Стандартные трансформаторы
Здесь будет справочная информация по стандартным трансформаторам, таким как ТН, ТАН, ТПП, ТВК, ТВ, ТТ, ТС, ТСА, ТСШ, ТСМ и т.д. Выкладывайте что у кого есть по этой теме.
PS только инфа! весь флуд будет удаляться!
Возникли трудности с приобретением информации.
Нужны электрические параметры трансформаторов серий ТС, ТСА, ТСШ, ТСМ, применяемых почти во всей бытовой аппаратуре выпуска конца60- начала80 годов.
Почему-то, этой информации в систематизированном виде не найти.
Приходится перерывать огромные массивы документации на всю аппаратуру.
Меня интересуют трансформаторы ТС-40, ТС-50, ТС-60, ТС-65, ТСА-70, ТС-180, ТС-100, ТС-200, ТС-250, ТС-270, ТСА-270 всех модификаций и разновидностей.
Главное много полезной инфы, поменьше лишнего. Систематизировать буду самостоятельно.
Мозги у меня кипят
Я уже всех задолбал... :)
Имеются в наличии тороидальные трансы ТОТ114-40-10
по обвесу напоминают сетевые, но хотелось бы знать наверняка
параметры и мощность.
Трансформаторы питания типа ТС.
Transformer_TC_type.rar
Имеется несколько сводных таблиц с параметрами трансформаторов питания, применявшихся в советской бытовой радиоаппаратуре. Буду выкладывать потихонечку :) .
Где найти параметры ТСШ-170?
(Кто-то выкладывал на форум "Инфосети", в формате Gif, но качество голимое).
Нужны также параметры ТВЗ-1-3 (напряжения и токи, при 50гц, когда сердечник собран вперекрышку).
PS. На какой ток рассчитана обмотка, если диаметр ее провода равен 0.5мм?
Мозги у меня кипят
Основные параметры малогабаритных трансформаторов питания, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.
1Transf.rar
В этом сообщении :) .
Изменено пользователем Martin
Обьясняю: в теме "Трансформаторы" обсуждаются не характеристики трансов, а, например, как намотать трансформатор, какой трансформатор выбрать и т.п.
Намоточные данные некоторых силовых трансформаторов применявшихся в советской бытовой радиоаппаратуре( из нескольких справочников, возможны повторы).
Tr1.rar
Tr2.rar
Tr3.rar
У меня есть радиола, мелодия стерео, непомню какая, то ли 101 то ли 102, то ли 103. Там стоит трансформатор ТСА 70-6. Но везде написано что там другой трансформатор. (ТСА-50-1). И на трансформатор ТСА 70-6 нигде нет параметро. Может кто поможет?
Изменено пользователем byte916
Это одинаковые трансы. по всем параметрам, в том числе по габаритам. И радиол 102 и тем более 103 не существовало. Были 101 и 104.
А 103 и 103В это электрофоны, но там трансы тех же серий.
Параметры такие:
1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в
9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а
5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а
Мозги у меня кипят
Унифицированные трансформаторы ТА _http://www.radiomaster.net/djvu/book/ta.djvu
Унифицированные трансформаторы ТН _http://www.radiomaster.net/djvu/book/tn.djvu
Силовые трансформаторы 1 _http://www.radiomaster.net/djvu/book/pwr_trans.djvu
Силовые трансформаторы 2 _http://www.radiomaster.net/djvu/book/pwr_trans2.djvu
Данные по трансформаторам типа ОСМ _http://www.radiomaster.net/djvu/book/osm.djvu
Выходные трансформаторы кадровой развертки _http://www.radiomaster.net/djvu/book/tvk.djvu
Расчет тороидальных трансформаторов (до кучи :)) _http://www.radiomaster.net/djvu/book/tor_trans.djvu
Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры (Радио и связь, 1983).
Г.П.Вересов.
Изложены основы теории, расчета и конструирования источников вторичного электропитания стационарной бытовой радиоэлектронной аппаратуры, работающей от электросети переменного тока частотой 50 Гц, и портативной, использующей химические источники тока. Приведены рекомендации по выбору схем основных функциональных узлов источников вторичного электропитания и их электрорадиоэлементов, примеры расчета и справочные данные. Для инженеров и радиолюбителей, занимающихся самостоятельно разработкой радиовещательной аппаратуры или модернизацией бытовой промышленной радиоэлектронной аппаратуры
Имеются справочные данные по разному железу _http://www.radiomaster.net/djvu/book/BP-RA.djv
Малогабаритные трансформаторы и дроссели (Справочник, 1985).
И.Н.Сидоров, В.В.Мукосеев, А.А.Христинин.
Содержатся сводные технические данные сетевых унифицированных трансформаторов на рабочие частоты 50 и 400 Гц и номинальные напряжения 40, 115, 127 и 220 В, дросселей фильтров выпрямителей, импульсных трансформаторов, а также трансформаторов н дросселей сетевых радиоприемников, телевизоров, магнитофонов. Для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, изготовлением и эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры и устройств автоматики, а также радиолюбителей.
_http://www.radiomaster.net/djvu/book/Sprv-TRN.djv
Очччень большой справочник практически по всем трансам ТН, ТП, ТА,ТАН, ТПП..., а так же по трансам в бытовой РЭА.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался ТС-80-4? Во всех справочниках есть 90 и есть 70 а восьмидесятых нету. Может это тоже что и семидесятый?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
В ТС-80-n первичка особая.
1-1' - 127в
2-2' - 93в
220 - соединить 1 и 2', подать на 1' и 2, или наоборот. Суть в перемычках под катушками, но их трогать не надо. Все остальное проверяют вольтметром и автомобильной лампочкой.
Мозги у меня кипят
Спасибо! Только вопрос есть перемычки 3-3` и просто соединённыё провода 7-7` 9-9` 11-11`.
Я так понял 3-3` можно разрывать, а 1 2 3 8 это всё выходы первички? А 0 это экран на корпус выведен?
Всё теперь другой вопрос, сгорел этот трансформатор на работе. Включил к 1` и 2 он громко загудел я выдернул. Потрогал вроде не нагрелся, замерял сопротивление, вроде самое большое 8 ом, включил опять через секунду пошол дымок. Сопротивлени теперь 9,3 ома. Вопрос такой можно на останки намотать две обмотки по 24В и на 5-6А или выкинуть этот мусор?
Прошло пол часа:
Оказывается несовсем умер:), решил я поэкспериментировать, соединил я 1-1` и подключил на 3 и 3`(19,8 ом). О чудо не загудел. Интересно что если соеденить 1-3` то жутко гудит и греется. Я вобще не доганяю как эти обмотки внутри соединены. Снял напряжения 5-4=15В 5`-4`=15В 6-6`=60В 10-10`=6В. Такие пораметры не нужны, так что вопрос остаётся в силе можно ли намотать что-то путное на останки.
Изменено пользователем Ito
