MOD
Fft (бпф) На Avr
6 сообщений в этой теме
MOD    10
Много чего я по этому поводу нарыл в интернете, но так не понял как обрабатывать данные с ацп а так же не могу понять принцип работы вычислительной части.Просто проблема в том что не могу найти исходники полностью на Си ибо АСМ я воспринимаю туговато. Вообще очень интересен алгоритм данного кода. Говорить о тормознутости кода на си не надо я об этом знаю.
terminal    0
Как то писал на IBM на ASMe
Смысл в том что если взять сигнал и сложить его с тестируемой частотой то всплеск возникнет на количество этой частоты в сигнале.Вощем нужен математический сопроцессор как в IBM.
ss85    0
Это называется ДПФ... такой алгоритм будет жутко медленно работать на AVR, да и на современном PC тоже.
а может есть все же БПФ на си? мне тоже интересен этот вопрос... или хотя бы алгоритм?
    • Не-не, не так. Ему надо всё собрать обратно, хотя бы привести к состоянию, как было до его рукосуйства, а потом отнести к тому, кто в этом более-менее что-то понимает. А лучше сразу договориться с мастером(ест-но ремонтирующим не утюги-чайники, а теле-радиоаппаратуру) - так будет дешевле.   И с "русским", великим и могучим, у хлопца видимо какие-то проблемы - какой-нибудь "букварь" за 3-4 класс полистать не мешало бы.
    • Если мыть, то половину проводов выпаевать. Небыло в савдепе "модульных плат". что бы снять защиту, нужно было откусить провод (на первом фото перемотан изолентой). Кстате подскажите как плату мыть? Под проточной водой, высушить и на зад? или дестелатом .
    • Вчера сравнил ток между светодилдами 4014 и 5050. Разница оказалась в 3-5 раз при одинаковом напряжении. Между однотипными светодиодами разница оказалась минимальной, считанные проценты. Сгруппировал 5050 отдельно, 4014 отдельно. Значит нужно два самостоятельных драйвера? Или можно отделаться одним драйвером с двумя шунтами?
    • Всем привет. Собственно вопрос, может ли кто-нибудь снять напряжения подающиеся на плату управляющей панели с матплаты. Поиск в интернете не принес никаких результатов. Тюнер загружается и работает, а вот на нажатия кнопок не реагирует и на табло все светится бледно-зеленым и временами моргает.
    • А видеофиксацию там поставить, да штрафовать на червонец?
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Корона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
