Sirius
Tomahawk 9030
131 сообщение в этой теме
e-necro    0
Здравствуйте.
Погорел элемент на сиге 9030, на мой ламерский взгляд похож на резистор. Надпись на нем "А4".
Сигнализация вообще на брелок не реагирует, плюс к этому еще и аккум садит конкретно.
Вот фото:post-170422-0-48702700-1365427884_thumb.jpg
Подскажите что это за хрень такая и что туда впаять вместо нее?
Кстати, а из-за него аккумулятор садится буквально за ночь, не знаете?
Изменено пользователем e-necro
dikobrazzoff    67
Нет, это не резистор конечно, скорее всего либо диод Шоттки, либо стабилитрон какой-то защитный, по этому коду А4 не пробиваеться подобное в таком корпусе.
Loonka    0
у меня на этом месте стоит м 7, насколько мне известно, это диод...
п.с. моя сига снова сдохла.... признаки теже....
e-necro    0
спасибо за ответы.
чего бы с ним сделать с диодом этим...
sheremetyev    0
Здравствуйте! Я Купил Tomahawk 9010 20 декабря 2012 года. С того времени и не работает.(( У меня такая проблема. Когда сидишь внутри машины то двери с пульта открываются/ закрываются, автозавод срабатывает. Как только вышел то все(( от машины пол метра еще работает, иногда правда раза с 5-ого, если отойти на метр и дальше вообще ни как не реагирует. Все брелоки с неё так работают.
Подключал другую антенну - эффект еще хуже. НО если брелок отнести на расстояние 500-600 метров от машины и нажать в машине на кнопку вызов водителя (на антенне), сигнал без проблем доходит и брелок пищит. Подскажите пожалуйста что делать? Покупать новую не хочу - у нас они стоят по 110-130$ и установка 130-150$
KOSTA    0
Здравтсвуйте, подскажите пожалуйста маркировку транзистора котрой стоит рядом с реле (самый большой на плате), как я понял идет вроде на сирену, или хотя бы аналог на что можно заменить, заранее спасибо.
sova741    28
Транзистор 2SB772, заменить можно практически на любой прямой проводимости на ток 2А и напряжение от 35В, даже на отечественный Кт 816.
vetatplv    0
Привет всем.
Столкнуля с проблемой у 9010. Перестала орать сирена. На выходе на сирену вместо +12 вольт имеется -12 вольт.
Как я понял нужно менять транзистор. Но разобрав блок заметил, что в районе 2003, где в ряд расположены 7 резисторов 6 из них 100, самый верхний (ALARM DIS) погоревший. При проверке сопротивления все показывают 10 ом, а он 50 ом и не звонится. Может быть в нем проблема, а не в транзисторе?
sova741    28
это полный бред.
vetatplv    0
это полный бред.
Ну так оно и было. Заменил я транзистор (поставил 2sb772p) и резисторы. Подключил сигналку сирена начала орать постоянно. Если снимать - ставить на охрану сирена пищит. но орет постоянно.
sova741    28
не может на выходе "-" висеть, как не крути.
раз сирена постоянно орёт то:
1. срабатывает одна из зон охраны
2. постоянно открыт транзистор ( возможно пробит )
соеденить базу и эмиттер транзистора. сирена орёт? -> заменить транзистор однозначно
далее если сирена заткнулась -> смотрим базовые цепи транзистора
Изменено пользователем sova741
vetatplv    0
Сейчас спущусь соеденю базу и эмиттер. А базовые цепи транзистора - это что именно? По подробнее можно если не сложно.Спасибо!
sova741    28
для начала не нужно цитировать пред. сообщение, нарвётесь на бан.
базовые цепи, т.е. управление с МК этим самым транзистором
vetatplv    0
Спасибо. Виноват.
Орать перестает после соединения базы и эмиттера. Сейчас буду перепаивать транзистор.
sova741    28
а на кой его менять? смотреть нужно управление.
vetatplv    0
Да я понял. А что именно смотреть не подскажите? Может всеж МК умер?
vetatplv    0
Спасибо! Попробую проверить все элементы. Диоды (А4), которые возле транзистора прозванивал - рабочие. Т.е. как я понимаю проблема еще может быть в транзисторе TR2?
vetatplv    0
Прозвонил всю схему. Что выделено зеленым звонится. Что выделено красным так и не смог прозвонить. Видимо доржка где-то умерла или еще что.
Вижу, что дорожка от коллектора уходит под реле. Видимо там где-то обрыв. Придется наверное реле выпаивать и смотреть.
Если так схема нарушена может сирена постоянно орать?При прозвонке обнаружил, что диод (стеклянный), который рядом с транзистором и конденсатором звонится в одну сторону с показаниями 550, а в другую 1440, а как я понимаю там должна быть бесконечность.
Изменено пользователем vetatplv
Oстап    6
Попробуйте заменить тр2, без него петь не должно, гляньте в Т58 на предмет 0в, нуль должен быть и на коллекторе тр3. Транзисторы должны быть закрыты своими эмиттерными потенциалами через R39 и R41.
vetatplv    0
А какой там транзистор стоит? на какой заменить можно?И всеж этот стеклянный диод меня смущает. На плате есть еще с такой цветовой маркировкой элементы - они звонятся как обычные диоды в одну сторону бесконечность в другую сопротивление ~500Он относиться как раз к тр2
Oстап    6
Это что за :dance2: товарищи, что значит какой транзистор? Аиаияй, как видно даже кусок схемы не помогает. Хорошо бы ещё делали что Вам говорил и тут отвечали. Есть сомнения снимайте элементы. Попробуйте кстати включить режим валет vetatplv, на авось, может поможет.
vetatplv    0
Извиняюсь затупил. Понял какой.
Кстати это не диод стеклянный, а стабилитрон z18 (BZX55C18).
Oстап    6
Из стекла то маленький сторож 18в для всей схемы блока, он тут неприделах. Так что у Вас vetatplv как продвижение, не хотелось бы тут в пустую пописывать. И лучше работать на столе. Подключите питание и сирену, этого хватит, сигналы проверите входом в режим программирования. Саму схему можно проверить и без процессора, его надо снять, а на вывод 22(TW-9010) подать потенциал от тогоже мультика в реж. Rx красным щупом.
vetatplv    0
Ну да я про него и говорил. Ну все-равно он работает не правильно. Заменить не помешает. Продвижений пока нет - на работе завал был. Прозвонил я остальные диоды/стабилитроны - еще нашел пробитые. Возле разъема на светодиод, один из двух возле перемычки (авто/механика) тот, который ближе к МК, самый ближний к МК и здвух рядом с транзистором и тот, который с черной полоской возле резистора 10К в левом верхнем углу.
Если Вы знаете не могли бы дать информацию об этих диодах. Может они в какой цепи какого-нибудь датчика и как-раз дают сигнал на ор сирены.В пустую Вы не пишите. Я надеюсь, что мне все это поможет. Нашел еще в интернете пару тем с такой-же проблемой на этой-же сигналке. Видимо перегорает не только этот транзистор.
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
