6п14п Выходной Каскад В Паралель
Лично я ничего не мотал - для отнотактника это ни к чему. А вот если ты уж захотел делать двухтактник, то поищи рекомендации у любителей таких аппаратов.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
  • Ответов 107
Изображения в теме
По хорошему надо ИНИ (измеритель нелинейных искажений) и выставить по минимому. Ткие усилители критичны к лампам и соответственно к выходному трансформатору. При смене ламп Вы можете не получить клиры, которые были первоночально. Брать первый попавшейся Тр, не стоит, изготовление и расчет таких трансов целая наука. Если не ставится задача получение высокого качества, то задача упрощается. Но в любом случае надо делать оба плеча симметрично и по монтажу, т.к. протекание токов с различными путями создает разболанс и возрастают клиры. Лучше ограничится двумя лампами.
Касательно силового транса. У меня ТСА-270 питает половинку усилителя - 6н2п+2*6п14п+5ц4с - так при работе трансформатор нагревается до 35 градусов примерно, думаю, когда второй канал доделаю - будет градусов до 40-45 греться. Так чта на ПП на параллельных 6п14п вам нужно будет скорее всего 2 ТС-180 - по одному на канал.
Спасибо Всем за помощь))
Есть вопрос по выходному трансформатору...
Железо есть от ТСШ-170
Каким проводом и сколько витков и вообще как мотать выходник?
Спасибо) Жду Ваших ответов))
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Первый каскад. ГДЕ разделитнльный конденсатор? В цепи сетке стоит 470к. Зачем, если параллельно поставлен переменный резистор 220к? При регулировке громкости одновременно меняется режим лампы. Зачем запараллелены электролиты еще и большими пленочниками? Смысл?
5 милифарад в катоде, У Вас с головкой всё в поряде, Фроинд? Чой-то я, в сумлении ...
С уважением, СП.
Что такое "милифарад"?
У меня в катодах по 50 микрофарад. -_-:blink:
4700мкФ =50мкФ???
Я пишу У МЕНЯ - т.е. в моем усилителе, а в нем вообще ни одного электролита нет.
Собирал двухтакт на 6П14П в паралель, есть расчеты для Твз на ТС-180 и ОСМ-0.16. Если интересно могу выложить.
Спасибо)) Конечно интересно) поделитесь инфой пожалуйста)) и Вашей схемой, которую Вы собирали)) Спасисбо)
Данные трансов: на ОСМ0.16, первичка-2800вит ПЭВ-2 0.27(по меди), вторичка-80вит ПЭВ-2 0.67(по лаку); каркас со средней щекой в каждой половине 466-80-468-80-466-80, вторичка в два провода отвод от 56 для 4ом. Учитывая сегодняшнюю теоритическую базу намотал бы иначе-140-80-280-80-560-80-280-80-140, крайние вторички в один провод. Все вторички паралельно, первички последовательно, лучше еще и перекрестно, в соседних щеках мотать встречно. ТС-180: первичка-5400вит ПЭТВ-2 0.224(по меди), вторичка-108вит ПЭВ-2 0.67(по лаку)+45вит ПЭВ-2 1.2 домотка для 8ом. Схема намотки 540-108-540-108-540-108-540-108-540-45 на каждой катушке, великовато активное сопр. плечо 212 Ом, этот трансформатор больше подходит для 6п3с-е(куда эта пара и уйдет). Первый трансформатор обалденно играл по низам, но заваливал верх после 2000Гц 2дб на октаву(поэтому второй конструктив спасет отца русской демократии, сам хочу перемотать), схема была на макетке с питанием от кенов-5ц3с на выход и 6ц5с на входные каскады. Второй трансформатор АЧХ от 16.7 до 90000Гц-полка, неравномерность около 2дб, но низы только с ООС, схема прилагается для второго варианта. Схема сейчас находится в переделке, будут изменения, ну не нравится она мне.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Если я не ошибаюсь, секционирование - это намотка дисками, то есть вдоль всей катушки идёт один диск, первичка, например, второй диск - вторичка, третий - опять первичка... и т.д. И это не по толщине катушки, а по ширине. А его намотка - послойная и указанано количество витков в слое.
Изменено пользователем AerialJ
Поддерживаю на 100%. Молчал об этом только потому, что сам мотать пока ничего не собираюсь. Для тех, кто имел дело ВЧ катушками, смешивание понятий послойная и секционированная намотка, действительно вызывает некоторое недоумение.
Это все секционирование, в первом трансформаторе применено и послойное, и "галетное". Читайте Цыкина, очень увлекательная книга. Или сходите на Портал, там несколько тем по сигнальным трансам, советую прочитать все.
Читайте Цыкина - читал. Уж он-то "слой" с "секцией" не путает :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
P.S. Галетная - это вообще-то многослойная бескаркасная. Перегородок нет.
В тему: http://www.audioworld.ru/DIY/Dop/trans_01.html
Изменено пользователем Froid
Секция это, что-либо отдельное, вертикальное или горизонтальное, содержащее n-слоев, может я не прав. Перегородка ставится для удобства, при надлежащем опыте и старании можно и безкаркасно намотать-заполнение будет лучше. А спор ни о чем. Смысл то в технологии намотки и как ее не назови, а мотать надо.
В случае с приемно-передающей аппаратурой, секция - это безусловно вертикальное, потому и раздражает, когда крупные специалисты по намотке звуковых выходников, после теоретических выкладок и формул пишут - намотка секционированная, слоями... :unsure::blink:;)
Топикстартеру:Для 6п14п абсолютно неприменимо фиксированное смещение,как тут советовали..Это не EL84.Только автоматическое.А вот про трансформаторы отдельная ветка на форуме есть.Про мощность-используйте другие лампы! Я сейчас собираю гитарный усилитель РР на 6п3с-е,по две в плечо.трансформатор перемотан из ОСМ 0,16.В питании-ТАН 128.Вместо дросселя-УЗФ.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55629,пост11. Изменено пользователем Hambaker
В 70-х годах был такой эстрадный усилитель "Ритм", двухтактный по 3шт. 6п14п в плече, с комбинированным смещением. Работал годами. Видел одну промышленную схемку, там 14-я с фиксой, и ни чего работала. Свой тоже собираюсь на фиксу переводить, резистор утечки сеточный только уменьшить надо, раз в пять.
