Стандартные трансформаторы
Нужно найти подробные данные о трансформаторе ОСМ1-2,5у3. В интернете есть только общие параметры, а конкретно интересует количество витков в каждой обмотке
Все законы-имитация реальности
Просмотрел разные ссылки, данные по ТС 160-1 есть. А у меня ТС 160-2. Есть у кого нибудь инфа о нем, напряжения, сечения обмоток, схема выводов, ну как обычно. Что обозначает двойка?
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
2 юрий25...вот вырезка сообщения с одного форума
http://www.guitar.ru/board/11/theme-39776-1.html
Так вот вчера снял все напряжения с ТС-160-2.
Вот что получилось:
Внешний вид: 2 катушки.
Выводы(показаны для одной катушки).
(10) (9) (7) (6) - один ряд
(5) (4) (3) (0) (1) - второй ряд.
Напряжения:
1-1' - сетевое (в данном случае 226 В). Сетевая обмотка одна на две катушки.
3-4 - 11.7 (должно быть где-то 12). 3'-4' - аналогично. Дальше буду приводить только для
одной катушки. На другой то же самое.
5-6 - 18.1В
9-10 - 55.3в
7-7' -39.9 в - одна на две катушки.
0 и 0' - экраны.
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
  • 5 недель спустя...
Найден трансформатор ТСТ-1 1978 или 2 ого года На нём только табличка о 8 обмотках и количестве витков Поисковики ничего путного не выдают! Он торового типа Помогите пожалуйста с определением раб напряжений данного изделия!
Либо можно ссылку
Огромное спасибо за ответ , но он немного не точный! Я указал год изделия И он однозначно однофазный Вот замеры по обмоткам!1-2-3-2,2Ом 18-4-2,2Ом 5-12-16-154Ом 9-10-11-0,1Ом 13-14-15-0,1Ом!
Изменено пользователем Alru
Если первичка I имеет сетевые выводы 1-2 для подключения к 220В и первичка I` имеет вывода 1`-2` для подключения к 220В то стало быть соединять их параллельно 1+1` и 2+2`.
На всякий случай включаем трансформатор через 100Вт-ную лампочку.
Всем доброго времени!!!
Кто знает какие трансформаторы канала ТЧ исполненые по схеме а на рисунке ниже.
Главная задача - чтобы он выпускался и его можно было купить в любых количествах.
схема тут
Заранее благодарен!!!
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
ТН - Трансформатор Накальный, то есть все вторичные обмотки на 6,3 В. С отводами (5+1,3) В.
Кстати, на рисунках трансформаторов указаны напряжения :rolleyes:
http://vicgain.sdot.ru/sptrans/tn.htm
Есть ли у когото характеристика Транса ТС-160? И схема соединения.
Собираюсь от него две ТДА 2050 запитать, без перемотки чего либо. Хочу после выпрямителя получить 18 вольт
Изменено пользователем Vincent
Vincent, искать что слабо?
Вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30412
А другого нет ничего? А то как-то не вяжутся две 2050 с таким трансом, от него можно 8 таких запитать :)
Пока две :). Другой БП есть, но он слишком слаб даже для 2050, да и привлекает цена 60грн. В магазине за новый такой мощности просят 240грн.
Да пускай хоть одну на весь трансформатор ставит, не в этом дело.
Я о том, что этот трансформатор можно пустить на очень хороший усилитель, например запитать от него два канала Ланзара, каждый ватт на 120, получится отличный усилитель.
Перелез сюда с по ошибке созданной темы. Итак...
Доброго времени суток всем! У меня такой вопрос. Имеется трансформатор 4.702.119 от магнитофона "Маяк-233". Хотелось бы узнать его мощность. Гугл ничего не дал, Яндекс - страницу со значениями напряжений на обмотках.
Возьмите предполагаемую мощность, ватт 50. И нагрузите трансформатор на мощное (50-ваттное) сопротивление, номинал считайте исходя из напряжения обмоток. Берите обмотку которая максимальной мощности (это видно по напряжению и диаметру провода), а то могут быть маломощные обмотки которые так нагружать нельзя. Замеряете напряжение с нагрузкой и без, должно различаться не более 20% (вроде). Если различее бОльшее, то берите большее сопротивление
Мозги у меня кипят
