Стандартные трансформаторы
Всем привет))) Плиз можете подсказать инфу про трансформатор 4,700,041-01...мне их подарили аж 2 штуки....мне сказали что это 300ваттники...хм..было б хорошо... я б сам проверил а куда подключать 220 в вот не знаю...Заранее спасибо))
... трансформатор 4,700,041-01...
Это, т.н., децимальный номер, под которым данное изделие "числится" у разработчика (изготовителя) :(
... а куда подключать 220 в вот не знаю...
См. эту тему - задача похожая (только использовать лампочку более 50Вт нежелательно ;) ).
Успехов!
через лампочку на 40 или 60вт можно (чтобы не спалить чего-либо). Если она паскуда засветится ярко, то или подключение неверное, либо вторички закорочены либо под нагрузкой, либо трансформатор неисправен
Мозги у меня кипят
Вот фотографии...Там написано какая обмотка что выдает но сразу скажу это неправда... т.к. подключив его так как написано чуть не спалил....
220В подключаеться на вывода 2 и 2` (1 и 1` у Вас уже соединено), почти уверен.
Подключайте первичку сначала через лампочку на 220В конечно ж. Ватт 75...100 хватит.
...а Вы не знаете случайно на какую мощность он расчитан???
Конечно по одной фотографии (на глазок) невозможно сказать на сколько он ватт.
Вид сверху - уже есть, сделайте фото вид сбоку и поставьте его вертикально.
У меня такой же трансформатор в БП стоит, там явно не 300 ватт.
Есть книга:
Сидоров.Малогабаритные трансформаторы и дроссели.1985
думаю, что наиболее полная информация по этому вопросу
С уважением Виктор
Если взять в качестве исходных данные, которые выложил Martin, то (при диаметре провода провода первичной обмотки 0,355мм и плотности тока 3А/мм2) порядка 60 ВА
Успехов!
на днях трансформатор нашел ТС-40-3...в нете нигде инфы про него тету=(
не подскажите хто где узнать выводы какие находятся в нем...куда 220 подключать..??
Привет всем. Подскажите какой трансформатор стоит в Одиссеи 001 и какая его мощность. Заранее благодарю.
Изменено пользователем vlad6947
Здравствуйте, помогите узнать где входы на 220 вольт, у трансформаторов: 42EC-85 и 28EC-23.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Skyline R-34
Кто-нибудь знает характеристики трансформатора ТП-20-17?
Смотри ЗДЕСЬ
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 4 недели спустя...
Нужна информация по трансформатору ТС-40-6. Какие напряжения и токи вторичек и как включать в сеть, какая установка перемычек?
6б-5б,5а-6а>7,5v 3а-4а,3б-4б>15v (если верить данным) Ну а дальше вариации от желаемого U на вторичке.
Изменено пользователем VINTAG68
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
