Помогите улучшить сх. эл. зажигания
Привет!
Имеется схема эл. зажигания для мотоцикла (ИЖ, ЯВА...)
Вместо ДХ - оптопара, ИК приемник и передатчик, из старой мышки.
Хочу сделать так, чтобы при включенном зажигании, но заглушенном двигателе (импульсы отсутствуют) коммутатор отключал катушку, как на ВАЗ 2109.
Вопрос: Как?
Смысл как раз в том, чтобы отказаться от вазовского коммутатора! У меня такой стоял на Юпитере, через месяц сгорел, по моей вине... Теперь вместо него хочу использовать самодельный.
Т.к. у нас вазовский стОит 250р. А на эту схему я потратил не более 60р. Разница ощутимая.
  • 2 года спустя...
может не совсем в тему и всёже, есть такая схема системі зажигания, http://www.radist.izmuroma.ru/shems/avto/polezn_10.php проста как двери, что можете сказать по её поводу нормально ли будет работать, и главное резистор 2Е какое его примерное сопротивление
По твоей схеме катушка и транзистор так и остануться включенными. Посмотри тему про Октан-коректор там я давал две схемы обе на двух транзисторах можно оставлять включенным. Если у тебя опто нужно будет подобрать 1 резистор.
как его то подбирать етот резистор, с какого хотя примерно сопротивления начинать, и в случае подбора правельного резистора как ето будет видно
  • 1 год спустя...
Коммутаторные схемы на 6В либо НЕ РАБОТАЮТ, либо отвратительно работают не обеспечивая мощности искры.
На 6В системах питания нужны ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ напряжения и емкостные или индуктивные накопители энергии (катушки или конденсаторы).
Листайте старый "Радио" и будет Вам счастье.
Не плыви по течению,
Не плыви против течения,
Плыви туда, куда тебе надо!
