Свободная Энергия
Таких за искрой с ведром опасно посылать.Только за компрессией.
Электроникс
А за искрой, с ведром, в соседний гараж никогда не ходили? :)
,Hambaker....
О !!! Дремучесть так и прёть! так и прёть!!
Для начала почитайте может какое понятие действительно в мозге зашевелится :
Андреев .Бестопливное горение воздуха
Автотермия воздуха—
явление бестопливного горения воздуха, в
частности, в модернизированном автомобильном двигателе, подробно
рассмотрено в книге Андреева Е.И.«Естественная энергетика» [1].
Эксперименты группы авторов прошли успешно еще в 2001 года и
показали возможность работы карбюраторного двигателя с минимальным
расходом топлива при определенной обработке воздушно-топливной смеси
двигателя.
Согласно теории Андреева, бестопливное горение воздуха начинается при
минимальном количестве углеводородов и основано на лавинной реакции
взаимодействиясвободных электронов, например, углеводородов, с атомами кислорода.
Если ктото думает что искра в цилиндрах авто всегда одна и таже то он заблуждается !
ПыСЫ...да , неуспел добавить (модер пост снёс....) ездил то мой дрынчик не на бензинке , а на ударопрочном полистироле....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
kecha, а кто такой этот Андреев? Доктор наук или непризнанный гений, вроде вас? :)
Это ведь его изыскания?
Реализация новых идей в энергетике
Горение
Горение эфира
Горение воздуха
Горение воды
Горение души
Яндекс даёт 4000 ответов , снизу один из них .... ;-)
Энергетика России.
Е.И.Андреев,
д.т.н., проф., в.н.с. Научно-Исследовательского Центра 26 ЦНИИ Министерства Обороны РФ, Санкт-Петербург
Традиционно считают, что горит топливо, которое наделено свыше данным свойством – теплотворной способностью топлива. По ней делают расчет мощности тепловыделения при горении и взрыве (быстром горении).
Для оптимизации применяют различные катализаторы, топливораспыливающие устройства, регуляторы соотношения топливо – воздух, присадки к топливу и т.п. Все эти меры позволяют экономить до 5–10% топлива, что соизмеримо с погрешностью измерений. Снижается и содержание вредности в продуктах сгорания, за исключением углекислого газа, а также теплоты уходящих газов – до 60–70% и более от теплотворной способности топлива.
Со времен Лавуазье (1773 г.) горение отождествляют с химической реакцией окисления топлива. Из этих посылок следуют и соответствующие методы оптимизации процессов горения, как по экономии топлива, так и по экологии, связанной с вредностью продуктов горения.
В соответствии с изложенными фактами и известными физическими явлениями разработан механизм горения.
Кратко, он состоит в том, что в плазме (пламени) имеющий отрицательный заряд электрон электродинамически взаимодействует с положительным ионом (атомом) кислорода, вырывая с его поверхности мелкие положительно заряженные частицы.
Вылетая с большой скоростью, эти частицы отдают кинетическую энергию плазме, нагревая ее, и удаляются в виде фотонов света.
За счет убывших частиц атом кислорода приобретает дефект (дефицит) массы, который составляет примерно одну миллионную долю процента. Столь незначительная убыль позволяет сохранить кислороду своих химические свойства и восполняется в природных условиях. Как видно, согласно современным нетрадиционным представлениям обычное горение является атомным процессом частичного распада (расщепления) кислорода.
Топливо при горении является донором (поставщиком) свободных электронов в плазму. По окончании процесса энерговыделения исходные продукты, образовавшие плазму, превращаются в продукты горения – окислы.
Таким образом, окисление является не причиной и сутью процесса горения топлива, а его следствием.
Однако известно, что окислитель – чистый кислород взрывается в присутствии следов углеводородов (топливо, смазочное масло, органические прокладки).
Огромная мощность взрыва никак не соответствует теплотворной способности тех микрограммов «следов», например масла, которые этот взрыв вызвали.
Более того, кислород взрывается вообще при отсутствии углеводородов, например, от резкого удара, взрыва ВВ, облучения и т.п. Эти факты показывают, что горит не топливо, а окислитель – кислород, а топливо как бы и вообще не нужно.
Для дальнейшей доработки оптимизаторов до промышленных образцов необходимо продолжить работы по оснащению ими двигателей внутреннего и внешнего сгорания, а также – горелок и камер сгорания котельных агрегатов, газотурбинных установок электростанций и транспортных средств, в том числе самолетов.
Из физического механизма горения следуют, кроме указанных выше, другие меры оптимизации, позволяющие выполнять разрушение (катализ – по-гречески) молекул кислорода на атомы и свободные электроны. Это достигается обработкой воздуха магнитным, электрическим и световым потоками. Разработаны и опробованы несколько типов приборов для этой цели, которые (вместе со способом горения) запатентованы. Оптимизаторы позволяют снизить расход топлива, например, в двигателях внутреннего сгорания, в два и более раз, а в перспективе вообще отказаться от топлива. В таких автотермических («бестопливных») режимах горения в качестве атомного горючего целесообразно использовать общедоступные вещества – воздух и воду. При этом, как видно на примере обычного горения, экология не страдает. Более того, в связи с исключением топлива, в продуктах горения вовсе не будет вредных окислов.
Двигатели внутреннего и внешнего сгорания. Установки естественной энергетики
Газотурбинные установки (ГТУ).
Карбюраторные, эжекторные и дизельные ДВС, двигатели Стирлинга и двигатели других типов могут быть переведены на воздушный бестопливный цикл путем их оснащения соответствующими приборами без изменения конструкции ДВС. Эта работа является перспективной, так как в настоящее время промышленность выпускает 2,5 миллиона ДВС в год, а в эксплуатации одновременно находятся более 10 миллионов ДВС. Перевод их на воздушный бестопливный цикл позволит улучшить эффективность использования и экологическую обстановку на Земле в целом.
Котельные установки.
Поскольку камеры сгорания ДВС по принципу не отличаются от камер сгорания ГТУ, то последние также могут быть переведены на воздушный бестопливный цикл. При этом следует отметить особую возможность существенного увеличения дальности полета самолетов в связи с исключением необходимости в дозаправках топливом и уменьшением полетного веса на величину веса топлива.
Тысячи котельных перестанут загрязнять атмосферу и нуждаться в топливе. Люди получат свет и тепло бесперебойно в нужном количестве в любых, в том числе, в самых отдаленных районах.
Горелки и камеры сгорания котлоагрегатов на теплоэлектростанциях и отопительных котельных также могут быть переоборудованы на воздушный бестопливный цикл как ДВС и ГТУ.
С переводом энергетики на воздушный или бестопливный цикл появляется возможность создания персональных энергетических бестопливных машин (ЭМБ). Действительно, ЭВМ разрабогтаны и существуют давно, но только с появлением персональных ЭВМ началось их широкое и массовое распространение в мире. Отсутствие необходимости в топливе и повсеместная доступность воздуха создает необходимые условия для изготовления персональных ЭМБ для дома, для семьи, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию. Отпадает необходимость в сложных и дорогостоящих электро- и теплосетях, других сооружениях.
От персональных компьютеров и транспортных средств – к персональным энергоустановкам.
Экологическая опасность традиционной ядерной энергетики не вызывает никакого сомнения. Поэтому ее нужно «сворачивать» как можно скорее, пока не поздно. Чрезмерный распад традиционно ядерного топлива представляет смертельную опасность для человечества. В естественной же энергетике пользуются только теми дарами (щадящий распад), которые нам милостиво разрешает природа. Только тогда незначительный дефицит массы восполняется в природных условиях, и только тогда соблюдается экология.
Как быть с ядерной энергетикой? Энергетика и оружие, ТЭК и ВПК.
Что касается термоядерной энергии, теория показывает, что энерговыделение при синтезе вещества примерно на 20 порядков меньше, чем при его расщеплении на элементарные частицы. Выделяющаяся при синтезе энергия является энергией частичного расщепления атомов при их взаимном сближении и «склеивании» в молекулы продуктов реакции. То есть «энергии синтеза» вообще нет в природе.
Технический прогресс и развитие мировой цивилизации
Продавать другим странам орудия убийства людей – безнравственно. К тому же проданное на сторону оружие может быть повернуто против страны – производителя и продавца. Наверное, лучше высокий промышленный и научно-технический потенциал ВПК направить на скорейшее освоение и массовое распространение установок естественной энергетики. Эта «золотая жила» не оставит без работы и дохода ни ТЭК, ни ВПК.
В мире большое количество ученых, инженеров, специалистов, изобретателей, практиков, мелких и крупных предприятий и организаций локально решают тактические задачи совершенствования и развития энергетики.
Социальные аспекты энергетики. Социальные последствия традиционной энергетики.
Однако отсутствие внятной теории и кризис классической физики до сего времени не позволили добиться успеха в этом деле. Неуклонно и все быстрее ощущается приближение энергетического кризиса, в основе которого лежит топливная проблема Земли – проблема исчерпаемости запасов органического и ядерного топлива, а также отрицательного воздействия традиционной энергетики на природу и людей, вплоть до возможности исчезновения цивилизации.
• Природные катастрофы в связи с потеплением климата.
• Энергетический голод вследствие исчерпания запасов топлива.
• Загрязнение атмосферы, изменение ее газового состава.
• Атомные аварии с радиоактивным заражением местности.
• Возможность исчезновения цивилизации.
• Электромагнитные и радиоизлучения, убивающие живую и неживую природу.
В отличие от специалистов, совершенствующих частные вопросы традиционной науки или усиливающих ее математизацию, на основе современных представлений науки, в частности, гиперчастотной физики были разработаны разработаны теоретические основы естественной энергетики, в которой используются природные процессы энергообмена без расходования органического и ядерного топлива в его обычном понимании. Успешно проведены широкомасштабные натурные опытно-конструкторские работы, в частности, на автомобильных двигателях, подтвердившие экологическую и экономическую эффективность новых энергетических технологий на базе естественной энергии.
• Уязвимость централизованной энергетики для террористов и техногенных катастроф.
• Исключение негативных последствий традиционной энергетики.
Перспективы естественной энергетики.
• Возможность стационарного заселения Севера и Антарктиды благодаря получению тепла и энергии на месте проживания.
• Сохранение естественных природных условий.
• Появление новых видов информационной связи.
• Развитие новых видов транспорта.
• Трансмутация химических элементов, искусственное создание необходимых веществ.
• Излечение болезней энергетическими методами.
• Сокращение и исключение войн.
• Искусственная пища, жилище, одежда.
• Децентрализация энергетики и, в связи с этим, ее неуязвимость для террористов и техногенных катастроф.
• Приближение новой культурной цивилизации.
С учетом современного состояния общества и энергетики на основе новых экономически и экологически эффективных технологий использования естественных энергетических процессов природы, развертывания интенсивного промышленного освоения и производства установок естественной энергетики, объединенными, в том числе, международными, усилиями всего общества в течении ближайших 20-30 лет возможно практически решить топливную проблему Земли.
Литература:
Андреев Е.И. и др. «Естественная энергетика» – СПб, изд. «Нестор», 2000 г.
Андреев Е.И. и др. «Естественная энергетика-2» – СПб, изд. «Невская жемчужина», 2002 г.
Андреев Е.И. «Естественная энергетика-3» – СПб, изд. «Невская жемчужина», 2003 г.
kecha, не засоряйте тему. Достаточно было дать ссылку.
Я вижу один пустой трёп. Было бы что-то реальное ( как у вас :) ) он бы не печатал всякую хрень, а получал Нобелевскую премию каждый год.
Фигня, таких лучше с ведром за точками триггера послать! .....Старый армейский прикол.... Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
  • 1 год спустя...
- Годы тишины, дают мне - моральное право - оживить ТЕМУ:
Пока коллеги не примут сказанное мною о свободной энергии(СЕ) за основание, всё и далее, на новых ветках темы - будет уж очень ошибочным. - Минимизировать погрешности можно, если принять общую для сюда пришедших - терминологию. Для этого - Предлагаю ЗАПОМНИТЬ:
1). Свободы чуть/чуть/ - не бывает
2). Свободным не называют то, что нахолявным является.
3). Если к свободной энергии примените - известное в ВУЗ толкование, - свобода уже исчезает.
4). Если свободное просто попытаетесь - рассматривать - то, свободное уже не свободно от алгоритма мозга. Следовательно и это помним.
5). По этим, и другим причинам, Максвелл - потоки лучистой энергии, ВЕЧНО ДЛЯЩИЕСЯ - назвал - НЕУЛОВИМЫМИ ПРИЗРАКАМИ, а Тесла - через 100 лет - добавляет - ФАНТОМ.
ИТОГО: Если, Кто то скажет: А не всё ли нам равно, как сие называть и как нам к всему сказанному тут относиться?
- Нет не всё равно; Ибо от этого зависит не только со знание, но и результаты, от такого со знания, при решении задач, связанных с мгновенно распространяемой по Вселенной энергией. Которую возможно пассивно преобразовать. Это - именно Вечно длящиеся потоки лучистой свободной энергии(СЕ) - ФАНТОМ.
- Но, вот тут то, начинается самое что ни есть, для меня интересное и важное. Оказывается:
- Неизвестное, не определённое, неуловимое, и свободное от науки, теорий и практики - ОКАЗЫВАЕТСЯ имеет возможность - всеми этими - неопределённостями - оперировать. Т.Е. применять в технологиях. Эти технологии тесно связаны с продольными силами, что и дают эффективность системам, за счёт пассивного преобразования СЕ(а вернее мы в неизвестном - умеем теперь выявлять - силы продольные).
- Для применения этих знаний в БТГ из АД и в технологиях Тесла, надо разобраться в противоречиях, развития алгоритма мозга. Тут произошло отклонение - перелом пути - в сторону иллюзий? Ведь были же очевидны, НЕ ГРАВИТАЦИЯ, а ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ. Так кто приказал, рулить в сторону под углом в 180 градусов – в сторону от здравого смысла?
Т.Е. 400 лет назад, народ был настолько разумнее, что умели понимать то, что нет никакого притягивания яблока ни к земле, ни к тем более, яблока к голове Ньютона. Почему же наука стала иной?
- Не потому ли, что б было невозможно понять - пассивное преобразование СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ? Ведь тут важно не игнорировать те свойство мира, с мгновенно распространяемыми по Вселенной – потоками лучистой энергии? Конечно, легко верных, не трудно развернуть, в их со знании, в иное направление. Ведь о ПРИЗРАКЕ теорий и определений - наука не пишет. Вот и развернули цивилизацию в сторону гравитации, эфира, частиц, - лишь бы увести умы от технологии пассивного преобразования - Вечного потока, - в нужную для БТГ – энергию с эффективностью, которая не нуждается в компенсации невосполнимых потерь, из розеток, и прочих вторичных «ДРОВИШЕК», что выдают свою энергию только через счётчики. Подробнее и с фактами применения, в файлах по ссылкам найдёте:
http://rghost.ru/6NyPmFVTZ = САМОХОД АД - это просто. http://rghost.ru/7lpzlRXS5 = ГРАВИТАЦИИ НЕТ.
ДВИЖЕНИЕ.
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
С ув.
Дали срок ученому, заводят в "хату", на "шконке" возлежит авторитет, уже наслышанный о сокамернике.
- вот расскажи мне, как человек ученый, о теории относительности, только коротко и без понтов.
-Ну Вы, относительно меня лежите, я относительно Вас стою, но оба мы сидим, вкратце так!
pfilja2013, тут недавно, уже один мессия заходил. Уж очень на вас похож словоблудием. Вы не из одной палаты?
Либо не верно читаю ТЕМУ: "СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ".
Либо воооооотт и познакомилисссссь...... ....
- Тогда больше СЛОВОБЛУДИЙ не будет.
- Надо ж и тут вляпался....
- Всем удачного выздоровления!
  • 4 недели спустя...
Я вот ни сколько не сомневаюсь в том, что мы далеко не всё знаем о природе, видах энергии и способах её получения. Другое дело, что если где-то энергия выделяется, значит где-то должна поглощаться. Хороший тому пример - тепловой насос. Схема обратной сплит-системы, которая греет помещение за счёт того, что охлаждает уличный морозный воздух ещё сильнее, а отнятую тепловую энергию перекачивает в дом. Если мы прнципиально не знаем какую-то форму энергии и научимся преобразовывать её в какую-либо другую, которая нам привычна и полезна, то почему бы и нет? Если это не будет приносить какого-либо вреда. Это и будет СЕ :)
... Если мы прнципиально не знаем какую-то форму энергии и научимся преобразовывать её в какую-либо другую, которая нам привычна и полезна, то почему бы и нет? Если это не будет приносить какого-либо вреда. Это и будет СЕ :)
если мы принципиально не знаем какую либо форму энергии, то перед тем как строить планы и осваивать бюджет ее утилизации, было бы весьма неплохо ее принципиально узнать..
А то пильщиков бюджета и помимо РАЕН хватает
Feel the difference! ©
Для массового производства генераторов "Свободной энергии" (СЕ) нужно строить заводы по их производству. На это нужны деньги, специалисты и время. Какое время необходимо для производства генераторов СЕ, суммарная мощность которых будет равна потребляемой мощности? Сразу заменить генераторами СЕ существующие ТЭЦ, АЭС и т.п. невозможно. Следовательно, два типа производства энергии должны существовать одновременно продолжительное время. Параллельно должен проходить процесс демонтажа существующих источников энергии и на это тоже нужны деньги, время и специалисты. Следовательно, внедрение СЕ убыточно в существующей энергетической системе, а отдельные энтузиасты могут изготовить только единичные макеты генераторов СЕ, которые, возможно, эффективны и работоспособны. И ни один изобретатель не может объяснить физику первоисточника этой энергии и это самое опасное. Стоит вспомнить историю Римской империи - высшая знать использовала посуду из свинца... Чем это закончилось? Ртуть в средневековой Европе применялась в качестве мази для лечения сифилиса. В результате Европа через 100 лет будет мусульманской территорией.
Только по причине неопределённости физики процесса генерации СЕ нельзя разрешить производство и применение генераторов СЕ.
Несколько витиевато и запутанно, но без строгих и проверенных наукой правил производства,эксплуатации и обслуживания генераторов СЕ мы все будем расхлёбывать последствия этого невежества.
А энергии у нас более чем достаточно. В странах СНГ, например, расход энергии на обогрев жилищ в 3 - 5 раз больше, чем на аналогичное жильё в развитых странах Европы. Практически везде стоят газовые плиты и никто не считает суммарный КПД такой технологии. Правильно будет сжигать весь газ на электростанциях с КПД до 50% и более, а электроэнергию использовать для приготовления пищи. С изучения последнего сказанного и нужно начинать процесс просвещения в области теплофизики - науки, о существовании которой энтузиасты СЕ, возможно, и не подозревают. Проще говоря, сначала нужно изучить всё, что имеем в этой области, а уже потом искать пути оптимизации.
Изменено пользователем _VN_
Совсем на солнце перегрелся?
Весна однако...
Это откуда такие умные берутся?
Это наши выпоскники ВУЗов?
я знаю что ты знаешь что я знаю
...если мы принципиально не знаем какую либо форму энергии, то перед тем как строить планы и осваивать бюджет ее утилизации, было бы весьма неплохо ее принципиально узнать...
Полностью поддерживаю сказанное...
Современные энтузиасты СЕ и алхимики похожи в своих методах исследований - никакой документации и конкретики в процессе работы. Весь процесс вроде бы наяву показан, но доступен только для "посвящённых" или "гуру".
Доступен....
С ума сойти....
Им были доступна технологии добычи золота из люминия...
Обосраться и не встать...
Это значит что комуто доступна технология свободной энергии и держит в секрете...
Дважды обосраться и не встать.....
Ученый... однако...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
