Sirius
Tomahawk 9030
131 сообщение в этой теме
Zhuk1988    0
Здравствуйте. Прочитал всю ветку,но не увидел конкретного ответа на свой вопрос.
Имеется два блока (один китайский,другой оригинальный) и две антенны, и один брелок. Так вот один блок (оригинальный) в "дуэте" с любой из антенн работает с брелоком на расстоянии 2-5 см не больше,то есть и прописывается брелок в этот блок нормально и все функции выполняет. А вот второй блок (китайский) работал в своё время хорошо,пока его не убрали,пролежал с полгода и я решил его проверить,но на брелок он не реагирует и не прописывает его. Хочу попробовать оживить оригинальный блок за счет перепайки целых элементов из китайского блока,но нужно определить какие элементы накрылись в оригинальном. Вопрос №1-что нужно проверить в первую очередь в оригинальном блоке? и вопрос №2-можно ли проверить всё в этой сигналке по средствам обычного,простецкого мультиметра и как? я в электронике ДУБ,но за счет желания познавать и грамотных подсказок могу справиться)) За ранее спасибо!
Изменено пользователем Zhuk1988
vovik8    8
К сожалению с помощью мультиметра можно проверить не более 10% работоспособности брелка и антенного блока, а если по вашим словам вы в электронике "не шибко", то для объяснения проверок может понадобиться больше страниц чем сейчас есть в этой теме. И желательно иметь осциллограф, а так же уметь работать с ним.
Zhuk1988    0
Брелок рабочий 100%. В ветке встречались люди,которые имеют познания в электронике,как и я))но они прозванивали как-то и без осциллографа)) Я поэтому и спросил с чего лучше начать в моем случае (оригинальный блок) и что мне для этого нужно!? Можно ли обойтись без осциллографа? Проверять нужно под нагрузкой или необязательно?
Zhuk1988    0
Вообще у меня такая задача-мне нужен блок управляемых реле управляемый на расстоянии не меньше 150 метров,то есть я нажимаю на кнопку,а на расстоянии 150-200 метров блок подаёт 12 вольт на нужный мне механизм. Приобрел на китайском сайте 4х канальный блок управляемых реле с брелоком,но расстояние на котором они взаимодействуют неприлично маленькое (не более 50 метров),вот я и решил под эту задачу пустить б/у сигналку,безвозмездно отданную мне другом,но работает она так,как я писал в первом сообщении.
sssrsd    0
какую функцию делает черно-желт провод тонкий в силовом разьеме
имею глюк при заводе: не пускается стартер. хочу запуск стартером поставить на прямую. какие надо сделать переключения, чтоб топор работал в остальных(кроме автозапуска ) режимах
может ли неисправный датчик давл масла давать запрет на запуск машины? те опрашивает ли сгналка датчик перед запуском с ключа?
Изменено пользователем sssrsd
RZN_Cool    0
Добрый день, может кто подскажет куда копать, Tomahawk 9030 нет питания на светодиод состояния (красный который мигает). На плате визуально все цело,остальной функционал работает.
Изменено пользователем RZN_Cool
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
    • @IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же. Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.  А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах. И еще.  Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.  Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил: Раздел II пункт 13. Раздел II пункт 29. А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
