Микросхема Для Воспроизведения Звука Сигнализации
Нужно название МС или прошивка/ кусок кода / алгоритм по которому можно воспроизвести звук автомомбильной сигализации (типа"ВИУ-ВИУ... ПИП-ПИП-ПИП-ПИП... Ту-ДУМ-ТУ ДУМ...и т.д.)
Кароче как создать такой сигнал? :blink:
Я записываю звуки для сигналов,сигнализаций и т.д. на аР89042.Но нужен свой программатор.Есть серия ISD которые можно записывать с микрофона.Один из спецзвуков можно собрать на CD4046.Посмотри раздел схемы для публикации на сайте.
А у вас можно заказать прошить микросхему и выслать мне ее по почте?
Не нахожу документации на них.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Проще всего взять сирену от сигнализации, они не дорогие (в нашем городе 6-ти тональные стоят 300- 350 рублей) и вытащить из неё плату, раз Вам нужна эта микросхема.
При желании можно зайти в авто сервис, где ставят сигналки, Спросить у них БУ. Они или за копейки отдадут, или даром. Если сирена не годная, то это скорее всего выходные транзисторы. Микросхема как правило остаётся живой.
В нашем сервисе мы их выкидываем на мусорку.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Записать и выслать , конечно можно, но это может протянуться несколько месяцев, в Россию точно также. Проще действительно воспользоваться платой сигналки. аР8942 есть в Харькове на фирме Гамма, это к Вам ближе.
А, дак есть сразу сирены готовые))))
Я не знал, думал, сигнал в мозгах сигны записан... :huh:
Тогда это то, что мне надо - сирена :)
спасибо :)
  • 5 месяцев спустя...
А мне нужна необычная схема сигнала. Чтоб вместо сирены использовался "клаксон" авто. Ну по примеру с определенной периодичностью срабатывало реле вкл 0.3 сек 0.7 сек выкл. Может у кого-то есть простая схема такого "таймера"
"...простая схема такого "таймера" " - это обычный мультивибратор нагруженный на реле, которое в свою очередь замыкает контакты клаксона...  периодичность работа/не работа подбирается настройкой...
так можно собрать на транзисторе конденсаторе и резисторе. пока конденсатор разряжается транзистор открыт-реле замкнуто. как заряд кончится конденсатор пока заряжается транзистор закрыт-реле разрмкнуто
  • 1 год спустя...
Вот читаю Вашу темку и думаю. У меня есть сирена от сигнализации. Хочу сделать, чтобы она производила только один звук (например кря-кря). как такое можно сделать? Обычная 6ти тональная сирена (у нее микросхема внутри).
буду очень признателен за помощь.
можешь сняв это микросхему либо впаиваешь ту которая крякает, либо пишешь прошивку для МК.
Изменено пользователем Кинг
Вот фото платы из сирены.
А какую можно поставить микросхему взамен этой?
А можно ли вообще соорудить самому что-нибудь вместо этой платы?
название микросхемы Ne555 ? да можно конечно. я делал на сигналке вместо звуков пик-пик-пик она говорила Пожалуйста отойдите от машины
Так что же Вы раньше молчали? :) Я же этого и хотел :) Только не голос какой-нибудь, а вот что-нибудь похожее либо на Air-Hore (кря-кря), либо на настоящую сирену. Мне кажется для гуру электроников это не проблема (к сожалению я таким не являюсь).
Надписи на микросхеме: STT8861 (F1010E0190)
Что мне можно с ней сделать?
Обычно в сиренах стоит на 14 ножек микруха,и у неё включены все мелодии,для какойто одной надо перерезать дорожки вокруг микрухи или соплю повешать,точно не помню.Последние модификации идут на микрухе "сопля" и резать нечего.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Посмотри внимательнее фото платы вместе с микрухой. Она на 8 ножек.
Есть идеи?
  • 4 года спустя...
А не подскажите какие транзисторы там стоят?
У меня на такой плате погорели транзисторы, видно только нижний правый (на Вашем фото) - D1616A и два левых, что в центре - на нем надпись сверху - К709 и ниже - С945Р
А какие остальные? И если кто знает их аналоги.
Спасибо.
Изменено пользователем Julllo
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
