Стандартные трансформаторы
С тем же вопр-ом: определить ТТХ. Помогите плз.
1. трансформатор диаметром 5 см высотой 3 см. Маркировка на бирке: 4.731.126Н. Н1-Белый К1-Оранж Н2-Красный К2-Синий
2. Маркировка на оном краской Д24.709.505 N71/VII-77 (Дроссель?) В*Ш*Г -8см*5см*6,5см,
post-167018-0-73604900-1357602824_thumb.jpgpost-167018-0-67605400-1357603034_thumb.jpg
3. Тип УТП-100 Р100ва 50гц. Ну справочники молчат....
4.Группен фото
Трансформатор, Д24.709.505 - децимальный номер. Найти тех. данные нереально, по-моему. Как и на первый.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Помогите с данными на ТП 208-2.
Небольшое дополнение. Судя по децималу, номер 1 - трансформатор звуковой частоты, номер 2 - силовой на 50 Гц.
  • 5 недель спустя...
Доброе всем время суток! У меня дома есть трансформатор от усилителя звуковой частоты 100у-101 нужно узнать его мощность. Даные на трансформатор есть в руководстве пользователя. Первичная обмотка 454 витка 7 слоëв провод ПЭТВ-2 0,63 мм и две вторичных 57 витков 2 слоя каждая провод ПЭТВ-2 1,4мм.
Сечение провода диаметром 1,4мм =1,54мм2, если принять плотность тока в проводе вторички 2,5 - 3А/мм2 то ток во вторичке 3,9 - 4,6А. Напряжение на каждой вторичке получается 57х220/454=12,5В итого вместе 25В. Мощность транса получается (3,9А - 4,6А)х25В=97Вт - 115Вт. На самом же деле с учётом Советского запаса мощность по железу не менее 150Вт.(да и не поверю я что у 100ваттного усилителя КПД 85%).
хочу, чтобы все были здоровы!
Трансформаторы радиотрансляционной сети
Паспорт трансформатор ТАМУ-25Т
Паспорт трансформатор абонентский понижающий ТАГ-10М ТАГ-10СМ ТАГ-10ТМ
Паспорт трансформатор ТАМУ-25Т.rar
Паспорт трансформатор абонентский понижающий ТАГ-10М ТАГ-10СМ ТАГ-10ТМ.rar
Может повторяюсь.. всю ветку не прочитал,но подскажите,как найти у ТС-50 первичные обмотки на 220В ? По схеме (по сопротивлениям) найти не получается,можно ли подать на вторичку (250В) 220 В,а на первичке уже искать полуобмотки по 110В ? И еще, там вторичка 1200витков,а две первички(220В) по 435 витков кажется,это для чего? Чтоб на выходе было не сетевое,а выше? Спасибо.
Скорее всего это обмотки 127 вольт и добавочная 110. Расключайте их последовательно, в итоге будет одна на 230 вольт.
Номер Ригонды есть? Я посмотрю древние справочники, но только завтра-они на работе.
Изменено пользователем BURJ
вот данные ригонда 102 - может там одинаковые трансы?
Ну а если неодинаковые, то я думаю похожие ибо ригонда 102 появилась (она тоже моно) на пару лет позже Риг-моно, думаю что просто что-то изменено-добавлено в схеме радиотракта.Но глядя на эту схему и таблицу первичка состоит из двух последовательно соединённых обмоток (выводы 1-3 и 4-5.) Причём вывод 1 должен находиться ближе всего к центру катушки.Сопротивление первички будет 1,2ом+6,4ом (вывод 1-3 первая полуобмотка) = 7,6ом + 7ом (выводы 4-5 вторая полуобмотка), итого 14,6ома.Выводы 7-8 это анодная обмотка, она по напряжению чуть больше 220в и намотана более тонким проводом, а потому её сопротивление намного больше (по этой таблице 42ом). Вот из этого исходи: сначала найди обмотку (два вывода) с наибольшим сопротивлением - это будет повышающая анодная обмотка - пометь её. Теперь вызвони Взяв за основу вывод самый близкий к центру катушки конец этой полуобмотки (то есть выводы 1-3). Остаётся вызвонить обмотку с приблизительно таким же сопротивлением (это будут выводы 4-5 вторая полуобмотка) и соеденить конец первой (вывод 3) с началом второй(вывод4) - это и будет первичка Сопротивления двух накальных обмоток очень маленькое (доли ома), ты их с вольтажными обмотками не спутаешь. Возможно есть вывод экрана (или экранирующей обмотки), он ни с одним другим выводом не звонится, поэтому его легко найти. :)
Я уже разобрался. И согласитель,что мерять сопротивления в 2 или 0,3 ОМА достаточно проблематично?))
Я подключил Анодное в сеть (через лампочку),а из первичек методом подбора перемычек снял 195В. Там в анодной обмотке 1200 витков,поэтому не получается 220В\220В. Вот,а потом первичку с которой снял 195В воткнул в сеть,и с анодной обмотки снял - 250В. Я думаю что так будет проще. :thank_you2:
Изменено пользователем kasoy
Хотел и такой способ Вам описать, но и так много натоптал - не стал. А мерять 2ом или 0,2 проблем не вижу при наличии приборов и навыков :rolleyes:
Изменено пользователем каминщик
