Электронный Комутатор 13.3734-01
Здраствуйте!Принесли штук 8 комутаторов 13.3734-01 собраных на IRF 644,почти у всех одна неисправность,выгоревший или пробитый диод между стоком и истоком транзистора.Когда удалил этот диод комутатор заработал.Будет нормально работать комутатор дальше и можна ли этот диод заменить конденсатором?
Мысль о замене на конденсатор возникла после изучения схемы предложеной ZAPALOM . Уж больно схема даного коммутатора похожа на онную!
Насчет диода - нужно его ставить. Он защитил твой IRF, который стоит гораздо дороже. Но, похоже, нужен анализ причины выхода из строя диода. Если это не брак завода-изготовителя, что сейчас не редкость, то возможно проблемы с катушкой зажигания или напряжением бортовой сети. Возможно контакты на АКБ.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Пусть пользователь проверит зазоры в свечах - при выгорании центрального электрода и, соответственно, увеличении зазора системе зажигания требуется все бОльшее и бОльшее напряжение для искрообразования. Бывало, доходило до абсурда - искра образовывалась в распределителе и на катушке...
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте! Коммутатор 13.3734-01(стоит на автобусе ПАЗ 3205 1992 г.в.) когда провода подходящие к "+" и КЗ на месте при соединении аккумулятора и включении зажигания где-то просходит замыкание. Если отсоединить провод от "+" или КЗ то замыкание исчезает. Подскажите кто знает.В чем дело?
В некоторых коммутаторах установлены супрессоры. И если оный пробит, т.е. выполнил свою функцию ( при выходе из строя реле-регулятора ), то ремонтировать придется коммутатор.
Уильям Шекспир
У меня все в порядке. Но прочитал в одном издании, что многоискровое зажигание лучше. Вот захотелось... Можно ли на этом комутаторе сделать многоискровое? Схему сприлагаю
Изменено пользователем Привалов
Сделать можно. Но только правильно сказал lukinov, что пользоваться этим режимом только на старте. Для начала - вот Вам ссылка на даташит аналога 1055ХП1(2,3,4) - L497 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22498/STMICROELECTRONICS/L497.html . Идеальным транзистором для этого коммутатора является BU941 (наш аналог КТ898А).
Уильям Шекспир
Спасибо! мне как раз для старта и надо, особенно зимой. Теперь надо определиться, что лучше - поставить внешний делитель, между сигналом от датчика Холла и входом коммутатора, или можна схемно устроить внутри на монтажной плате плате. Буду благодарен за помощь.
Чтоб сильно не заморачиваться, нужно сделать синхронизируемый датчиком холла генератор серии импульсов (2-10 - подобрать опытным путем), например на таймере 555, и подключать его на вход коммутатора по мере необходимости.
Уильям Шекспир
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
