Dozator
Заправка И Восстановление Картриджей
66 сообщений в этой теме
войтов    931
добрый вечер! у меня проблема с мфу HP LJ M1120MFP
после заправки картриджа CB436a стал бледно печатать.заправка первая!
почитал в нете по данной проблеме,причины могут в фотобарабане,
валиках магнитном или заряда.или в тонере,сперва думаю попробовать заменить
тонер,я не знаю какой заправили,подскажите какой тонер лучше для этого
картриджа?
SVL1    0
скажыте а есть ли кислотостойкие чернила чтоб на текстолите печатать а потом травить?
zim-babwe    1
Можете уточнить какой тонер можно исользовать для картриджа 2612?
Тонер HP1010, можно 1100, накрайняк 1200/1300.
картриджа?
Скорее всего засветили фотобарабан или "грязно" собран картридж, попробуйте разберите и соберите картридж, надеюсь вы чистили во второй половинке картриджа бункер с отбросами? Картриджу намного лучше живётся когда он чистый.
EL-MAN    1
У меня такой вопрос. есть МФУ Canon Pixma MP270 со старта стоят карт. PG-510 заправлены были пигментными чернилами - скажите как перевести их на водорастворимые.
freement    54
Никто не подскажет инструкцию по заправке картриджа C3903A для HP LaserJet 6p и каким тонером???
разобрать картридж перемыть (только на чем пигмент основан выяснить нужно, но может и водой попробовать промыть). Я так всегда делаю при переходе на чернила другой фирмы из за одного случая с МФУ НР которое люди принесли на заправку. заправили цветной картридж после окончания родных какими то дорогими высококачественными чернилами (производителя не помню чернил, люди принесли вместе с МФУ) и он начал печатать цвета на изнанку вместо красного зелёный, вместо желтого красный. Сначала не понял - подумал что попутал отверстия при заправке, разобрал картридж для промывки и... :blink:. красный стал как зелёнка, синий - голубым с зеленоватым оттенком, а жёлтый - красноватым. выкачал из нового такого же картриджа родные чернила и смешал их в рюмке с теми которыми заправлял картридж. А они как оказалось вступают в реакцию изменяя цвет, да еше к тому же частично выпадают в осадок хлопьями. А производитель их позиционировал именно для этих картриджей.
Теперь заправляю картриджи в своем кеноне МП220 самой дешевой водорастворимой краской WWM, картриджам уже 4-й год пошёл. При засыхании сопел промываю их под проточной водой струей из душа в разобранном состоянии - и нечего не жалуются
selik_root    0
картриджа?
прочистите магнитный вал растворителем, вытащите сам сердечник из вала и протрите его тоже (там заводская смазка со временем расстекается). промыть все контакты растворителем. Хорошо прочистите ракель. Если не поможет - то замена фотобарабана однозначно
TIMIK74    447
1max, сколько сыпал в 12А тонер и 1100, 1200\1300\1320\1160 все работало, может собрал его не правильно? бывает так, когда протирают ракель, то потом фотовал не крутиться, очень сильное сопротивленеие. надо ракель обмакнуть в тонер и посотавить обратно фотовал, после сборки картриджа можно покрутить фотовал аккуратнно.
selik_root, а вот растворителем лучше не чиститть, лучще ацетоном, и то ТОЛЬКО магнитный вал(аллюминиевый цилиндр) и ракель. вот тут есть
http://startcopy.ru/likbez/cb43x_zapr.htm
может чем поможет, но могу сказать, если заправка первая, то первое что есть плохим это тонер, если правильно собран картридж
fivin07    0
... а есть ли чернила на текстолите печатать а потом травить?
Почитай здесь: http://resetters.ru/index.php?showtopic=13250
И смотри здесь: http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Изменено пользователем fivin07
kyzia_18    90
Здравствуйте. Купил недавно принтер НР 1025. Радости были полные штаны :D и ЛУТ отлично и печать хорошая. но кончился тонер и стал вопрос о заправке. Занес в сервис катридж(черный) мне его заправить то заправили а чипов у них нет :( . Звонил по многоми конторам сказали что принтер относительно недавно вышел в свет и пока трудно на него что найти, в одной конторе нашел все что нужно но цена вопроса (заправки и замены чипа) без малого- новый принтер, при этом чип до следующей заправки. И везде говорили что вполне можно дома самому чето там как то... ну дальше не в их интересах рассказывать. Так же по культивировал интернет и нашел пару статей где описывался протцес заправки . там было указано что принтер может печатать дальше (ругаясь на чипы) если снять ограничения. А как и что толком делать не указано. Саму панель управления НР просто окрыть нельзя она сама всплывает только с предупреждениями разного рода :angry: . Вопрос собственно помогите разобратся как их самому расчиповать(возможно ли вобще?)?
kot48260    2
Уважаемые спецы по запрвке чипованных картриджей, пож раскройте тайну этих чортовых чипов.
Примерно с полгода назад встал вопрос заправки картриджа к лаз принтеру, почитав, посмотрев инфу в инете задача была выполнена.
Но теперь попалась эта зараза в лице XEROX Copycentre C-118.
Машина выдала ошибку J4-1000 Проверьте расходный материалы, замените принт-картридж.
Исходя из предведущей практики картридж и заправочная емкость были разобраны и почищены, заправлены.
Но это буржуйское отродие по прежнему пишет замену картриджа.
Я так понял дело в чипе, их там два один на самом картридже второй на емкости с тонером.
Кто что знает по этой проблеме пож отпишитесь, буду признателен за лубую инфу по вопросу.
kot48260    2
Что то темка загнулась, что ли?
Мож новую открыть?
Изменено пользователем kot48260
Grig96    71
У меня стоит снпч з блоком перепрограмирования. Отличная штука! 1 банка краски 200 млн любого цвета 40 грн(оригинальный катридж емкостю около 10-30 млн стоит 120 грн)
alexei2009    1
Случайно зашел в эту тему почитать и хоть и поздно но напишу - для лазерных принтеров тонер НР 1100 подходит к 5/6L /1100. 1200 идет в 1300, в серии принтеров 1010-1020. тонер 1005 идет во все картриджи с валом 1005 а именно картриджи 436,435, 278, 728 и так далее. Тонер подбирается по валу. Дальше было написано про 12А и пружинку- эта пружинка ставится вместо верхней,и при наличии верхней нижняя не ставится - у производителя Кактус. Если у вас по бокам черные полосы- это не значит что надо вал менять (как написал специалист) у вас может недобросовестный заправщик не почистил бункер отсыпки и тонер вываливается.
Опыт в заправке боле 15 лет.
Если требуются консультации - пишите в личку! отвечу всем.
  • Одобряю 1
Лиля78    0
Добрый вечер. Лично как по мне то заправку лучше доверять мастерам. С Вашей стороны должен быть контроль за ценой( ну что бы с Вас не взяли много). Я смотрю примерные цены на fullcartridge.com.ua/prise-canon. Там вроде демократия)
mrSergP    1
1. Тонер сыплю разный, самый любимый SuperFine HP 1000/1200/1300
2. Магнитный вал снимаю и ватным диском ацетоном мою !!! После этого самый убитый и бледный картридж печатает почти как новый, при условии, что фотовал нормальный
3. Если вал заряда резиновый грязный - тоже ацетоном мою. Самое интересное, что на вид он может быть и не грязным, а протрешь ацетоном - чернота !!!
ВАЖНО!!! Ацетоном мою, только чисто резиновые валы, с поролоновой начинкой - не желательно ацетоном мыть, нежные они и потом могут мазать сильно.
4. Дозирующее и ракель - снимаю и мою изопропилом
5. Восстановительное лезвие - ватной палочкой и ацетоном аккуратно!
Вот как-то так. Картриджи ходят по 15-20 заправок, только фотовалы меняю через 5-7 раз
Изменено пользователем mrSergP
  • Одобряю 1
