Ashgo
Стандартные трансформаторы
340 сообщений в этой теме
woodpecker    0
наковырял трансформатор ТС-496
на вход 3 контакта 220/127
на выход 4 , что там? какая моща? :blink: в приложенных файлах нет(
Мок    0
кому нужны параметры ТС150?-
-меня стоял в катушечнике Электоника 004
найдите схему, там все есть
XCripT    0
Вот есть трансформатор, правда с перемотанной вторичкой. Никто не подскажет тип и х-ки трансформатора? Главное мощность! Заранее благодарен
Изменено пользователем XCripT
grp2    4
Ну, ватт 200 потянет
Очевидно, сделан из советского ТС/ТСА-200/250/280.
Первичка у них на 110/127/220/237/254в или 127/220в
Изменено пользователем grp2
KPbIC    3
вот нужно найти характеристики железа транса ОСМ-1,0 мне ничево не нада кроме как сечение ну и вид сердечника, вот просмотрел вроде все ссылки ничево не нашел может кто сталкивался????
MixaMix    0
назначение выводов и параметры ТСШ-170
Orio4eg    0
где можно найти параметры обмоток двухобмоточных трансформаторов ТДН ТМН ТМ ТДТН ТДНС ТАМ ТРНДЦН ТРДН ТДНГ (в частности сопротивления)?
DDiesel    0
Мож подскажет кто характеристики ТС-18-1? Нигде в справочниках не нашел :( Стоит в Сатурне 301.
kiril    0
Цитата(byte916 @ 26.12.2006 - 02:21)
У меня есть радиола, мелодия стерео, непомню какая, то ли 101 то ли 102, то ли 103. Там стоит трансформатор ТСА 70-6. Но везде написано что там другой трансформатор. (ТСА-50-1). И на трансформатор ТСА 70-6 нигде нет параметро. Может кто поможет?
Это одинаковые трансы. по всем параметрам, в том числе по габаритам. И радиол 102 и тем более 103 не существовало. Были 101 и 104.
А 103 и 103В это электрофоны, но там трансы тех же серий.
Параметры такие:
1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в
9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а
5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а
Тоже имеется такой трансформатор,скажите пожалуйста какая у него мощность,сможет он потянуть Tda2050(планируется система на них 2.1 т.е.3штуки от одного транса)Сейчас подключен 1усилитель,трансформатор не гудит и не греется.
grp2    4
Напряжение питания после выпрямителя будет 38в, для ТДА2050 думаю нормально. Питание придется использовать однополярное, или двухполярное с искусственной средней точкой (полученной эектроитами после фильтра), в первом случае нужны хорошие конденсаторы для включения колонок, во втором ***** нормальной работы фильтра блока питания.
Лучше все-же вывести среднюю точку обмотки, в данном случае просто подпаяться к точке соединения катушек транса, она внизу со стороны крепления транса (теоретически это просто, но на практике придется столкнуться с паскудным алюминиевым проводом, которым трансформатор намотан, хотя можно прикрутить винтом или примотать туда-же, куда посажен экран, все равно с корпусом ее соединять).
Насчет мощности - 70 ватт он теоретически дает. Реально, если брать с запасом, это будет ватт 60. При системе 2.1, если все три канала будут питаться от одного транса, и одним напряжением, то и выходная мощность (и потребляемая) будут примерно равны. В данном случае потребляемая допустима 20вт.
Но при питании 38в (+-19в) выходная будет где-то ватт 18...20 на 4ом, и при КПД 50% (так обычно и есть) потребляемая ватт 40. То есть, или нужно использовать колонки на 8...12ом (чтоб они меньше брали от усилителя, а тот меньше от транса), или ставить два транса, и соединить параллельно для равномерной нагрузки (или три транса, и цепи питания кажого канала разделить вообще).
kiril    0
(((Лучше все-же вывести среднюю точку обмотки, в данном случае просто подпаяться к точке соединения катушек транса, она внизу со стороны крепления транса (теоретически это просто, но на практике придется столкнуться с паскудным алюминиевым проводом, которым трансформатор намотан, хотя можно прикрутить винтом или примотать туда-же, куда посажен экран, все равно с корпусом ее соединять).)))
Спасибо за подробный ответ!!!У меня сейчас так и зделано,нижние провода соединены на массу(кстати на своём трансе я никаких аллюминивых проводов не заметил,выходят обычные медные,пайка затруднений не вызвала)На контактах 9-9"получилось порядка 14в.переменки на каждом,после моста(КД213А) и фильтра +-19в.(идеал для Tda2050).А вот насчёт мощности судя по твоему ответу маловато будет на 3 усилителя,придётся искать ещё хотя бы один,отсюда вопрос можно ли на один трансформатор(этот или другой)подключать параллельно два моста с фильтрами или на стерео достаточно будет один общий мост?И какова у ТСА 70-6 сила тока(это случайно не обозначение 70ватт-6ампер?)Tda2050 в пиках потребляет по моему до 5 ампер,значит ли это что этот трансформатор теоритически потянет только один усилитель с полной отдачей???
grp2    4
Мостов можно сколько угодно, лишь-бы мосты выдерживали двухкратный потребляемый ток усилителя (канала). Для всего транса 70ватт/28в=2.5а Но выходной ток микросхемы (если указан именно он) всегда в два раза больше потребляемого тока.
-Deon-    0
Поясните мне как определить каличество І и ІІ обмоток трансформатора исходя из: диаметр провода, размер окна, площадь железа.
Только если можно разкажите как можно проше.
felix2123    0
http://kazus.ru/nuke/ebookss/582/rtrans.djvu
Начинай с 13 странички (глава 8).
Программы в помойку, ручками оно веселее, точнее и надежнее.
FOLKSDOICH    100
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, данные на импульсный трансформатор МИТ - 9В.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
FOLKSDOICH    100
Это видел. Нужно более подробно: провод, кол-во витков, сердечник.
oxion    0
Подскажите пожалуйста название и мощность трансформатора. Написано на нем ЦХЧ.704.092 . Стоит в радиоле "Сириус рэ226-стерео", питает ЭПУ, радиочасть и усилитель мощности 2х6 ватт. Хватит ли его на стерео усилитель на двух tda2030 (естественно будет перематываться)?
TUNGSRAM    402
Думаю что хватит, что касается маркировки "ЦХЧ.704.092",то по ней сложно что-то сказать, он мог быть намотан на том же заводе, где делали радиолу и это могло быть его внутрифабричным обозначением
patrusha    0
Ув Спецы)) трансформатор у меня работает на 2 вторички по 18 вольт )) может кто встречал такой тип транса?! сколько ещё можно напруги из него получить?! пока тестер умер...методом тыка не получится) подскажите))
grp2    4
Похоже на ТС80-6, такие в магнитофонах были. Судя по напряжением и расположению перемычек на фотке очень похоже. Ну 80 вт он даст.
slavik_f    0
Интересует ТС-80-7 - вторичные напряжения, токи. В изложенных выше файлах такого нет.
    • Одно дело ставить в ЛМ мидбасы с рабочим дипазоном длинн волн больше межосевого а другое ширики без фильтрации. Не думаю что вы сможете правильно отфильтровать и настроить гнутый линейный массив... а вот попробывать можете.
    • как сказал наш один *мудрец* - люди это наша нефть, потому не особо радуюсь )) , а доля от нефте доходов в ввп была выше в 90-е пока промышленность еще была как таковая , сейчас практически одно сырье , рост то есть , только вопреки) мы сейчас меньше поставляем металла на предприятия , в основном стройка , если они надуют мыльный пузырь с ипотекой , то и приедем)  там свои законы , своя страна) я  металл туда поставлял , и только что видел говорю)
    • Даже больше по расчету. I/t = U/L = 150B/2мкГн = 75А/мкс. Для схем с ОС по току в нижнем ключе выходной дроссель особенно важен.
    • чуйка - это АЧХ, а далее уже идут махинации для получения наиболее красивой цифры.   Но если у АС в диапазоне 80-200Гц чуйка будет 90 дБ, а на 1 кГц 106 дБ, нам придется убавлять 1 кГц, чтобы от такой распрекрасной АЧХ не возненавидеть всё и вся.
    • Как лицо приближённое к императору, мне бы для позитивного, отпимистичного  взгляда на деятельность Сколково, хватило бы хотя бы одним глазком, увидеть хоть одну бумажку/шильдик, где русскими буквами было бы написано "...разработано в Сколково..." Сколько времени уже прошло, уж давно  порабы, ....а так  - да,  дети у нас хорошие красивые, а всё что делаем руками - ....  С уважением, Сергей
    • Не страшно. При первом подключении АБ выровняются по напряжению и зарядятся. Только процесс дольше продлиться. Если АБ живые, естественно.
    • fant, я просто высказал свое мнение как это все видится мне, а вы можете дальше читать суркова и слушать пропагандонов о том что все прекрасно и экономика растет небывалыми темпами
