Чудо Техники...
Spics
  • Ответов 104
Лучше фото скинь,как у него там все обставлена,а мы подумаем че и как там подключено
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
есть хороший вариант честного воровства электричества! берёшь 4 диска от камаза и закапываешь их в землю на глубину полтора метра предварительно соединив их медным оголённым кабелем..потом берёшь фазу из розетки а ноль от предварительного протянутого кабеля от дисков и вуаля... халявное электричество! я себе так свою мастерскую подключил! ;)
Вообще то нулевой провод на щитке должен быть соединён с землёй, то есть воровать таким способом не получится... :)
Вообще то этот способ работает только при неправильном подключении счётчика, (когда через токовую обмотку идёт ноль), а если у вас счётчик подключал профи, то ничего не выйдет. Есть вариант проще- ноль отключить от счётчика, маленьким тумблером. B)
А такой вариант- разность потенциалов между нулевым проводом сети и контуром заземления, если очень уж хорошо изготовить и будет присутствовать рядом ТП у которой плохая глухо заземлённая нейтраль то 36 не 36, а вольт 12 ( мой рекорд) на халяву попользовать реально.
А чтобы улучшить рекорд, на столбе или на вводе фазу и ноль ЗАКОРОТИТЬ :)
Нулевой провод когда в сторону подстанции отгорит лампочки еще лучше светится будут.
А если серьезно, то АВТОР ЖЕ нам написАл:
"Подвода электроэнергии нет ни в каком виде...."
И тут увидал что без подвода к горожу линий энергоснабжения (видимых)
Ну значит НЕ видимые эти линии энергии...сделай простейший пробник скрытой проводки и обойди вокруг его гаража.Это как раз по теме специфики этого форума...
Спосибо господа умники.... За то что готовы поржать над собственным не желанием думать! Я пришол к вам за ответом....Который кстати оказалсо прост! И ближе всех к нему оказалсо VasilyK... Он в отличии от вас выдвенул вполне работоспособную теорию...Которая оказалось правильной...У деда действительно стоит самодельная антенна собраная на ЗАВОДЕ ПОПОВА в нашем славном городе... После нее стоит небольшой текстолитовый ящик с усилителем (я предпологаю чтото типа повышающего трансформатора, не селен в радиотехнике я) от которого запитано зарядное акумулятора (4 батареи по 80 А\ч какраз 36 вольт) Все ето счастье стоит в гараже на кранштейнах и закрыто в шкаф....Так как все ето было установлено в гараж до того как его привезли естественно я этого не видел...С виду шкаф не чем не примечателен. Антенна стоит на задней стенке гаража, так как те стоят в 2 ряда жопа к жопе ее не видно... спосибо...
Красиво звоните.
Антенна у любого приемника принимает то что передает ПЕРЕДАТЧИК.
От какого передатчика дедушка энергию берет?
У меня рядом такой же дедушка живет, работал как говорит в фирме Маркони.
У него на кабельном вводе электрики намеряли 60 Ампер току, а счетчик при этом потихонечку крутится себе.
Дед молодец, знаете как все объяснил?
Сказал, что электрики своим электричеством испортили ему счетчик и пробили изоляцию кабеля и из за этого такой большой ток и ремонтировать все электрики должны за свой счет. У электриков челюсть отвисла.
Сейчас зима уже на носу, а у деда в окнах одинарные рамы а сам он в тельняшке ходит. Шутит при этом, что он холода не боится а печку не топит потому что она у него дымит от сырых дров.
P.S.
Spics, адрес пишите где гаражи стоять, и будем думать дальше.
Форум читаемый и посещаемый и ему по силам поднять интересные вопросы в мировом масштабе.
Иначе упустим такое ноу хау и будем опять "кирпичем ружья дальше чистить".
Spics? неужели вы поддались на какие то фантастические схемы у деда в шкафу? Полный бред, если не бред пусть этот дед Вам объяснит как работает его шкафчик " с анигилляционным преобразователем" :lol: тем более Аккумуляторы не слабые стоят по 80А! Это получется 8А зарядного тока!, Круто дедок лапшу вешает, прямо Щтирлиц! Да, любят у нас народ халяву, а чтобы не засекли врут, так что писателям-фантастам неснилось :D если такой ток получать, дедок милионером был бы
По всем здравомыслящим рассчётам антенна должна быть ну не меньше как гриб у АВАКСА. И вдобавок ко всему такая мощща сифонить что гараж и без преобразования засияет. :lol: Оставь антенну деду смекни мой вариант, контур у тебя уже есть не плохой вот и вспоминай про блуждающие токи...
ну как сказать.. вот допустим у деда потребление 10Ач в день... в течении пары часов... остальные 22часа его хитрая антена заряжает акумы...
только вот источник излучения должен быть неплохой рядом все-таки...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Три АКБ емкостью 7 Ампер/час в легкую справятся с задачей
как удолось установить 36 вольт 25 ватт 4 штуки...
при умном использовании. И прогулки с небольшим относительно грузом на пользу дедушке.
А если дед грамотный (а это наверняка так) то он может применять и другие аккумуляторы. :)
131959G, да конечно на освещение справятся, а вот интересна их зарядка, если дед не Шварцнеггер таскать их домой на зарад. Все таки Ваш метод "спички под ногти" будет действеный для раскрытия тайны. Бубен шаманский не поможет увы, будем ждать иных догадок Загадочной энергии
Дак тут правильно указывали на "блуждающие токи".
В наших сетях с их перекосами вполне можно вынуть энергию если контур которым все охвачены разрезать.
Плюс к этому, например я еще в 1977 году пользовался в походах ВОДОНАЛИВНЫМИ батареями от метеозондов.
От нее лампочка 220В. горит в полный накал и довольно долго.
Я думаю и сейчас на складах подобные батарейки в сухом виде лежат и их переодически снимают с хранения и или перерабатывают или утилизируют. Это очень удобная штуковина для походов. Рекомендую.
Для походов это очень хорошо, но как говорил директор базы Петухов:
- украдено все до нас!
так что многое нам не дано. и все таки в каком месте стоит зогадочный гараж, посмотреть бы, да, 131959G.?
Ключевая фраза, имхо, "гаражи стоят вплотную" и на той стороне стены ,заметьте, висит чудо-девайс. Думаю в стенке дырка :), дед скорешевался с соседом, платит ему за свет, чтоб не делать свой проект на освещение.
А несчет антенны- абсолютно верно. Плотность энергии в гараже должна быть весьма и весьма :), хотя ХЗ , что там делали с ними в армии.... может у него такой источник жизненной энергии :)
Ребята источник излуения Леп проходящий в 10 метрах... При распросах на ету тему дедуля смутилсо и начал задавать вопросы мол а кто те сказал....))
Да кстати к слову в гаражах (во всех) света нет...Его никто никогода не подключал.... ))
Кстати а вопрос по поводу контура сколько можно выжать из этой затеи? Допустим зарядка небольшого 12 вольтового акума работать будет? Мне конкретно в гараже нужен только свет....
"Нет! На это я пойти не могу! Мне надо посоветоваться ..."
Геннадий! А теперь ещё и за деда платить придётся!
Акумуляторов у него там нет сам он не расказывает...
Сдесь красиво говорят: " Я пацталом!" Spics! Приведи его к себе, и ткни носом в монитор, в эту тему! Пускай очки захватит.
З.Ы. Боюсь, такая занятная тема скоро будет в мусорке...
Изменено пользователем kotenok
