Sirius
Tomahawk 9030
131 сообщение в этой теме
ВладЕ    14
ближайшее время наклепаю новую тему
Клепать не надо. Ты лучше напиши, да так внятно-понятно, чтобы тебя слепой понял.
y2005y    0
Всем доброго времени суток. У меня tomahawk 9030 и авто CHERY Amulet(китаец). Проблема в следующем: на брелоке постоянно отображаются открытые капот и багажник и не показывает включение стояночного тормоза. Светодиод моргает при включении зажигания и полностью гаснет при выключении. Все концевики проверил- в порядке. На охрану ставится с 4-мя пиками. Кто знает как все это исправить?
GRIH    2
Это индикация замкнутого концевика, в частности капота и багажника.
Проверяем входа сигналки по капоту , багажнику и ручнику, непосредственно возле блока.
Отключаем их и если ни чего не меняется то проверяем диоды в блоке по этим входам.
y2005y    0
Спасибо что откликнулись, концевики проверил, отсоединил - изменений нет. Предполагал, что собака порылась в самом блоке.
Есть схема блока или картинка с указанием этих диодов их названий (по возможности)? Не хотелось бы ковырять все подряд диоды.
UTSource
электронных компонентов
GRIH    2
В блоке не так много диодов.
Можно легко прозвонить и проследить по дорожкам какой стоит на входе концевиков.
Если диоды все будут целые то надо менять процессор.
msmer    0
Здраствуйте.
Сгорел транзистор в Tomahawk 9030 на против разьема подключения антены. Может кто знает маркировку это транзистора?
В теме есть маркировки, но я что то не уверен что это те ктоторые нужны.
Если нужно фото могу выложить только завтра.
olega_ru    0
Добрый день, такая ситуация, сига tz9030, купил машину уже с ней.
Проблема в следующем: сигнализация не видит ручник, на панели тож не горела контр. лампа разобрал концевик, почистил, на панели загорелась контр. лампа, сигнализация все равно не видит включен ручник или нет, пробовал замыкать оранж. фиолетовый провод(с блока сигн.) на массу ноль эмоций.
Что может быть?
olega_ru    0
Что может быть?
Нашел дефект/поломку диод который стоит на выходе к ручнику на пополам переломлен, на какой заменить можно????
Alina    0
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, сига 9030, делаю дистанционный запуск двигателя, не срабатывает, а на брелоке мигают фары и у машины, "типа "вот она я" !!! наверно срабатывает поиск автомобиля какой-то. Что я делаю не так??? к дистанционному запуску подготовила, потом нажимаю соответствующую кнопку брелка 2сек, потом опять на эту же, короче как и прописано в инструкции
dikobrazzoff    67
Alina, Вы даже не указали тип трансмиссии авто, каким образом подключен вход контроля педали тормоза/ручника, если у вас "ручка", то правильно ли делаете и не нарушаете ли алгоритм резервирования автозпуска, те ли кнопки на брелоке нажимаете для активации дист. запуска авто? Здесь пока что одни вопросы...
revolution    0
Alina, было так с подсевшим аккумулятором, сигнализация просто пересбрасывалась, при попытке завести с дистанционного запуска.
Loonka    0
Добрый день!
У меня проблема с сигнализацией Tomahawk TW-9030:
История вкратце: Однажды забыл затянуть "-" клему на АКБ и та отвалилась в пути (при заведенном двигателе) и с этого момента начались проблемы...
Сигналка сразу зависла и более не отзывалась на команды брелока. Пропаял блок и антенну, сигналка проработала 15 минут и опять сломалась, так повторяется все время, вытаскиваешь сигналку, даешь отлежаться дома один-два дня, устанавливаешь и снова получаешь минут 15 работы, после чего связь брелок -> сигнализация пропадает, всязь сигнализация -> брелок (обратная) работает (СПЕЦИАЛЬНО ЗАЛЕЗ В МАШИНУ И ТЫКАЛ КНОПКУ ЗАКРЫТИЯ/ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ, пока не потерялась связь, далее открыл дверь изнутри, брелок начал орать указывая на открытую дверь, сигналку пришлось выключать аварийно при помощи кнопки Override) дело не в брелоке, т.к. пробовал оба брелока, результат одинаковый !
Подскажите пожалуйста куда копать, склоняюсь к проблеме с антенной-передатчиком (маленькая черная пятиконтактная коробочка на стекле), наставьте ,так сказать, на путь истинный !
GRIH    2
При снятой клемме и работающем генераторе на сигналке было порядка 30 вольт. Поэтому проверяем все диоды, в первую очередь силовые и дорожки на плате блока!
Потом смотрим на стабилитрон возле сборки ключей ULN2003 и ее саму и стабилизатор 5в питания процессора.
Далее проверяем выход на антенный модуль и его шлейф, питание на приемник 5в и на передатчик 12в при передаче.
В антенном модуле проверяем на передатчике оба транзистора и индуктивности. В приемнике можно посмотреть питание и кварц (тоненькая трубка).
И в конечном счете пробуем перезаписать брелки.
Изменено пользователем GRIH
Loonka    0
Вот фото блока сигналки Tomahawk 9030
Что тут можно заменить, чтобы сигналка стала отзываться на команды с брелока ?
Еще раз проверил, 12 Вольт на антенне-передатчике не наблюдается !
Уже заменил: ВС807 в блоке и SC3357 в передатчике, ничего не изменилось !
При перезагрузке посредством отсоединения минусовой клемы аккумулятора информация на брелоке пейджере обновляется.
Спасибо GRIH !
Если будет время и желание тыкни на фотке где проверять, в передатчике заметил только один транзистор SC3357..
И еше, можно ли как-то избежать данной проблемы в будующем, установив допустим стабилизатор ? Если да, то какой ?
Где на фото сборка ключей ULN2003 ?
Изменено пользователем Loonka
GRIH    2
На коллекторе ВС807 12в должно появляться и полностью пропадать при загрузке сигналки также и подаче любой команды с брелка. Сигнал на него должен идти, по моему с нижней 2003. Питание идет на передатчик, он двух каскадный первый транзистор 2SC3356 стоит пониже 3357 рядом с кварцем. post-47992-0-68464600-1362034219_thumb.jpg
  • Одобряю 1
Loonka    0
Был в "Радиопрофи" 2SC3356 нет, чем можно заменить ?
BFR93, BFR91,
2SC9018
- подойдет ?
А можно 2SC3357 вместо 2SC3356 поставить ?
GRIH    2
Первый транзистор можно поставить 2sc3354-2sc3356, по замене на другие не скажу, но можно конечно попробовать
57 не поставить корпус другой.
Только прежде чем менять, надо режимы по напряжению хотя бы проверить
Ведь обратная связь все таки есть!
  • Одобряю 1
Loonka    0
вот прикол с обратной связью я вообще не понимаю, не нашел не одного такого случая в интернете, у всех отваливается либо все сразу, либо обратка, а у меня все не как у людей :)
Самое интересное что и прямая связь появляется иногда и ненадолго, надо смотреть дорожки....
Шлейф до передатчика прозвонил, все в норме !
GRIH    2
Loonka    0
Проверил что знал, как проверить стабилизатор и 2003 не знаю
Диоды в норме, кроме одного синего, который под реле стоит, мультиметр приравнял его сопротивление к бесконечности.
Loonka    0
Проверил стабилитрон (прозвонил как диод)
2003 микросхема только сверху над PIC'овской, а с низу стоит LMV324, еще 2003 в правом верхнем углу платы, её тоже проверил
2003 проверил как сборку диодов
проверил B772B
Стабилизатор 78L05 в норме
GRIH    2
2003 это сборка ключей для согласования логических уровней, на входе 5в на выходе 12в
Синие на плате - это варисторы.
Брелки пробовал перезаписать???
Напряжение какие на разъеме приемопередатчика?
Loonka    0
Короче мои познания в электронике можно смело приравнять к нулю =)
Все что я знаю - закон Ома, но не умею его применять....
А что касается сигналки, так она заработала после того, как я заменил транзистор B772B, стабилизатор 78L05 и транзистор 2sc3356 в приемо-передатчике. Выражаю огромную благодарность за уделенное мне внимание !
    • Откуда там электродвигатель? Таймер механический, а из электрического там только замыкающиеся контакты.  Можно попробовать заменить на таймер от стиральной машины "Сибирь", или аналогичной
    • да и детали установлены криво, может быть либо кз либо обрыв. Отмыть все спиртом.
    • В России слух пронесся адов: мы по заслугам огребли и не получим наших вкладов. Сдал баксы — выдадут рубли. А кстати, я, даю вам слово, — пока резвилось большинство, — всю жизнь чего-то ждал такого, не ждал другого ничего. Я даже склонен улыбаться. А вдруг решением Москвы тут запретят хожденье бакса? Кто возразит? Ни я, ни вы, поскольку в силу здешних правил политика запрещена. Концерн «Калашников» представил на днях оружие «Стена»: в сети, конечно, ты аноним, но кто ты есть перед стальной, перенасыщенной ОМОНом, в тебя стреляющей стеной? Что ты предъявишь, кроме всхлипа, почти неслышного в ночи? «Я тут вложил… отдайте, типа…» Они ответят: получи. Ты только зря себя измучишь, России бедный старожил; ты, разумеется, получишь, но не того, чего вложил. И в том — закон России главный: коль лидер бабки отберет, не говори, что тут бесправный и несознательный народ, что виноваты в Центробанке, что это кризис и распил, что кое-кто присвоил бабки и где-то яхту прикупил, — ты до сих пор понять не можешь, смиряя внутреннюю дрожь, что если тут чего-то вложишь, то уж назад не заберешь.
      Таков удел страны-изгоя, магическое решето: ты заберешь совсем другое. Вложил одно, а взял не то.
      Виновны здесь не англосаксы, не агрессивный внешний мир: ты положил, допустим, баксы, а вынул мягенький папир*. Припомни сам — давно когда-то на трон от ельцинских щедрот сажали вроде демократа, а вышел кто? А вышел — вот. Идут загадочные годы, вокруг меняется среда — вошли свободные народы, а вышли злобные стада; ты, так сказать, старался с детства, пахал, вставая до зари, вложил таланты, силы, средства, а вынул — вот. Благодари. И ни один мыслитель-глыба не переменит жизнь твою: вложил себя? Скажи спасибо, что я хоть это отдаю. Ты изменить того не можешь, что от рождения дано, поскольку все, чего ни вложишь, — все превращается в оно. Послушай умного поэта, не нужно каяться вдогон: все конвертируется в это — зато уж этого — вагон.
      Кто хочет честного покоя и справедливого труда — вложись во что-нибудь другое. Вложить, ей-Богу, есть куда. Давно об этом догадались Стравинский, Дягилев, Шагал…
      А коль вложил сюда хоть палец — прости. Ты знал, куда влагал.
      https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/22/77918-konvertatsionnoe
    • Такой же блок питания, все провода, и выходные, и на переменники, и даже к светодиоду скручены в жгуты. Всё работает нормально.
