Блокиратор Автосигнализаций
werewolf
Елки палки !!! Это простая примитивная мешалка , препятствующая хамской парковке авто .
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ...
В. С. Черномырдин
Очень полезная штука,занимаюсь съёмкой боевых реставраций нашего клуба "Отечество" и во время боя сильно мешают сигнализации,которые воют после каждого взрыва,хотя всегда просят не включать.Не понятно что выдает данный передатчик изачем такие редкие элементы,помоему достаточно варикапа с генератором пилы на ОУ,чем я и займусь.За идею +1 но схемотехника :shok: Ага кажись понял схема генерирует только 3 частоты и во время перестройки вырубает УМ,блин что сложно описать :huh: Вот теперь,родилась ещё проще схемка,тупо кварцованный генератор и УМ,кварцы редкие согласен.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 года спустя...
и на кой покупать? самое простое: делаем генератор 400Гц и модулируем любой лобовик от сиги. гарантированно в радиусе 150м сиги затыкаются. проверено 146%
ЗЫ есть и исключения... старлайны новые типа А91, А61, Е90, пандоры от 3000 и выше, MS некоторые работают без проблем
  • 2 года спустя...
Устройство сильно эволюционировало. Появились различные модификации по частотам и мощностям. По всем вопросам обращайтесь на почту
blaze2006@ukr.net
  • 6 месяцев спустя...
Все эти устройства мало эффективны и не помогут, если хозяин вплотную к приемнику поставит брелок, то Ваши "пилы" и "хаотичные" помехи не помешают. Перед тем как тестить можете сами проверить, даже в примитивных сигналках есть системе вроде АРУ, которая "уведет" компаратор вверх от уровня сигнала и ваш передатчик, будь он хоть 200 Ватт мощностью на расстоянии 100 метров, будет наводить на приемник сигнализации меньший уровень помех, чем брелок вплотную. Второе, не маловажный фактор, это Ваше устройство можно легко обнаружить, так как оно излучает в эфир постоянно, а там могут приписать статью от хулиганство до терроризма (если рядом окажется что то ведомственное, военное и т.д.)., это минимум, а максимум проломит череп хозяин машины.
Даю Вам бесплатный совет, в отличии от Ваших "платных", что и Вам советую.
Если хотите по феншую, то вам придется установить себе и приемник и передатчик, начать принимать пакет в эфире и в момент передачи (0-короткий импульс, 1 - длинный импульс или на оборот уже не помню), логического нуля тут же его "достроить" до единицы коротким импульсом.
И ВСЕ! В эфире будет единственный, короткий импульс, составляющий около 1/100 от посылки.
Плюсы:
1. Пеленг сильно затруднен, так как происходит один короткий импульс на фоне посылки и бывает даже просто с ней сливается. (но от получения в морду не страхует)
2. Мощность большая и продолжительная не нужна
3. "Добивает" импульсы не смотря на положения брелка вплотную
4. Может работать адресно, т.е. только на одну сигналку (одного клиента) (кроме полного шифрования посылки кейлогом)
Делал лично и все работало, правда давно это было.
