Помогите Подключить Это Безобразие !
malanec
Есть такая платка с яркими светодиодами , все это работало от 3 пальчиковых батареек (к вопросу о том , какие светодиоды). Паять физически умею Но полный ноль в электронике . Помогите определиться с подключением этого чуда в машину для подсветки салона , номера ну и куда можно еще подсветить. Какое сопротивление или резистор (я не разбираюсь )нужно использовать в данном случае ? Вот есть такой калькулятор http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html а заполнить его я не умею :unsure: Заранее благодарен .
Начнём сначала: китаёзы на этой плате запаяли все светодиоды параллельно. Конечно же так нельзя, если хочешь чтобы он у тебя горел больше пары дней.
Оптимальный вариант - выпаять светодиоды и запаять их в другую плату с нормальной разводкой и резистором на каждую линейку (или если ты до сих пор не испугался :) лучше стабилизатором тока). Можно перерезать дорожки и подпаять проводками. Если желание ещё есть продолжим дальше :)
3 пальчиковых батарейки, это 9v. Значит надо ставить стабилизатор, инвертор или ещё что-нибудь сложное. Посему, чтобы не мучиться надо в цепь питания поставить резистор 500 Ом. И всё.
Все мы......
Драйвер туда!!! и пошли эти китайцы (цитата и одной серии "Наша RUSSIA") в ОПУ :lol: Вот- http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/National...r/led/start.htm
Или вот- http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Изменено пользователем Совсем куку
Кажись три батарейки это 4,5 Вольта :)
Посему с резистором при таком КПД логичнее будет перепаять светодиоды столбцами с резистором, или использовать драйвер, или стабилизатор.
Ох и напугали вы меня драйверами и стабилизаторами ))) Я ну мягко скажем не понимаю в этом . Вот что я понял , что нужно перепаять схемку на последовательное подключение и добавить резистор , правильно ? И в плане саморазвития вопрос- чего китайцы добивались паралельно запитывая диоды ?
Если по просту добивались одного - продать "ярко светящую прибамбасину", а дальше не их головная боль. Даже если при продаже одна-две из 100 не засветятся, прибыль всё равно сотни процентов.
Какого диаметра платка?
Что-то больно знакомое :)
Переделал подобное в свое время на одну последовательню линейку.
Контроллер NCP3066
Хотя похоже у меня размеры платки были побольше
P.S. malanec, небольшое уточнение.
Ты собираешься использовать оптику и эти 9 светодиодов для питания от бортовой сети?
Изменено пользователем Толич
Виновен. Исправляться на буду. Однако резистор всё равно 500 Ом. Суммарный ток там небольшой.
Все мы......
Контроллер NCP3066
Диаметр 2,1 см . Планировал использовать в освещении салона,бардачка,багажника,подсветка номера. По случаю оторвал кучу китайских фанариков , вот и изгаляюсь.
Ого понесло,какие контролеры,даже я бы не взялся за них (жаль светодиоды),перережь дорожки и спаяй последовательно 2 цепочки по 4 светика,хорошобы по три но тогда два лишних, в каждую цепочко по 100 ом и всё!Ещё неплохо ток в каждой цепочке по 20 ма выставить,подбирая резистор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так их же там 9 ! А три цепочки по три можно ?
Конечно можно! Резистор 0,2 Ома (на каждую цепочку, то еть три штуки надо).
не парьтесь припаяйте резистор гдето на 140-150 ом, в любом радиомагазине есть такие относительно большие керамические белого цвета последовательно этому девайсу и цепляйте к борт сети можно сопротивление ом на 200 попробовать так как рассеивание на этих белых керамических резисторах поболее. все равно кажись эти диоды долго не живут у меня похожие при нормальных нагрузках быстро выдохлись
После доработки живут уже полгода, и должны прожить еще очень долго.
Недоработанные фонарики работали не больше месяца, с каждой зарплаты сынишке по фонарику покупал
Ещё бы, при таком электротехническом решении :)
Так каково решение, знатоки ? И желательно да долгий срок чтоб хватило . Если можно схемку .
Так же хотелось соединить несколько фонариков и соорудить нечто вроде настольного светильника , питание от 220 можно через БП
Решение за тобой, выбирай из нескольких вариантов :)
Доработка печати, 9 последовательно
и схема повышающего преобразователя со стабильным выходным током, я их уже выкладывал несколько штук.
Скоро -=ASUS=- еще одну предоставит :)
Второе решение - 3 линейки по 3 светодиода и в каждую линейку резистор 270 Ом, 0.25 Вт
Это проще, но ток (и яркость) будет зависеть от напряжения в бортовой сети.
Про настольную лампу - в другом разделе, не в Автоэлектронике.
Хотя ничто тебе не мешает сделать лампу на 12 В, с внешним БП :)
P.S. по моему логично будет, для лампы по крайней мере, выпаять кучку светодиодов и разработать свою печатную плату.
Да и в бардачке линейка предпочтительней точечного источника.
Изменено пользователем Migray
Естественно часть перевернуь :)
Я для чего буковки писал?
Анод - Катод
Упс , не заметил .
Уточните пожалуйста как все же лучше сделать , три линейки по три или все в одну ? И схемку как в первом случае собирать . И если нетрудно растолкуйте в чем разница (ток на пальцах ) для самообразования . И напоследок чем черевато параллельное подключение и можно ли его использовать и как ?
Это всё уже обмусоливалось по 125 раз в ветке по светодиодам :)
Параллельно светодиоды без резистора включать нельзя, так как у них имеется технологический разброс параметров. Ну нельзя два одинаковых кристалла создать :)
Через них будет течь различный ток, следовательно светиться они будут с разной яркостью. А Светодиоды с наименьшим сопротивлением по сравнению с другими просто начнут сгорать от чрезмерного тока. И так пока не выгорят все.
С резистором на каждый светодиод - пожалуйста, всё будет работать.
Если хочешь как проще: три линейки по 3 шт., на каждую по резистору. Но яркость их свечения будет зависеть от уровня заряда АКБ (напряжения в электропроводке авто).
