Последовательное соединение выпрямительных мостов?
RebelsLG
Доброго времени суток!
Посмотрите пожалуйста прикрепленый рисунок. Первый раз встречаюсь с таким типом соединения мостов. Не могу понять зачем так делать. Объясните пожалуйста.
Заранее спасибо!
P.S.: это кусок схемы питания лампового усилителя.
Это, вероятно. обычная схема двуполярного выпрямительного моста. Т.к. всю схему не видно, то точнее не скажешь. Хотя цверен на 95,5% что это обычная схема двуполярного выпрямителя
ВСе-таки , я думаю, это не двухполярное включение, или схема нарисована с ошибкой (что мне думается боле вероятным) , или надо видеть всю
Да помойму это обычное биполярное питание только почемуто на землю ведёт не центральная точка т.е. где + и - соединены вместе но для более точной оценки нуженя вся схема.
Какая еще двуполярная? Вот вам вся (см. внизу). Схема нарисована верно. Лично мной с реального аппарата. Пять раз перепроверена. Особено это место.
Я не знаю условий питания электронных ламп, электроникой начал заниматься, когда появились 74LS00, но то что это не двухполярное питание, это очивидно. Как-то кривожопо включенные диодные мосты, видимо с целью увеличения напряжения. на каждой из ёмкостей по 380 -390 вольт, а в точке ХТ -- почто 800 в.
Ну , не знаю, может и хитрожопо :P
Заранее спасибо!
Мне кажется все просто. Для каждой лампы нужно свое анодное напряжение. Для одних ламп используют один мост (что б снизить рассеиваемую мощность на гасящих резисторах анодных цепей для каждой лампы). А для других ламп, где не хватает анодного напряжения, получаемого с одного моста, используют второй, включеный последовательно с первым. Потому и используют два последовательно включенных моста. Просто и без всяких прибамбасов)))))
Заранее спасибо!
Вполне нормальная схема.
что здесь не понятного. для электролитического конденсатора (имею в виду сравнительно не дорогих в то время) предельное напряжение было около 300-350 вольт. Поэтому чтобы сделать высоковольтный выпрямитель напряжением более 400 вольт и применяли такую схему. Т.е. делается несколько обмоток на напряжение выпрямления не более 350 вольт. и выпрямители (т.е. конденсаторы) соединяли последовательно. Очень удобно - от конденсаторов можно брать промежуточные напряжения на сетки ламп. Комбинируя напряжения обмоток можно добится любых диапазонов напряжений.
Схема по эффективности самая лучшая. Не требуется никаких уравнительных резисторов - в случае если сделать один выпрямитель на 800 вольт, включить два конденсатора последовательно и если пробьет один конденсатор - тут же пробьет второй.
Когда на завеоде собирали самодельный индукционный нагреватель - на 6 ГУ-81, нам требовалось напряжение 3000 вольт. Кто нибудь знает как сделать такое напряжение с одним выпрямителем и конденсатором. вот и пришлось собирать трансформатор на 8 обмоток по 240 вольт. Вся эта бандура с выпрямителями и конденсаторами получилась в два раза больше самого генератора.
Изменено пользователем ZAPAL
Спасибо!
P.S.: А вам не кажется что в разделе "Начинающим" глупо спрашивать "чего здесь непонятного":) На то он и называется так, потому что тут задают вопросы малоопытные электронщики.
Не бери в голову, и не принимай близко. Просто привычка - слова паразиты. Этим многие грешат - если приглядется.
