6п14п Выходной Каскад В Паралель
  • 1 год спустя...
  • Ответов 107
Изображения в теме
  • 2 года спустя...
.доброго времени всем.собрал усь по этой схеме .после включения по мере прогрева , на несколько секунд появляется звук и тут же пропадает . перепроверил все правильно спаяно .лампы менял то же самое. не могу понять ни чего . когда звук пропадает ,на аноде драйвера напруга падает до 0в.
Так искать надо! Отключаем С4, включаем питание. Если опять напряжение падает, смотрим напряжение на С5. Проверяем/меняем R6, R7. Не помогает, в разрыв анодной цепи включаем миллиамперметр, смотрим на ток. Если он после прогрева не 4...5мА, а 7...8мА, значит при прогреве замыкает лампа. Если монтаж аккуратный и "соплей" нет, то ломаться больше нечему.
P. S. Ещё, если ошибиться с номиналом R5 и поставить, скажем, не 100 Ом, а 100 кОм, то при холодных лампах конденсаторы С1, С5 зарядятся и при прогреве ламп некоторое время будут их питать. Какой-то звук не надолго появится. Но напряжение до 0 падать тогда не должно.
Разобрался, с4 в обоих каналах на коротко пробило . хотя перед монтажом проверял на еср метре.Спасибо за участие.
Они вольт на 400 должны быть, не меньше. При холодных лампах на них всё напряжение питания.
Ну если были какие не то МБМ, то ничего удивительного. Их пробивало каждый второй. :yes:
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
