artsiom2008
Какой Флюс Сделать?
98 сообщений в этой теме
noise1    1 328
Сколько можно!!! Смывайте чем угодно, но озвучивать свою неграмотность совсем не обязательно.
Mahno    1 639
Она по природе своей не растворима в воде,что тут за химия ХЗ. Кстати спиртоканифолью дорожки хорошо рисовать,надо немного подкрасить зелёнкой или фукорцином чтобы видно было,после вытравки лудится сразу без зачистки.
VINTAG68    88
По канифоли на воде -бред какой то.Толи канифоль не та,толи вода ядреная :)
kvlads    308
По-моему, тут не воды, ни канифоли нет:)
dikobrazzoff    67
Как-то доводилось воспользоваться этой жидкой канифолью - странная "бодяга". На вид просто тёмно-коричневая вода какая-то.
musa56    163
Флюс на основе канифоли и спирта не окисляеться и не активен к меди. Это второе.
Не все так везоблачно. Флюс на основе канифоли и спирта не совсем нейтрален. Есть нюансы.
http://www.compitech..._04/stat_96.htm
Так что лучше с ним поаккуратней и не лить без меры. Остатки флюса под SMD компонентами Могут устроить вам сюрприз.
Изменено пользователем musa56
dikobrazzoff    67
Мне если чессно, как-то всё-равно что там написано. Флюс я делаю сам - беру обучную сосновую канифоль, дроблю в порошок, засыпаю в чистую стекляшку из-под лака для ногтей, заливаю чистым мед. спиртом и всё. Я уже достаточно напаял плат, в том числе SMD и обычного калибра, сделал несколько ламповых усилителей и всё что паял - паял этой классическим флюсом и уверяю, ни что, нигде ещё не отвалилиось, не коррозировало. Более того, я заливал такой флюс под BGA микросхемы и грел феном и никаких сюрпризов.
Вот как-то так.
musa56    163
Я уже достаточно напаял плат, в том числе SMD и уверяю, ни что, нигде ещё не отвалилиось, не коррозировало. Более того, я заливал такой флюс под BGA микросхемы и грел феном и никаких сюрпризов.
Если вы паяете для себя или макеты то никаких проблем. Но если производите продукцию на продажу, тем более для особых условий эксплуатации то стоит обратить внимание.
ыфыф    33
сколько и чего ложить в состав жидкого флюса? P.S хочу чтобы флюс был очень хорошего качества. скажите плз
Салициловый спирт (2х процентный спиртовой раствор салициловой кислоты из аптеки, от прыщей), выпарить до половины в водяной бане. Добаыить чистый глицерин в равном объёме. Паять медным жалом. Смывать горячей водой.
noise1    1 328
Пип,пип, пип. Откуда сбежал ? Ведра паяет, так это не тот сайт.
ыфыф    33
Глицерин - 40мл. Кислота лимонная -1 гр.
Нерастекающийся. Блестящая пайка. Смывается водой.
noise1    1 328
Что дурки ликвидировали, сюда все ринулись? КИСЛОТА!!! лимонная перестала быть кислотой. Так некоторые очень любят блестящие штуки, еще туземцам продавали.
ыфыф    33
Lexxeich    101
Канифоль - 6; глицерин -14; спирт этиловый - остальное. (100)
Изменено пользователем Lexxeich
noise1    1 328
Уже несколько лет пытаюсь объяснить, что надписи на заборах, читать не стоит. Бесполезно. Что сделаешь, поколение " пепси"
Fufeek    0
т.е. канифоль получится жидкой?
а можно сделать густую? то я думал потом туда мелким напильником припоя настругать, перемешать и получится паяльная паста :D
wwwww    1 623
... я думал потом туда мелким напильником припоя настругать, перемешать и получится паяльная паста :D
Если есть напильник, то можно сделать.. И проверить свою думу.
Fufeek    0
дело в том, что никогда канифоль спиртом не разводил, не имею понятия какое оно там есть, можно ли сделать густым
wwwww    1 623
.. никогда канифоль спиртом не разводил..
Так разведи. Ведь когда-то нужно начать разводить.. Побольше канифоли, поменьше спирта. Вот тебе и густота. Пробуй, не бойся.
striderok    2
Лучший флюс - проверенный в советское время - спиртоканифоль.
а рядом с паяльником удобно держать кусочек кристаллической канифоли и баночку спиртоканифоли.
канифоль на спирту быстро сохнет, и становится диэлектриком
нарирается канифоль в порошок и заливается спиртом. баночку закрыть.
спирта залить до получения консистенции жидкого киселя
не бойся. спирт быстро испарится лишний достаточно не закрыть баночку
И спирт!!!!! а не водку
Изменено пользователем striderok
    • R2 совместно с R3 образуют делитель, увеличивающий усиление в   К = (R2xR3)/R3  раз .  Полный расчет надо делать с учетом влияния R1 и С .  Для простого усилителя достаточно,  чтоб  R3 было меньше R1 раз в 10-100 .
    • Управление посредством электрического поля - это "электронное" управление. А управление посредством явления  "тепло-передача" - это тепловое управление. Электрическая схема не может управлять электрическим током (так называемое "электронное управление") - это правила Киргофа. Управлять электрическим током может только тепловой процесс - теплопередача. Рассмотрим вакуумный диод. На электрон, находящийся в вакууме действуют 2 силы. Одна электрическая (Кулоновские силы), другая - тепловая -это силы тепло-передачи.  Тепловые силы имеют приоритет над электрическими.   Опыт Ленгмюра использованный Дэшманом.doc
    • Какой-то ты @SovietTwins  непоследовательный. То взялся читать мою работу, стал проверять математические выкладки. То снова хамишь. Может за твоего клона пишут комменты несколько юзверей? А может у тебя характер такой... Но, ничего, кроме сожаления твои идеи не вызывают. Заладил. Там хорошие приборы, с достаточно большой точностью. Смени пластинку.
    • Вот это уже интереснее.  Тоже ищу схему для переливов и эффекта эхо на простых электро динамических сигналах типа улиток или мембран.  Мне кажется путем частотной модуляции можно много добиться
    • На помойку вали с Кашей. Там разработает.   Электроник. Увижу тебя в реальном мире - обоссу. Знаю что это оффтоп, но другого языка ты не воспринимаешь.
    • кстати если схему как на 30ц6с скрестить с той что я нашёл на аудиопортале, поставив паралельно конденсатор к R1 , то и резистр в 2 вата подойдёт и схема вообще безтрансформаторная .... напряжения на выходе не супер большое, до 300в или меньше, но для первой лампы как раз можно  да еще и оппв  всё что надо для:) хай энд .
    • не знаю что это такое...я тыкаю на ссылку и она открывается у меня и как понял у   motoandrey14 так же открылась и всё ок. Да и чего это аудиопорталу то открыватся так хитро как у вас?
