Заправка И Восстановление Картриджей
Dozator
добрый вечер! у меня проблема с мфу HP LJ M1120MFP
после заправки картриджа CB436a стал бледно печатать.заправка первая!
почитал в нете по данной проблеме,причины могут в фотобарабане,
валиках магнитном или заряда.или в тонере,сперва думаю попробовать заменить
тонер,я не знаю какой заправили,подскажите какой тонер лучше для этого
картриджа?
Николай.cxem.net
Можете уточнить какой тонер можно исользовать для картриджа 2612?
Тонер HP1010, можно 1100, накрайняк 1200/1300.
картриджа?
Скорее всего засветили фотобарабан или "грязно" собран картридж, попробуйте разберите и соберите картридж, надеюсь вы чистили во второй половинке картриджа бункер с отбросами? Картриджу намного лучше живётся когда он чистый.
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
У меня такой вопрос. есть МФУ Canon Pixma MP270 со старта стоят карт. PG-510 заправлены были пигментными чернилами - скажите как перевести их на водорастворимые.
  • 10 месяцев спустя...
Никто не подскажет инструкцию по заправке картриджа C3903A для HP LaserJet 6p и каким тонером???
разобрать картридж перемыть (только на чем пигмент основан выяснить нужно, но может и водой попробовать промыть). Я так всегда делаю при переходе на чернила другой фирмы из за одного случая с МФУ НР которое люди принесли на заправку. заправили цветной картридж после окончания родных какими то дорогими высококачественными чернилами (производителя не помню чернил, люди принесли вместе с МФУ) и он начал печатать цвета на изнанку вместо красного зелёный, вместо желтого красный. Сначала не понял - подумал что попутал отверстия при заправке, разобрал картридж для промывки и... :blink:. красный стал как зелёнка, синий - голубым с зеленоватым оттенком, а жёлтый - красноватым. выкачал из нового такого же картриджа родные чернила и смешал их в рюмке с теми которыми заправлял картридж. А они как оказалось вступают в реакцию изменяя цвет, да еше к тому же частично выпадают в осадок хлопьями. А производитель их позиционировал именно для этих картриджей.
Теперь заправляю картриджи в своем кеноне МП220 самой дешевой водорастворимой краской WWM, картриджам уже 4-й год пошёл. При засыхании сопел промываю их под проточной водой струей из душа в разобранном состоянии - и нечего не жалуются
Владею лабораторией производящей синий "лед".
картриджа?
прочистите магнитный вал растворителем, вытащите сам сердечник из вала и протрите его тоже (там заводская смазка со временем расстекается). промыть все контакты растворителем. Хорошо прочистите ракель. Если не поможет - то замена фотобарабана однозначно
1max, сколько сыпал в 12А тонер и 1100, 1200\1300\1320\1160 все работало, может собрал его не правильно? бывает так, когда протирают ракель, то потом фотовал не крутиться, очень сильное сопротивленеие. надо ракель обмакнуть в тонер и посотавить обратно фотовал, после сборки картриджа можно покрутить фотовал аккуратнно.
selik_root, а вот растворителем лучше не чиститть, лучще ацетоном, и то ТОЛЬКО магнитный вал(аллюминиевый цилиндр) и ракель. вот тут есть
http://startcopy.ru/likbez/cb43x_zapr.htm
может чем поможет, но могу сказать, если заправка первая, то первое что есть плохим это тонер, если правильно собран картридж
... а есть ли чернила на текстолите печатать а потом травить?
Почитай здесь: http://resetters.ru/index.php?showtopic=13250
И смотри здесь: http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Изменено пользователем fivin07
Здравствуйте. Купил недавно принтер НР 1025. Радости были полные штаны :D и ЛУТ отлично и печать хорошая. но кончился тонер и стал вопрос о заправке. Занес в сервис катридж(черный) мне его заправить то заправили а чипов у них нет :( . Звонил по многоми конторам сказали что принтер относительно недавно вышел в свет и пока трудно на него что найти, в одной конторе нашел все что нужно но цена вопроса (заправки и замены чипа) без малого- новый принтер, при этом чип до следующей заправки. И везде говорили что вполне можно дома самому чето там как то... ну дальше не в их интересах рассказывать. Так же по культивировал интернет и нашел пару статей где описывался протцес заправки . там было указано что принтер может печатать дальше (ругаясь на чипы) если снять ограничения. А как и что толком делать не указано. Саму панель управления НР просто окрыть нельзя она сама всплывает только с предупреждениями разного рода :angry: . Вопрос собственно помогите разобратся как их самому расчиповать(возможно ли вобще?)?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 1 год спустя...
Уважаемые спецы по запрвке чипованных картриджей, пож раскройте тайну этих чортовых чипов.
Примерно с полгода назад встал вопрос заправки картриджа к лаз принтеру, почитав, посмотрев инфу в инете задача была выполнена.
Но теперь попалась эта зараза в лице XEROX Copycentre C-118.
Машина выдала ошибку J4-1000 Проверьте расходный материалы, замените принт-картридж.
Исходя из предведущей практики картридж и заправочная емкость были разобраны и почищены, заправлены.
Но это буржуйское отродие по прежнему пишет замену картриджа.
Я так понял дело в чипе, их там два один на самом картридже второй на емкости с тонером.
Кто что знает по этой проблеме пож отпишитесь, буду признателен за лубую инфу по вопросу.
Сломать сломанное невозможно!
Что то темка загнулась, что ли?
Мож новую открыть?
Изменено пользователем kot48260
У меня стоит снпч з блоком перепрограмирования. Отличная штука! 1 банка краски 200 млн любого цвета 40 грн(оригинальный катридж емкостю около 10-30 млн стоит 120 грн)
  • 2 года спустя...
Случайно зашел в эту тему почитать и хоть и поздно но напишу - для лазерных принтеров тонер НР 1100 подходит к 5/6L /1100. 1200 идет в 1300, в серии принтеров 1010-1020. тонер 1005 идет во все картриджи с валом 1005 а именно картриджи 436,435, 278, 728 и так далее. Тонер подбирается по валу. Дальше было написано про 12А и пружинку- эта пружинка ставится вместо верхней,и при наличии верхней нижняя не ставится - у производителя Кактус. Если у вас по бокам черные полосы- это не значит что надо вал менять (как написал специалист) у вас может недобросовестный заправщик не почистил бункер отсыпки и тонер вываливается.
Опыт в заправке боле 15 лет.
Если требуются консультации - пишите в личку! отвечу всем.
Добрый вечер. Лично как по мне то заправку лучше доверять мастерам. С Вашей стороны должен быть контроль за ценой( ну что бы с Вас не взяли много). Я смотрю примерные цены на fullcartridge.com.ua/prise-canon. Там вроде демократия)
  • 1 год спустя...
1. Тонер сыплю разный, самый любимый SuperFine HP 1000/1200/1300
2. Магнитный вал снимаю и ватным диском ацетоном мою !!! После этого самый убитый и бледный картридж печатает почти как новый, при условии, что фотовал нормальный
3. Если вал заряда резиновый грязный - тоже ацетоном мою. Самое интересное, что на вид он может быть и не грязным, а протрешь ацетоном - чернота !!!
ВАЖНО!!! Ацетоном мою, только чисто резиновые валы, с поролоновой начинкой - не желательно ацетоном мыть, нежные они и потом могут мазать сильно.
4. Дозирующее и ракель - снимаю и мою изопропилом
5. Восстановительное лезвие - ватной палочкой и ацетоном аккуратно!
Вот как-то так. Картриджи ходят по 15-20 заправок, только фотовалы меняю через 5-7 раз
Изменено пользователем mrSergP
