6п14п Выходной Каскад В Паралель
Здравствуйте жители форума и любители лампового звука)))) Есть у меня вопрос... Вот есть схемы усилителей на 6П14П по двухтактной схеме, но мощность небольшая(( А можно ли увеличить мощность путем добавления в каждое плечо еще по одной лампе 6П14П в паралель??? Спасибо большое)
P.S. Если можно, то подкиньте схемку)))
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
  • Ответов 107
Изображения в теме
Попробовать можно,но наверно это будет не так эффективно,наверно надо и трансформатор выходной другой ставить,да и лампы надо подбирать по параметрам,чтоб получить макс. эффект.
Вот я нашел вот такую схемку. Прошу Вашего вердикта) Имеет ли она право на жизнь как оконечник для гитарного усилителя?
Спасибо)
Изменено пользователем Lucifer
Уточните оконечные лампы - 6н14п или 6п14п. Наверное всетаки 6п14п, т.к. 6н14п-двойной триод. Схема вроде нормальная, но как уже писал коллега нужно будет подбирать лампы по сходным параметрам и желательно все четыре. Только блок питания желательно изменить. Добавить дроссель и емкостя фильтра (в нете схем на кенотронах много). Можно вообще на мосту сделать.
А вообще к чему городить такой огород, можно взять 6п45, на сайте есть схемы.
С уважением, Юра.
Изменено пользователем Yura
Да-да, там 6П14П)) Просто что-то не внимательно набирал схему((( Блок Питания переделаю) Только меня беспокоят номиналы резисторов(( там то 470 кОм.. то 0,47 ... только 0,47 чего? Это не понятно( Можно конечно и на 6П45, только вот 6П14П уж много есть и попробовать можно и с ними поиграться)))
Примерно 40 лет назад бала выпущена в СССР активная колонка "Электрон-10" на счетверённых 6п14п. Работал УНЧ на 4 динамика 4гд28. Эта схемка мне её очень напомнила. Как было сказано выше эти усилители были очень требовательны к качеству и подбору ламп, это я знаю не по наслышке, а из личного опыта.
Вот немного переделал схему и уяснил кое-что)
Питать то наверное от 300 В.
и вопрос о конструкции выходного трансформатора.. Можно ли сюда поставить стандартный какой-то?
Сергей Сергеев предложил изменить фазоинвертор и сделать его на 6Н1П вот таким образом)
http://sergeev21.narod.ru/6p36spp.BMP
Спасибо))
По резисторам - раньше обозначения были немного другими и 0,47 это 0,47 мОм (470к). Выходной трансформатор можно попробовать от двухтактной радиолы (мощность меньше будет, слушать можно). На крайний случай ТС-180 (для проверки работоспособности). С этим трансом на выходе есть двухтакт А.И. Манакова на 6п36с.
С уважением, Юра.
1000 извинений, вот схему уже правильную уже оставил в 7-м посту)) там немного другой фазоинвертор. Прошу проверки на работоспособность) Спасибо)
С.Е. Сергеев плохого не посоветует. Я по его и Манакова схемам делал однотакт на 6п45с (консультировался с Сергеевым). Работает замечательно.
А по схеме условия теже-подбор всех оконечных ламп и блок питания сделать с LC фильтром.
Итого вот такая вот схемка имеется))) Общими усилиями сделана)))
http://www.onlinedisk.ru/view/235891
И выходной трансформатор, наверное, будет вот таким:
Есть какие-то предложения по поводу силового трансформатора?))
У меня есть СТ-310, ТС270 и ТС180 и ТСШ170) Спасибо)
tc_250_2m.pdf
Юра, у Вас ошибка. 0,47 - это 0,47 МОм. Мегом, Мегаом. А 0,47 мОм (миллиОм) - это кусок провода, коротышь.
Вторая пара ламп в первой схеме ничего не даст. Или почти ничего. Повысить мощность можно двумя путями. Просто повысить напряжение питания. Заменить кенотрон на два кремнеевых диода. FR507. Или второй путь. Перевести выход в режим АВ. Автосмещение убрать. Поставить фиксированное. Пару маленьких диодов (1N4007) в обратном включении. Делитель, конденсатор, далее как у С.Е.
По поводу трансформаторов. Где-то схема есть "УНЧ на телевизионных деталях". Там ТС-180. Схема есть "УНЧ на унифицированных трансформаторах". Там ТАНы. На инструменте заказать можно, дорого, но не очень. Вообще, PP трансы много кто делает.
С уважением, СП.
У меня SE на параллельных 6п3с. Теория звука (соотношение силы звука и децибел) свидетельствуют о том, что увеличение мощности, подводимой к АС не приводит к соответствующему увеличению громкости звука, на практике это выглядит так, что, в силу физиологических причин восприятия звука человеческим ухом, добавление параллельной лампы увеличит громкость не в два раза, а процентов на десять - двадцать (тут еще играет роль и чувствительность самой акустики) и мой личный опыт это подтверждает. У меня на выходе каждого канала стоят заводские выходники от 6п3с (рассчитанные на одну лампу). Если "на лету" вытаскивать и ставить на место по одной лампе, частотные характеристики усилителя не меняются никак, но при добавлении вторых ламп, звук увеличивается достаточно заметно, но очень незначительно. О чем и писалось выше.
Плюс ко всему этому разброс ламп. Я бы посоветовал катоды каждой лампы отдельного плеча пустить сначала на крайние отводы проволочного резистора Ом на 50, средний его вывод - на общий катодный резистор. Появится возможность выставлять одинаковые напряжения по каждой лампе (балансировать), в зависимости от ее свойств. Мощности это не добавит, но хотя бы лампы будут работать в одинаковых режимах.
А вообще - то увеличение анодного напряжения вольт до 500, действительно может дать гораздо более ощутимый результат от добавления параллельных ламп.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Спасибо))) попытаюсь разобраться и переделать схему, но вот по тех. параметрам на эту лампу предельное напряжение 300В а у меня и так уже 360.... боюсь что ей не хорошо будет(
Froid, если я правильно понял это вот так сделать нужно?
Как правильно вариант а) или б) ?
Эта схема 40 Вт выдать может а мне это и нужно)) Спасибо за советы, еще жду)))
Варианты одинаковые, только по разному нарисованы. Именно это я и имел в виду. Когда я делал усилитель, в авторском тексте большое внимание уделялось общему переменнику для катодов каждой пары - требовалось подобрать то ли 375, то ли 475 Ом. Подобрал, включил - на одной паре в катодах 12в, на второй паре - кажется 21в. Тогда я выставил переменниками одинаковые напряжения в парах (не помню сколько, но это и несущественно в данном случае). Теперь никак не соберусь затулить те резисторы, которые советовал тебе, для регулировки режимов каждой лампы, чтобы не только пары, но и все четыре лампы работали в одинаковых режимах. Я бы еще посоветовал и резистор, который есть в схеме заменить отдельными проволочниками в реостатном включении (любой крайний вывод соединяется со средним, а выход - со второго крайнего) в каждом плече.
Тогда можно было бы обеспечить одинаковое напряжение в каждой паре, а теми резисторами, о которых шла речь ранее - по каждой лампе). Или фиксированное смещение плюс "балансирующие резисторы).
Вот еще раз все перерисовал))) Схемка получилась вот такая вот)))
И есь сще такой вот VOX.. на EL84..
Что скажите?)
Скажу, что спараллеленные лампы если грузить на вдвое меньшее сопротивление нагрузки, то получится вдвое больше мощности.
Если их грузить на то-же сопротивление нагрузки, то получится меньше искажений. Кстати, у Вокса была проблема -- требовался строгий подбор выходных ламп.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Да, это я понимаю. что лампы подбирать надо)) Подскажите пожалуйста мне номинал резистора R7 если надо подавать 320 В на аноди первой лампы, а после дросселя имеем 360 В. И как провести наладку этого усилителя, особенно выходного каскада, т.е. какие напряжения должны быть на катодах выходных ламп))) Заранее очень благодарен)))
Извиняюсь за поздний вопрос, а какую мощность Вы хотели бы получить, а то как вариант до 10вт есть схема однотакта http://audioportal.su/forums/showthread.ph...040&page=16 .С п.387 и далее идет обсуждение схемы
Спаисбо))) Но вот 10 Вт для репетиций маловато(((( и так барабанщику все бочки заглушили((( а эта схема качает мощность 30-40 Вт. Вот это мне и нужно)
Скажите еще такой маленький нюанс))) какое напряжение выставлять в точке соединения среднего вывода R13,R14 с резистором R12? Спасибо)
Я бы выставил вольт 20. С учетом падения напряжения на переменниках и будет требуемое для этих лампочек максимальное рабочее напряжение 18 вольт.
А вообще - то разброс допустимого рабочего напряжения в катодах этих ламп - от 9 до 18 вольт.
Froid большое спасибо))) а по поводу трансформатора сетевого можеет что-то посоветовать?)) например если использовать ТС-180 он должен потянуть этот усь... Не подскажите с схемкой и разводкой выводов?)) Спасибо большое))
ТС -- жуткие штуки... Я лет пять назад ставил такой на макет усилителя. Разводка - это вообще отдельная песня, но я все-таки его запустил, руководствуясь паспортом телевизора, показаниями измерительного прибора и какой-то матери. Сложности особой в этом нет, но с выводами половинок обмоток пришлось поморочить голову. Ну, а потом захотелось мне кенотронного питания. По совету одного автора из Сети, домотал я дополнительные обмотки без разборки - "через окно", да еще и полуторамиллиметровым проводом. Уж не знаю, где была допущена ошибка, но шарахнуло и шибануло дымом, как от фашистского танка на Курской дуге. :wub: :wub:
Лично я ничего не имею против, просто не лежит душа к ТС и ТАН-ам, как-то неестественно они смотрятся на фоне радиоламп, эстетику внешнего восприятия нарушают. ;)
А вообще - то блок питания и сам силовой трансформатор оказывают большое влияние на свойства усилителя. Вот за что могут потоптать меня ногами, обвинив в шизофрении на почве аудиофилии, но как-то воплотил я в жизнь идею сотворить двухполупериодный блок питания со средней точкой на основе двух обычных силовиков с последовательным включением вторичек. Идея, в принципе, удалась, но на практике, аппарат, собранный по той же схеме, что и работающий у меня сейчас, та к и не "зазвучал" - жуткий бочкообразный звук не удалась довести до более - менее приличного. Потом подвернулся мне силовичок от радиолы "Иртыш", точнее, подвернулась сама радиола с немного покуроченным ВЧ трактом. Склепал я усилитель на основе тех же ламп и деталей, но с применением нормального транса и усилитель "запел". При этом корень зла таился именно в питании макета - как я ни подбирал межкаскадные конденсаторы, макет продолжал тупо "бубнеть".
Но после того, как я добился хорошего звучания от нового, в смысле того же, но с нормальным силовиком, аппарата, я пошел по пути замены электролитов в блоке питания на КБГ-М. В результате наращивания емкости батареи из "бумаги в масле", "низа" стали плотными и упругими, а вес самой батареи (конденсатор после дросселя) достиг тридцати килограммов :wub: Извини, но для тебя, как практикующего гитариста этот путь совершенно неприемлем.
Насчет гитары. Была у нас в 70-е годы в Донецке группа "Ассоциации" с руководителем, клавишником и композитором Олегом Лебедевым (гастролировали они немного с Тамарой Миансаровой и даже заняли году эдак 74-м второе место на всесоюзном конкурсе "Серебряные струны" в городе Горьком - происки недоброжелателей, утверждал Алик, начисто отрицавший наличие творческого начала у всех своих конкурентов. Но в те времена нормальному музыканту жить от концертных доходов было невозможно, разве если не "лабать в кабаке", на что Алик категорически не соглашался, не желая, "проституировать свой талант". Да и наличие трудовой книжки было обязательным - можно было загреметь по статье за тунеядство. Нашел он непыльную, но достаточно творческую работу - руководитель кружка гитаристов в областном Дворце пионеров. И подвернулся ему, как на грех, ученик - сын второго секретаря Обкома партии. Картина выглядела так. Приходит папа с работы и в тесном семейном кругу говорит:"А покажи-ка, сынок, чему тебя за месяц научили во Дворце пионеров!" Мальчик принес гитару и торжественно объявил:"А сейчас я исполню импровизацию на тему произведений Джимми Хендрикса!" :wub: :wub: :wub:
Алика вышибли с работы, как он говорил, не дав даже с учениками попрощаться.
stronhell, найдите пожалуйста)
Froid та да))) Вот это же были времена))) Зря они не любили Хендрикса!)))
Действительно такую батарею с конденсаторов собирать не особо и приемлемо((( у меня еще имеется ТСШ-170 и СТ-310. Все от старых телевизоров.. Был бы станочек. хотя бы "за 7 рублей" то намотал бы) в колледже на практике трансы мотал с первого раза на отлично) Это дело я люблю (паяльник) и все делаю совестно), по крайней мене пытаюсь)) но таких станков и на базаре нет(((
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
