ЛЕВША
Свободная Энергия
330 сообщений в этой теме
matuei    3
что знач китайцы? а нам че слабо?...
я пошутил, и имелл ввиду, что ест один китаец мало, и за своё работут тоже мало берёт.. в эконом. плане у него КПД выше 100%
Ин-сен    2
Господа, кто-нибудь приступил к изготовлению? Лично я уже начал. Взял статор асинхронника с 16-ю пазами, в которые уложил обмотки, т.е. получил 16 эл.магнитов по кругу. В качестве коммутатора вращения взял 4-х тактный транзисторный мультивибратор с тиристорным выходом. Так, что получается 4 вращающихся эл.магнита. Но есть трудность, чтобы изменять скорость вращения, надо каждый раз перепаивать времязадающую цепь RC. Может посоветуете другую схему?
mao-sin    57
К176ИЕ12 - часовая микросхема, имеет четырехфазный выход для динамической индикации. Здесь пример генератора (рис. 320).
РВС    1
Сразу определимся что я отыскиваю интересные материалы и публикую их для ознакомления и обсуждения.
Эти статьи с моим личным ИМХО не имеют ничего общего... :) я ничего не утверждаю и ничего не опровергаю.
Просто интересно почитать, а вдруг... :D
"отыскиваю материалы" - для чего? Если просто поболтать, то это одно, а если для практического применения, то это другое. Опровергнуть ортодоксов термодинамики невозможно - на то они ортодоксы, а вот утвердить новое знание можно практическим результатом. И это, на мой взгляд, вполне возможно, потому что есть очень несложная идея эл.генератора тока с кпд > 100%. Она настолько очевидная, что не требует теоретического аппарата. Своими силами реализовать ее не могу, нужна небольшая мастерская, поэтому предлагаю сотрудничество, причем без всяких обязательств. Если это интересно, могу выложить на форуме.
Здравствуйте.Меня очень интересует,если у вас конструкция не с точностью до сотой,то готов сделать,мастерская есть у друга,скажите что надо для сборки?Какие требования и конструкция механическая?Есть крутящий момент?Какое оборудование требуется?Нужны ли станки,сварка,литьё?Извиняюсь,ниже прочитал принцип,,очень интересно,спасибо.
Изменено пользователем РВС
РВС    1
Не стоило и спрашивать, заинтригован. Каков принцип действия?
А если сделать так, чтобы вращать не ротор, а полюсы, это можно сделать последовательным переключением обмоток возбуждения. И тогда с неподвижного ротора можно будет снять эл.ток, часть которого отдавать на собственные нужды возбуждения. Очевидно, сила снимаемого тока будет зависеть не столько от силы тока возбуждения, а сколько от скорости вращения полюсов, которую электронными схемами можно сделать практически очень большой, тогда КПД генератора может быть >> 100%. Так родилась идея конструкции эл.генератора пост.тока с вращающимися полюсами.
Здравствуйте.Я думал об этом осенью,но тогда я только начинал изучать электронику,и не мог расчитать катушки.Я обязательно попробую в этом году и результаты напишу сюда.
Ещё очень понравилось о смягчении воды,я соберу на работе врезку с магнитами.
Pif    0
Я не совсем понял что обсуждается в этом форуме
1 реально работающие изобретения на изученых принципах
2 изобретения на непонятных или на не изученых принципах
если по первому пункту, то почитайте книги Н.Гулиа по маховичным автомобилям.
по второму пункту у нас тут местный изобретатель Петраков изучал кавитацию,делал стенды, в итоге получил патент на систему отопления с КПД более 100% и укатил куда-то. Позже в солидном журнале на выставке демонстрировали модель его изобретения.Вот посмотрите.
http://www.energoinform.org/professionals/vortexheatgenerator.aspx
Изменено пользователем Pif
Ga_ry    9
Почему то все кто якобы создал установки с КПД более 100% бесследно исчезли...
так кто-то из нас сделал что-то подобное "вечному"? или не стоит и браться?
Что тут непонятного? Все давно изобретено и даже сделано и продается, кто сомневается пусть посетит страничку www.perendev-power.ru в разделе ПРОДУКЦИЯ есть цены на готовые изделия.
zzzyroc    1
Я вот наткнулся на интересный патент
http://www.freepatentsonline.com/4151431.pdf
Утверждается что это абсолютно "халявный" двигатель работающий исключительно на магнитах. Любопытно одно, утверждают что автор предоставил рабочую модель и даже что она вырабатывает "халявные" 5кВт, интересно правда ли это (и если да, то почему так никто его и не повторил, ведь устройство само по себе элементарное)
кто тогда будет за свет платить*????
это не выгодно они не дадут не чего халявного зделать(((
zzzyroc    1
интересно что они правда работают????
Ga_ry    9
Не факт, возможно жулики, я у них не покупал, да и другие говорят, что развод, а жаль :)
COKPOWEHEU    257
Конечно развод. Закон сохранения энергии еще никто торжественно не отменял. А патентную комиссию тоже обмануть проще чем ученого физика, хитро замаскировав источник энергии.
Позвольте разочаровать Ин-сена: Ваш магнит для смягчения воды скорее всего использовал ее скорость, то есть энергию насоса. Движение проводника в магнитном поле (учебник физики за 11 класс вроде)
По поводу "генератора": Вам что-нибудь говорят слова "самоиндукция" и "трансформатор"? Почему в роторе обычного генератора возникает ток? Потому что, грубо говоря, количество линий магнитного поля через площадь витка меняется. Точно также работает трансформатор, только там переменное поле создается не движением в магнитном поле а изменением магнитного поля вследствие изменения тока через первичную обмотку. То есть Вы собираетесь сделать довольно неэффективный трансформатор с кучей ненужных деталей (я так понял, что ротор у вас остался подвижным и зазор между ним и катушками статора также остался?)(тоже учебник физики за 11 класс или учебник для 2 курса - электродинамика и электромагнетизм). Если очень интересно могу примерно посчитать кпд такой системы. Врядли он будет выше 50%.
Кстати, нельзя ли схематический рисунок (хотя бы в Пейнте)?
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ga_ry    9
Тариэл Капанадзе, грузинский изобретатель, который первым открыто продемонстрировал реальный генератор на 5 кВт.
Полное ЧАСОВОЕ видео этой демонстрации было выложено, затем удалено по какой-то причине, непонятно. Остались только отрывки на ютубе. Обыскался но так и не смог найти, но вот сегодня наконец-то нашел, посмотрите кто еще не видел.
http://www.hvlabs.hu/zpe/Gruz/free-energy.geo.avi (370 метров)
РВС    1
здорово.я скопировал.я тоже слышал,что есть длинное видео.
РВС    1
привет всем!
вот http://tomsk.fm/watch/83112 нашел репликацию генератора Капанадзе на русскомrolleyes.gif
ну там еще есть приколы
круто!!!
soldat1187    1
давайте делать! предполагайте схему
Изменено пользователем soldat1187
Eldrich    1 035
Итак смотрим это видео повнимательнее: время 04:14 замечаем что под лампу заходит некий черный провод, настараживаемся. :lol: И дальше время 04:17 видим что этот черный провод уходит под табурет. Далее время 05:13 он тущит лампу что мы видим? Мы сного видим этот проводок мы даже видим места его соединения со схемой. Дальше я этот бред смотреть не стал... :lol::lol2::acute:
Eldrich    1 035
Эх блин я раньше не дооценивал поговорку про две беды России... :lol2:
soldat1187    1
ну и какие у Вас проблемы?
soldat1187    1
привет фомы не верюючи!
делал я одну схемку...
бред это все... вроде! :rolleyes:
Ga_ry    9
И че дальше?
Таких заявлений я уже мульон читал от разных граждан :)
Mattur    1
Ух ты сколько верующих на форуме! У меня есть отличная идея по изготовлению вечного двигателя. КПД аж под 200%. Давайте все скинемся мне на исследования. Хотя-бы по 500 рублей, хотя-бы 100 человек. За это я обязуюсь через год выложить схему и даже печатную плату в формате .lay
  • Одобряю 1
STEN50    4 293
Такую схему все уже проходили в 90е.
rtfcnf    1
Согласен вложить в Вас 500 рублей. Моё условие - после 5000(го) Вашего поста на этом форуме. И посты должны быть ответами и по делу
    • Яхты, виллы, дорогие автомобили...
      А у тебя какой календарь висит в туалете?
    • Расслабься, Валера, меня не интересуют твои игры с интерфейсом форума. Можешь игнорить кого угодно, я слишком хорошо знаю таких как ты клованов. Читают, млять.... Да и не для тебя сие пишу, есличо. По поводу Валериных фотонных пучков прямых. Дело даже не в точности его мультиметров. Если ВАХ диода пересекаются, то что из этого следует? Да ничего кроме ошибочности исходной модели рассмотрения. Поэтому нет никакого интереса копаться в глупом кухонном эксперименте с биметаллами.
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
    • У меня в чёрном списке 4 члена форума. Verrick Kotosob my504 Yon
    • Прочел по диагонали. Наш выпускник заочной формы обучения продолжает смешить людей своей околонаучной графоманией. Ничего нового. Ни одной попытки найти противоречия в критикуемой теории. Только игры в математику с глупыми посылами из собственных теорий. Обтекай, Валера. Такая херня даже Кешу не заинтересует. Быдлу от техники нужно что попроще. Стеклотара-гвозди-батарейка-изолента. ЗЫ. А если серьезно, мистер Багницкий, то учитесь писать конспективно кратко, по пунктам и с четкой иерархией логики. Читать унылое столоверчение опасно для вменяемого человека материальным ущербом. Есть вероятность, за отсутствием автора, разбить подручным предметом не его голову, а свой монитор. Берегите чужую матчасть!
    • Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии. Оригинальный шток звездочкой.
      номиналы    10КАх5 (4шт.),   50КАх2 (2шт.).   100КАх2  (2шт.)     850р/шт.   ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Сообщаю наличие: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 300р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
      - Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
      В наличии  1шт.   2000ршт.
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (2шт.)  500р\шт.,    250KAX2 (1шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- Добавились малых размеров резиновые ножки под конус. - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ------------------------------------------------------------------------------------------ - Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 14 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------- Наборчик инструмента для ремонта ноутбуков, телефонов, аудиотехники и прочего. Состав набора: 1.  Отдельный набор в желтой коробочке состоит из 45 компонентов: различные насадки и головки (смотрите фото),пинцет, указан перечень с размерами. Магнитное крепление.  Хром-ванадиевая легированая сталь. 1коробка. 2.  Кусачки PLATO для мелких работ.  1шт. 3. Высококачественный антистатический  пинцет из нержавеющей стали. 1шт. 4.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 5.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 6.  Двухсторонняя лопатка из нержавеющей стали для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 1шт. В наличии только 2 комплекта.  1500р\компл.
    • Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
