Пред Для Гитары
А если тебя не утраивает сильное ослабление сигнала, поставь после ТБ усилитель на ОУ с КУ= 5 , и после него "Валюм".
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • Ответов 141
Изображения в теме
Спасибо господа, с ножками я догадался, просто удивился что в схеме было наоборот, а изначально делал по схеме.
Батя, у меня есть такое подозрение что ручка Gain и выполняет функцию Vol. Как мне подсказывает логика, Gain должен стоять перед ОУ.
Gain регулирует КУ от какого то минимального до максимального (в зависимости от номиналов) Volum регулирует уровень сигнала от 0 до максимума. Это разные вещи (понятия).Gain-ом ты доводишь пред от чистого Сlean-а до перегруза . А Volum-ом накручиваешь уровень этого сигнала , скажем до линейного (750мВ).
Он не может стоять "сам по себе" отдельно от ОУ т.к. это цепочка обратной связи изменяющая КУ самого ОУ.
Мммм, может я ошибаюсь но покурив мануалы по ОУ пришел к выводу что цепочка обратной связи R2,R3,R4,R5,C3,C4,C5.
И следуя комментариям в статье автора режимы Dense и Bulgy увеличивают КУ за счет изменения соотношения R3/R4 (сопротивление уменьшается за счет включения параллельно R4-R2, или R4-R5)
Могу ошибаться, но мне показалось так.
Изменено пользователем Mozik
Совершенно верно. И вся путаница у тебя в голове потому что автор указал на схеме просто режимы, а валюм обозвал гейном. Правильно читать: Dense, Bulgy - режимы Гейна. А "гейн" - Volum. Так что не всегда надо верить написанному. Не загоняйся. Как у тебя с поднятием ВЧ кондюком С8 ?
Поднялись, но так так я поставил темброблок - теперь могу регулировать чего и сколько надо. Думаю еще резистор 2.2 (R4) поменять гдето на 1.5-1.8 что бы поднять КУ. после темброблока уровень сигнала упал =)
Подняв КУ гейном, ты добавишь шумов ( слишком большое усиление одним каскадом ) Лучше после ТБ поставь ещё один ОУ с КУ = 5. И этим компенсируешь потерю уровня сигнала на ТБ.
Можно так. Микруху можно TL071 поставить.
Изменено пользователем Батя
:D сэкономил тебе кондюк! Конечно не принципиально. Можешь применить неинвертирующий вариант включения. Главное чтобы соотношение R2\R3 было таким 1/4
Угу.
В место какого повторителя, в схеме EMG ? Или после EMG - спикерсимулятор?
Кстати по поводу спикерсимулятора, я так понял он нужен для того что бы включать в линию, для той схемы что я собирал (Sage) он нужен? или не обязательно?
Спикер эмитирует работу комбика. Подчеркивает средние частоты. Его делают как отдельной примочкой , так и интегрируют с какой нибудь другой. У меня он есть, только на неперестраиваемых фильтрах ( Маршаловская схема). Можешь сделать, просто сделай с байпасом - обход спикера.
Сделал по вышеуказаной схеме, вродебы работает да что-то не так, на звуковой карте что-то творится, либо постоянка пролазит либо еще что-то. Видно это тем что периодически выходы звуковухи отключаются прога с дровами что шла постоянно вылазит - отключен разьем - подключен...
Послкшал внимаетльно, такое впечатление что происходит самовозбуд..
Скажите, в схеме SAGE, которая на ОУ, есть электролиты или нет?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • 2 месяца спустя...
А можно питать SAGE 12 вольтами? И какую схему питания использовать, если я его хочу использовать как пред в миникомбике? Оконечник питается нестабилизированным однополярным напряжением 12 В.
Можно. Но питание надо стабилизировать. А это лучше сделать поставив регулятор напряжения 7809 и запитать от комбика. У меня он собно и стоит в примочке в качестве преда. Главное, чтобы он был первым в цепи от гитары. И желательно применить кабель с максимально меньшей емкостью. Тогда он замечательно регулирует резонансную частоту датчика.
Батя, спасибо, уже не в первый раз слышу добрые советы от вас. А что произойдет, если у меня сигнал будет идти так: гитара-примочка-SAGE-оконечник? Просто хотел сделать комбик из SAGE TDA2030A, или это плохая затея?
Нет. Так теряется сама задумка автора: SAGE регулирует резонансную частоту датчика. Когда спаяешь сам услышишь , на что способны твои датчики (а ты и не подозревал). По большому счету он должен быть на борту гитары. АЛЯ - актив. Тогда будет фсё по ФЭН ШУЮ. На гитаре как правило два пота и переключатель. Как раз . Только поты заменить на нужные номиналы. Напругу можно по кабелю подать (стерео шнур.) или по моно с емкостной развязкой.
Батя, очень интересно вы излагаете, хочется опробовать это чудо - нет ли у вас печатки на него? Правда места в утробе моей Invasion не так уж и много.
А какой пред можете посоветовать, чтоб встроить в самодельный комбик?
