Блок Питаня At В Обычный
Xray
Что тогда делать? Что тогда в БП неисправно, если с подключением зеленого на черный они работают, а без доработок даже с матью не работают, мать рабочая, проверено
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А с какими доработками всё работает?
И БП АТХ?
АТХ, (доработка - подсоединение зел.к черн)
POWER GOOD на выходе БП есть?
Что это? На зеленом напряжение 3,3 вольта
8 пин в колодке, серый цвет провода. После запуска БП должно появляться напряжение 5В или 3,3В
На сером напруга есть
сколько?
3,3 в
БП старый? Пора мерять уровень пульсаций.
Все 6 старых???????? Да некоторым и месяца нет!!!!!
Не всё так просто. Сколько они ехали в Россию и провалялись на складах...
Если зелёный с чёрным замкнуть без участия материнки всё работает? ОС загружается?
Буду пробовать с матью, потом отпишусь
Поосторожнее. Так и спалить всё можно. (!!!)
Сооруди для начала 100% исправный стенд, который не жалко. А то гадаем тут...
Изменено пользователем -=ASUS=-
Да уж как в разведке, в тылу врага! )))) Буду осторожен, по питанию. Просто жалко БП, новые почти
ещё грустнее будет если лишишься вдобавок материнки с процессором...
К последнему замечанию и добавить практически не чего... учитывая стоимость БП и суммарную MB+CPU. БП лучше всего "гонять" на стенде, т.е. наборе нагрузочных сопротивлений соответствующих по мощности реальной максимальной нагрузке для этого БП. Расхождения не должны превышать 0.5%, если больше, то "копать" в направлении - от чего или использовать этот БП в других целях, например как лабораторный.
Ребят, а есть где - нибудь инфа по устройству блоков питания о том какие детали применяются, что, как работает, как устроено, чтобы с азов можно было разобраться в их устройстве? :blink:
:P ну скоко живу более 2,5В считалось нормальным высоким уровнем (лог 1 ) а уж выше... каких резюков напаяли... друзья наши желтые... :P
"Ребят, а есть где - нибудь инфа по устройству блоков питания о том какие детали применяются, что, как работает, как устроено, чтобы с азов можно было разобраться в их устройстве?" :blink: ... чёт я не понял... как буд-то батарея сдохла...БИОС обнулиллся и опять 1995 год? :unsure: Я на каком форуме??? Вы откуда, ребята??? :o
Информации море. Посмотри(или через поиск), в соседних ветках встречался ремонт АТ-АТХ. Тема постоянная.
Здравствуйте! Подскажите можно ли поднять напряжение на +12 выходе блокка питания?
Проблема в следующем: без нагрузки блок питания АТ с надписью "Vist LC~200C" выдает 12.0 В, а при нагрузке (от 2А) напряжение падает до 10.8, если еще нагрузить, то упадет до 10.5.... Причем годом раньше картина была в принципе та же, но всё же можно было чуть больше нагрузки дать (т.е. ампер 4 он точно держал)
Блок питания от старого компа (может там какие-то елементы пора поменять?!...), на боку у него написано, что на +12-линии он должен держать до 11А. Используется не по назначению - питаю от него магнитофон, который сейчас стал отключаться уже на минимальной громкости (раньше можно было на средней слушать)
В блоке питания даже после длительной работы ничего не греется (немного теплыми становятся конденсаторы)
Очень хочется чтобы напряжение при нагрузке было не меньше 11В, а лучше вообще 12-13))
Спасибо!
отвечу сам на свой вопрос
проблема была в том, что у меня нагружена была только линия +12, а +5 - нет. Подключил нагрузку на +5 и всё стало намного лучше: при нагрузке на +12 около 11,5 В. Короче мне хватает и мафон работает на ура! Спасибо форуму, ключ к ответу нашел в одной из тем, не знал что линии +5 и +12 связаны и одна без второй не пашет!
Судя по тому, что БП - АТ, то ему тоже годиков не мало... совет такой - замени электролиты по цепям +12, +5 вольт на новые, заведомо исправные и если питаешь аудио аппаратуру, то большей ёмкостью. Замерь напряжение на сетевых электролитах, но осторожно там высокое!
