Стандартные трансформаторы
Читайте мой пост чуть выше про децимальные номера...
Буквы ДМП привязывают изделие (любое) к конкретному предприятию, 4.702 - это по классификатору трансформатор, 006 - это номер разработки этого трансформатора на этом предприятии. Поэтому, если точно никто не знает откуда этот трансформатор, то по этому номеру сказать ничего нельзя про него.
Да, прозвонить все обмотки, измерить их сопротивление, попробовать подключить к сети через лампочку обмотку с самым большим сопротивлением, если лампочка не загорелась ярко, измерить напряжения на всех обмотках. Подключить к сети уже без лампочки и, нагружая постепенно вторичные обмотки, приблизительно определить мощность трансформатора. Всё это уже много раз объяснялось в теме про трансформаторы.
Трансформатор не обязательно должен быть расчитан на 220 В, 50 Гц, например, он может быть расчитан на частоту сети 400 Гц, тогда его нельзя использовать.
Столкнулся с такой делемой.... На руках имеется "эксклюзивный" и высококачественно выполненный в советское время трансформатор ТСТ - 299, применялся в какой то аппаратуре для военки, или на подобии того. Инет молчит! Поиск выдаёт только ваш форум и вопрос о трансе, оставшийся без ответа!
Сердечник ТОРОИД! естественно круглой формы, далеко не "Ш", как его многие братья по названию!
Насчитал кол - во и измерил омическое сопротивление обмоток.
Будьте любезны подскажите что это за изделие и с какой частотой его едят и подключают (в рот кладут ИМХО). Испробывал все варианты соединения самых высокоомных обмоток МЕТОДОМ ТЫКА просто по часовой стрелке - потребляет нехило и фонит магнитным полем круто, "хотя наивность порой прекрасна". С лампочкой на 75 ватт последовательно с первичкой, в качестве балласта, вроде нашол оптимальный вариант запитки, на лампочке остаётся 1 вольт... но всё же если кто имел дело с этим девайсом из СССР отпишитесь. Синфазность обмоток вроде установлена, но терзают смутные сомнения! Что то тут всё завуалировано уж больно....
ТСТ - 299.
Изменено пользователем Делец
  • 2 месяца спустя...
Прошу помощи разобраться с трансформатором, сам пока нигде не нащёл.
маркировка ТПП3-3-220-50К,
И что за медная трубочка вставлена в катушку на всю ширину? на фото обозначен красной стрелкой?
Буду признателен за помошь.
Помогите определить трансформатор, предположительно ТС-180-2, но хотелось бы точно узнать.
ТС-180-2
Силовик от лампового ч/б телевизора
На вторичке: ~220В/0,45А и 2 Обмотки по ~6,3В/4.7А и 2 Обмотки по~6,3в/1,5а
и с трансом ТП 100 13 тоже помогире, если нетрудно, нужно узнать сколько ампер он выдает на обмотках, хочу запитать от него усилитель на tda2004
Добавлено
спасибо, уже сам разобрался
Изменено пользователем famas
какое Напряжение на трансофрматоре ДМП4.702.006 !??
ДМП4.702.006 это силовой трансформатор. Устанавливался в Амфитон А1-01, П(Л)орта 50У-202С и Амфитон 50У-202С есть одно и тоже.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста характеристики на трансформатор ER-35A YC. Выпаян из блока питания ПК: Model GP-300ATX 12V P4 A 300W
Может у кого схема завалялась, буду очень признателен.
Изменено пользователем aragorn
Добрый день форумчанам! Меня зовут Сергей.
Просмотрел все файлы в этой теме, однако своего транса не нашёл (((
Маркировка: ЯП4 702 003
Вот фотки:
Если кто-то что-то знает про него, напишите, пожалуйста!
mugot скачай на него схему http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton35u101s.html -там все написано.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Какова максимально допустимая температура для ТС - 180? Делаю лабораторный блок питания, на максимальной нагрузке за полчаса нагрелся до 50гр.
в наше время снег был белее и пушистей
Помогите с трансформатором ТП-3, извлечённым из трёхпрограммного радива :D
ПС: гугль говорит что он трёхфазный :lol:
Изменено пользователем -=ASUS=-
Отвечаю сам себе:
1 - 3 первичная обмотка в сеть 220В.
4 и 6 две вторичные обмотки, 5-их общий вывод.
Неизвестный трансформатор с номером 14360.970.0 Залит эпоксидкой намертво. Из неё торчат 19 (!) штырьковых выводов.
Как это ни странно - немного информации я нашёл здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62809 :D
Добрый день. Помогите опознать трансформатор. На нем написано ЩК 47 00010
Поиск не дал результатов. На руках его нет, сказали если найдешь инфу про него и подойдет уступим за не дорого.
Не можем ходить-будем бегать
barney ну по таким данным искать что либо-противопоказано :) ,хоть фото трансформатора,что по виду из себя представляет.
Ну нормального фото нет. Только надпись сфотографирована.
Описать могу тоже скудно. Сердечник-два бублика на которые обмотки намотаны(не помню как это правильно называется,не ш образный), цвета он зеленого, выводов обмоток штук наверно 20(не считал, надеялся по маскировке найти), по виду ватт на 200. Сделан наверно еще при союзе. Фото выложить смогу не раньше понедельника если мужик его не померит.
barney да действительно данные скудноватые,даже нечего сказать толкового по делу :) .
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
