Разные Канифоли
скрипачам я наверное покажусь настоящим вандалом.
но я вот думаю, а что будет если паять крутой канифолью для скрипки?
например
Dominant Rosin для скрипки и вилончели - компромисная и деликатная смесь натуральных резин высшего качества и экзотических восков. оптимизирует быстродействие(друго слова не знаю) струн с синтетической серцевиной.
ну и так далее про то какая это крутая канифоль, но смогули я ей паять и не будет она вонять как кусок пластмассы?
или вот такая супер-чувствительная тёмная канифоль.
никто не сталкивался с такими экзотическими канифолями? по цене лишь в три раза(всего 10 баксов) дороже простой китайской канифоли для скрипки. китайская нормально паяет и по виду и запаху похожа на советскую для паяния.
канифоль для паяния дороже чем для скрипки.
Даа,стаким успехом можно калошей старой паять :lol: Пайка и терзание скрипки две совершенно разные вещи,а название канифоль оставили как и было.Возьми лучше в парке смолы сосновой,в детстве когда не было канифоли паял такой,нормально только грязно.Канифоль это верх совершенства.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если смолу перетопить и аккуратно перелить, то она станет достаточно чистой. Не такой светлой конечно, но если вспомнить как выглядит любая супер-пупер чистая канифоль после недели-двух использования, то :lol:
С уважением Виктор
Жена играет на скрипке. Показал тему. Посмеялась. Сказала "извращенцы вы все-таки" :)
ИМХО, скрипичную канифоль для пайки лучше не использовать - в ней много всяких разных добавок, которые могут не лучшим образом отразиться на качестве пайки. А вот очищенная сосновая смола, как было сказано выше - самое то.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Иногда и собирать смолу не надо. Взял невзначай на подсочной делянке одну полиэтиленовую сосудину и пошел :rolleyes: Это даже на административное правонарушение не тянет. А вообще на делянке после подсочки на дереве еще много остается, за 5 минут с 2-3 деревьев можно на годовой запас живицы набрать
С уважением Виктор
Ну делянки не у всех под боком :)
Есть у меня один знакомый, он вместо канифоли ладан церковный использует :D
Изменено пользователем 25Watt
Чтоб потом не морочить голову патологоанатому проще застрелиться. В ладане целая гора компонентов, и не все одинаково полезны. В средней полосе сосны растут почти везде. И везде перед вырубкой делянки делают подсочку. А если лень сесть на пригородный автобус и проехать несколько остановок то это другое дело.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
