Подавление Дребезга Клавиш В Прерывании
Здравствуйте!
Пишу на С. МК мега16. проблема заключается в том, что когда дребезджит контакт, подающий сигнал на PD2 (INT0), то прерывание вызывается дважды. Пытался решить проблему путем вставкм задержки, но результата это не дало. Как проще всего избавится от такого?
Контакты никогда не вешают на прерывания напрямую. Единственный выход если надо сохранить прерывание - аппаратный подавитель дребезга контактов - ждущий мультивибратор с перезапуском тобиш.
А, да .. я сразу не приметил замечательный факт - дважды. один раз при нажатии другой при отпускании. Прерывание-то повидимому вызывается при изменении состояния порта - здесь надо анализировать состояние и пропускать прерывание при отпускании.
Вобщем не раекомендуется на прерывания вешать кнопки :) Уж лучше таймером просыпаться и опрашивать ну или как посоветовали - внешне подавить дребезг. И вообще непонятно что может быть так важного что его надо вешать на прерывание???
Почему нельзя вешать кнопки на вход прерывания?
Нормальное решение, но нужно давить дребезг.
1) В обработчике прерывания запрещаем это прерывание.
2) Включаем отсчёт времени для подавления дребезга (50миллисекунд например, или больше, это дело вкуса )
3) если время подавления уже вышло, то сбрасываем флажки запроса на прерывание( если уже успели установиться )
4) разрешаем прерывание.
Всё.
Удачи!
Пока ты жив, надежда есть.
Я не спорю что так можно делать но сам факт то что всёравно при подавлении пропускаете прерывание :) Зачем это надо?? Кнопку всёравно быстро не нажмёте и не отпустите.. Если правильно сканировать програмно кнопку - то всё можно обработать в разы проще и главное надёжней!!!
С Вовой согласен в смысле бездарного расходования входов внешних интерраптов на примитивные кнопки..., причем один вход - одна кнопка (если без доп.схемотехники)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нет, прерывание стоит по возростанию уровня.
Ну, я начинающий программист, поэтому лучше не буду переделывать программу, т.к. это сложно для меня.
Всё.
Удачи!
О! это как раз то, ято мне нужно (в прерывании итак есть програмная пауза (так надо!))
Как сбросить флажки запроса на прерывание?
Дима. Вам, прежде чем писать программу с использованием прерываний, необходимо разобратся с механизмом их функционирования. Человек, который не знает что такое флаги прерываний - не знает про прерывания ничего...
Нельзя такие вещи писать интуитивно - не выйдет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Контакты никогда не вешают на прерывания напрямую...
Правда никогда? Даже с целью пробудить проц из глубокого анабиоза?...
Согласен, что нехватает немного опыта, но, тем не менее, то, что сделано - работает. осталось исключить этот небольшой "баг". В данный момент занимаюсь одним проектом, там тоже потребуется использовать МК - потренируюсь.
Про флаги прерываний я конечно в курсе... почитал даташит :) В общем, насколько я понимаю из нижеприведенного:
Bit 6 – INTF0: External Interrupt Flag 0
When an edge or logic change on the INT0 pin triggers an interrupt request, INTF0
becomes set (one). If the I-bit in SREG and the INT0 bit in GICR are set (one), the MCU
will jump to the corresponding interrupt vector. The flag is cleared when the interrupt
routine is executed. Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it.
This flag is always cleared when INT0 is configured as a level interrupt.
Для того, чтобы прерывание не повторялось, нужно обнулить бит 6 регистра GIFR?
Я правильно понимаю?
Да, еще, не совсем ясно представляю, как это сделать. Можно ли просто написать:
GIFR=GIFR&0b100000;
Иногда, чтобы исправить "небольшой баг" приходится переделывать половину проекта :)
GIFR=GIFR&0b100000;
- вот так точно писать не нужно! таким образом ты только оставишь нужный бит, все остальные обнуляются. тебе надо использовать логическую операцию OR или применить битовую команду.
Кстати говоря, это от дребезга контактов ТОЖЕ НЕ СПАСЕТ. Ведь при отпускании кнопки так же возникает пачка ипульсов, как и при её нажатии! Единственный простой выход в данной ситуации - использовать аппаратный подавитель дребезга в виде одновибратора. Более сложный - отказаться от использования прерывания в этих целях(только для пробудки контроллера).
При использовании прерываний в обработке дребезга совершенно безразлично какой дребезг подавлять - при нажатии или при отпускании. Разница лишь в том, что при нажатии его факт фиксируется ДО задержки, а при отпускании ПОСЛЕ. Т.е. каждое нажатие (и последующее за ним отпускание приведет к обработке ДВУХ прерываний. Смысл каждого примитивно прост - выключить прерывания по ЭТОМУ ВХОДУ на время дребезга. Для этого не нужно торчать в обработчике, достаточно после первого входа выставить флаг нажатия, запустить таймер на время дребезга, сбросить флаг этого прерывания и мигом вылететь из обработчика. Когда таймер свое отсчитает, снова разрешить эти прерывания и при следующем входе по нему все повторить, но после таймера уже сбросить флаг нажатой кнопки. Сам этот флаг и будет семафором(переключателем) в программе...
При таком раскладе в прерывании мы торчим минимум и программа не блокируется на время дребезга.
ЗЫ. Кста, прерываний может быть и поболее чем два, это если кнопка гавнецо и шуршит в нажатом состоянии. Тогда после второй задержки ее состояние останется нажатым и программа будет повторять цикл задержки...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
GIFR=GIFR&0b100000;
Для сброса бита( сбрасываемый бит равен нулю )
GIFR &= 0b11101111;
Для установки бита ( устанавливаемый бит равен 1 )
GIFR |= 0b10000;
Изменено пользователем mazzi
GIFR &= 0b11101111;
GIFR |= 0b10000;
:) Я понял - все наоборот надо делать))) на против тех, что не надо обнулять, ставится 1)))
только у меня номер бита - 6, а здесь, по моему, 4-й обнуляется и выставляется :huh:
Совершенно верно.
  • 1 год спустя...
Прошу помочь с решением сл. задачи:
Имеется 4 кнопки, подключенных к порту мк, опрос провожу в основном цикле + антидребезг, вобщем на выходе имеем регистр с флагами состояния кнопок. Нужно чтобы МК фиксировал нажатие 1 раз: нажали кнопку, мк зафиксировал нажатие, установил флаг кнопки, а при следующем опросе кнопок сбрасывал флаг нажатия, пока кнопка не будет отпущена.
Второй день думаю, ничего толкового не получается. Надеюсь на помощь!
С уважением, Дмитрий
Выкладывайте код.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
а ты не думал ввести еще один такой же регистр, но который бы копировал значение первого после обработки алгоритма, который должен реагировать на нажатие кнопки? Тогда смотрим - если значения в этих флагах разные, это говорит об изменении состояния кнопок, а какое именно произошло изменение - смотрим по первому регистру, как наиболее свежему состоянию. если текущее значение "нажато" а прошлое "отпущено" - имеем факт нажатия кнопки, после этой процедуры значение регистра скопируется во второй и при следующем опросе будет комбинация "нажато" - "нажато" что скажет нам о том что изменения небыло и ничего делать не нужно. На самом деле в этом месте можно инкрементировать некоторый счетчик(отдельно на каждую кнопку) и при достижении значения вызывать функцию по обработке нажатия этой кнопки - тем самым реализуется автоповтор нажатия.
То есть сравнение этих двух регистров нужно проводить перед процедурой обработки нажатой кнопки и при состоянии нажато - нажато
просто пропускать эту процедуру? Про дополнительный рег-р думал и даже завел его, понятно что нужно запомнить предидущее состояние и впоследствии сравнивать его сновым, но вот реализовать сам алгоритм никак не получалось... :rolleyes:
Изменено пользователем malecdima
  • 2 года спустя...
char
detect_buttons_in_delay(
int
delay)
static
char
previous_port = 0xFF;
int
quant_count = delay / 10;
for
int
quant_number = 0; quant_number < quant_count;
++quant_number)
char
current_port = PIND;
char
buttons = ~current_port & previous_port;
previous_port = current_port;
if
(buttons)
return
buttons;
_delay_ms(10);
return
0x00;
} попробуй такой оброботчик кнопки у меня всегда работает без отказно да и еще попробуй конденсатор поставить с кнопкой в парарель
ужас-ужас, отлучать за такое надо от церкви. Дребезг же подавляется путем синхронного считывания состояния кнопки с интервалом 1..10мс и больше. Это прекрасно реализуется прерыванием от таймера, или в других частях прошивки где будет гарантировано считывание состояния кнопки не чаще чем 1 раз в 1..10мс.
конденсатор с кнопкой - плохой вариант, конденсатор со временем только усилит износ контактов кнопки, а дребезг не подавит.
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
