Генератор Треугольных Импульсов
Andre
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Каков алгоритм формирования треугольных импульсов (с наперед заданными значениями переднего и заднего фронтов). При этом необходимо использовать ЦАП
Формировать чем будете? Если контроллером, то все просто - на ЦАП будут поступать, например, числа от 0 до 255 (8 бит). Далее задаемся TOP_VALUE (верхняя граница) и BOTTOM_VALUE (нижняя граница). Это пределы амплитуды пилообразного сигнала. Настраиваем таймер так, чтобы его переполнения наступали через нужные промежутки времени. Меняя начальное значение таймера в прерывании по переполнению можно добится плавного (относительно) изменения времени между переполнениями. А с помощью дополнительной переменной-счетчика отмеряем число интервалов "больших" тиков. Как это сделать, думаю, понятно. Далее дело техники - после каждого тика делаем приращение выхода на единицу до достижения TOP_VALUE, затем инкрементируем до BOTTOM_VALUE. Поскольку число тиков и их длительность настраивается программно, как и пределы выходного сигнала - что и дает возможность формировать заданный сигнал...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
можно очень просто сделать: если есть ЦАП, то просто по таймеру (тоесть периодически) выдаем следующий элемент массива в него, в котором по порядку записаны амплитуды треугольного, или какого угодно другого сигнала. Меняя врема такта можно менять частоту сигнала. Идентично млжно сделать с помощью ШИМ-разница лишь в том что не на цап выдаем сигнал а в значение ШИМа. Я так Синусоиду формировал, и многие другие сигналы (повторяю еще раз- так можно создать любой периодиный сигнал- в таблице один период описано, или любой сложный сигнал, но длительность его ограничена памятью. Это поо сути тоже то и WAV формат)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
