Блок Питаня At В Обычный
Xray
Есть старый АТ блок питания (от древнего компа) Появилась идея превратить его в обычный БП , подскажите к каким проводам и какую нагрузку нужно подсоеденить чтобы он работал... и выдавал нужное напряжение...
Чтоб включился надо подать на него 220В. На выход повесь автомоб. лампочку.
Привет! Ты же сам меня учил: зелёный провод подключать к чёрному! :D А напряжения будут стандартными.
заленый с черным для запуска надо соединять в ATX, а тут AT... ну и у ATX нагрузка не обязательна, внутри уже сопротивления нагрузочные стоят...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Кинг, при замыкании зеленого на черный БП переходит из дежурного режима в рабочий.
Без нагрузки не желательно ни какой БП запускать. Резисторы внутрь не всегда китайцы ставят. Даже если и ставят,то ставят маленькой мощности и большего сопротивления чем надо, в результате чего резисторы не обеспечивают мин. нагрузку БП и БП портиться.
А схем позволяющих из АТ сделать ATX много. Например вот
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
А на фига????? :( Что, как АТ он не отработал минимум десяток лет? Зачем дежурка для самогО БП, если она нужна только для компьютера?
Да он в тему не въехал, вот и насоветовал. :)
Конечно дежурка не нужна. И переделывать под АТХ не надо.
Извеняюсь. Я не понял что вы подразумеваете под словом "обычный". Я думал что "обычный" это ATX.
Ребят, подскажите, пжаллсто! принесли когда - то дорогой БП в ремонт нужно попытаться восстановить, диагноз - не запускается и не подает признаков жизни, по всему видно, что выбило транзистор К2608, чем его можно заменить из более распространенных деталей, есть куча старых блоков, но там другие транзюки(((
А как зовут твой БП? И в какой цепи стоит этот транзистор? вот несколько схем БП _http://rom.by/forum/Shemy_BP авось твой в списке есть.
Вот данные на этот транзюк,а по ним уже ориентируся на аналог.
2SK2608.rar
Splan
  • 4 недели спустя...
Спасибо, за Splan!
Ребят новая трабла возникла. Транзистор заказал новый, но в его цепи умерло много деталей, и одну из них не получается идентифицировать, потому как ее разорвало. остался только кусочек, по обозначению на плате это диод рядом буквенное обозначение ZD8, простые диоды обозначаются буквой D на плате, я так понимаю это стабилитрон, но как узнать какой он должен быть, какое напряжение стабилизирует??? Кусочек тот что остался он стеклянный (прозрачный) видна синеватая полоска внутри его, вроде еще и красная. Ребят, как его идентифицировать?
А хоть в какой цепи стоял "умерший" транзистор? Если в дежурке - то ее схема похожа на схемы зарядников для мобилок, только чуть помощнее. Если по аналогии с ними, то обычно туда ставят стабилитроны на 5,6...6,8 В. Надо порыскать похожие схемы БП и глянуть по аналогии. В конце концов, эта деталь стоит в цепи косвенной стабилизации выходного напряжения по напряжению в обмотке ОС и, если удастся узел запустить (не подключаясь к компьтеру, естественно), то просто подогнать выходное напряжение под +5В подбором типа этого стабилитрона.
Единственное, что могу сказать: если умерла дежурка, то шансов ее "поднять" очень мало. Даже при выпайке и проверке всех деталей этого узла. Лично мне из примерно десятка блоков АТХ удалось восстановить дежурку только в одном или двух :( , хотя времени на попытки реанимации я убил непропорционально много.
Вчера 6 блоков реанимировал, зеленый на черный провод. Вообще это для компа опасно?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Поясни, ты что БП запускаешь мимо схемы управления материнской платы? Если так, то как происходит выключение компьютера?
Я пока их запустил без материнки, проверил питание на выводах, все в норме, кулер тоже работает
Мерять напряжения надо под нагрузкой.
Уровень пульсаций нужно смотреть.
Иначе это халтурная проверка получается.
Загружал лампочками автомобильными, напруга не падает. А вообще зеленый провод в БП для чего? Если его не подключать, БП находится в дежурном режиме, на зеленом проводе 3,3 вольта. С матерями эти БП не работали уже. По совету подсоединял зеленый на черный, БП выдавали напряжение. Визуально в них все целое.
зелёный провод - PS_ON, пеерводит БП из дежурного режима в рабочий. Соответственно на его выходах появляется питание.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
