Светодиоды Power И Hdd
Здравствуйте.
Я хочу вместо индикаторов на передней панели подключить герлянду из 5 сверхярких светиков. Как я понимаю материнка и дежурка таких токов не выдержат. Надо это всё хозяйство питать от БП напрямую через электронный ключ. Я искал схемы ключей в интернете - не нашел. Помогите мне спроектировать такую схему, пожалуйста!
Заранее спасибо.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Посмотри эту ссылку http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html с помощью этой програмки можно расчитать гасящие сопротивления при подключении к их к питающим напряжения выше их рабочих.
я тоже хотел подключить...
что в итоге: в панель была встроена кучка из 8 светодиодов (на микроконроллере!), правда слишком ярко горели и зрение напрягали. так что следующим шагом было "заклеивание" передней панели самоклящейся пленкой и установка более мощный светодиодов, на чем все и закончилось. хотя здесь есть простор для фантазии
НА ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЙДЕТСЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ЕГО СОЖЖЕТ
Я это всё понимаю. Меня интересует именно схема в ключения транзистора для работы в клюевом режиме.
Неправильная схема. Конструкция выходного каскада сигнала HDD LED немного иная, это по сути есть транзистор с общим эмиттером, а коллектор висит на выходном разъеме... таким образом схема выше будет гореть только когда светодиод HDD погашен, и лишь за счет паразитного тока через тот самый светодиод - штатный светодиод при этом будет слабо светится...
Тут надо брать транзистор не NPN а PNP подключив его эмиттером к +12В, коллектор на светодиоды (2-3штуки последовательно в каждой цепочке), а базу через резистор в 4.7кОм на вывод HDD LED. При этом, нужен составной транзистор или транзистор с коэфициентом усиления около 1000 (750 к примеру тоже пойдет), иначе он не будет работать в ключевом режиме.
А в качестве составного сойдёт кт315 + кт 814?
Да, забыл сказать. Я собираюсь исключить стандартный светодиод.
Изменено пользователем Жиган-лимон
не пойдет, нужны именно PNP транзисторы. или инвертор использовать из состава любой микросхемы и тогда можно применять NPN транзисторы, но при этом надо зашунтировать светодиод при его удалении каким-то резистором.
