Чудо Техники...
Spics
Да, согласен, полная шкала у него на мин пределе - 340мка, 4е разряда, т.е разрешение 0,1мка
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/l/ut60d-en.pdf
картины это ,впрочем, особо не меняет.
  • Ответов 104
Ну прибор нормальный не спорю.,но метод замера когда второе плечо изолятор можно сказать
второе- ствол(оголенный) живого дерева
,интересный способ замера. Интересно если в авто с аккомулятора запитать лампочку одним проводом из меди, а другим из ветки дерева,лампочка вряд ли загорится ,соответственно и ток будет никакой.Ладно это к слову ,тему можно в мусор,все равно нет возможности у меня это проверить.Более не буду беспокоить. :lol: :lol: :lol: :lol: Изменено пользователем ARHI
20кОм сопротивление ствола, спецом померял.
При намерянных 7 Вольтах ток д.б. 350мка. А он там 0.
Я не прав ?
Зачем тему в мусор ? Постоянно появляются новые последователи Теслы, которые хотят нахаляву либо лампочку питать ,либо далеко и много ездить. Пусть читают.
Изменено пользователем Jaxon
Ну если так. :lol:
Это для постоянного тока,а на переменке не учел индуктивное сопротивление,у дерева же ветки кривые и ствол с извилинами,индуктивность однако. :lol: :lol: Шучу конечно.Да все равно дерево практически изолятор,с большой утечкой,у проволоки входное низое сопротивление,практически наверно сотые доли ома на частоте 50Гц.ау стовла 20кОм.Ну совсем офигенный разброс,как там можно че то замерить ,скорей всего при таком чувствительном приборе там было замерено больше наводок от атмосферных помех чем от ЛЭП.Мне так кажется.Хотя можно было еще и осцил переносной взять и посмотреть от чего там наводки на этом проводе. :lol:
Не удержался однако. Изменено пользователем ARHI
  • 2 месяца спустя...
