6ж4п - Ищу Советов И Схем
Добрый день!
Спросить хотиться о многом:
1) применение ВЧ пентодов в предусилителе НЧ - как, подойдут?
2) о шумах ламп, в т.ч. 6Ж4П, из чего складываются, как по частотам, "типовой уровень"? Дело в том, что я "поГУГЛИЛ" - и мало что нашёл в интернете....
Где то слышал "о шумящих сетках"...
Если есть такая информация в электронном виде - скиньте плиз, или ссылок дайте
3) хоть несколько ссылок на схемы предусилителей с 6Ж4П ?
4) повышенное питание (под предел = 300 вольт), в т.ч. БЕСТРАНСФОРМАТОРНОЕ - "от розетки" (понятно, что выпрямленное и хорошо сглаженное)???
5) - "ПРОКИСАЮТ" ли лампы со временем? У меня лежат НОВЫЕ 6Ж4П выпуска 1964 года.
С лампами я никогда дел не имел.... ну вот как то мимо прошёл, вот транзисторы и микросхемы "покопал" в своё время.
Да тут ещё - как то я КУЧУ старых журналов РАДИО - повыдирал, что интересным показалось, а остальное выкинул (как всегда бывает - выкинешь что либо, проходит время - вспоминаешь, что "зря"...) ну вот так я сейчас и вспоминаю эти журналы 60-70х годов.
Люди ЗНАЮЩИЕ, не оставьте меня одного с немногой "ламповой" литературой и "разбитым корытом" ламп..... :rolleyes:
Я сам недавно начал лампами интересоваться так что может что нагнал.
1 - наскока понял ВЧ для ламп означает что они более широкополосные и работают как в ВЧ так и в НЧ.
2 - первый раз слышу, читал про разно звучашие лампы, например про пентоды говорят что у них более транзисторный звук.
3 - "http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/335_Звукотехника" - тут есть отличная книга "Торопкин М.В. - Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками (2005).djvu" там есть 2 схемы с 6Ж4. Возможно здесь есть что-то "Киреев М. - 40 лучших ламповых УМЗЧ за 40 лет (1999).djvu", но ИМХО первая книга вообще весчь, листаю сейчас прикидываю.И вообще там много чего интересного.
4 - Непонял, ты хочеш от разетки 220В без трансформатора 300В выжать????
5 - Нет не киснут, только эммисию теряют если работают долго, поэтому б.у. несоветую, а твои самые нормальные, будут работать.
Удачи.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Спасибо, Пит
1) вот и я так понял, что у ламп существует "ПОТОЛОК" частот, зависящий от межэлектродного расстояния (электронам за цикл синусоиды надо УСПЕТЬ слетать "туда-обратно") и есть некоторое "ослабление" усиления на частотах, близких к предельным - не все электорны успевают "обернуться".
2) не слышал о таком, но постараюсь обьяснить - феномен "транзисторного звука" - это вызванное ГЛУБОКОЙ ООС явление, когда "синусоида ушла", а сигнал ООС пытается "вслед" этот сигнал скорректировать.
Ну так я ПРЕДПОЛАГАЮ, что у пентодов, за счёт "спаренных" 2х сеток наблюдается "закидон", который как то подтормаживает электроны сигнала.... а в результате может быть (особенно на ВЧ) - нечто аналогичное "транзисторному звуку".
3) скачал почти всё - потом разберусь, а то по лампам книжка 62го года, да 1 брошюрка.... были
4) УГУ.... от разетки 220В без трансформатора 300В (амплитудных - на малой нагрузке, да при малом проходном сопротивлении фильтра - и будет 300 вольтов).
5) а вакуум внутри не "спускает"?
Приветствую!
4) а почему нельзя взять повышающий трансформатор и не заморачиваться с питанием напрямую от сети?
5) если нет повреждений (светлых матовых пятен внутри корпуса) вауум должен быть в норме.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
4) не советовал бы от розетки чисто из за соображений безопасности. Если что коротнет то вся сеть в доме накроется, а трансформатор дает гальваническую развязку и дальше его вряд ли пойдет.
5) мне кажется если вакума в лампе нет, то она перегорает :huh:
4) ну, во первых - трансформатор на такое напряжение надо иметь или перематывать, с последующим обжатием железа, чтоб оно не "зудело". Во вторых это усложнение схемы (трансформатор), утяжеление, рост габаритов конструкции, уменьшение КПД. Потом - я же не говорил, что предохранитель ставить не надо. К тому же - надо бы предусмотреть плавное насыщение фильтровых конденсаторов зарядом (через проходную лампу - как стабилизатор тока). А я планирую поставить как минимум 1000 мкф на 450 вольт, может и больше - просто уже не помню каков запас электролитов - 1 или 2 пакета, а сколько их там - забыл.
Я сейчас собираю любые мысли - потому, как 1 человек о чём то может и не подумать, а коллективно - будет много нюансов к размышлениям.
Вот уже слышал предупреждение, что "стукнуть наглухо может, с летальным исходом ".
Если ещё мысли есть - пишите.
5) Спасибо, сегодня рассмотрю - на присутствие (светлых матовых пятен внутри корпуса)
Вчера скачал по ссылкам - что мне дали литературу, вечером "зачитался"...... аж глаза под конец :blink:
Пока голова "титькой" = БОЛ"ШАЯ, мягкая и тЁплая.
Вот вопрос вылез - 6Ж4П и 6Ж4 чем отличаются (кроме пальчикового баллона), взаимозаменимы ли? Пишут, что вот с 6Ж5П - точно заменимы???? а мой вопрос не пишут....
По моему как минимум два конденсатора по 1000мФХ450в будут з анимать ровно столько же места как и тот силовой трансформатор......Далее как получить накал??? Что через Т-фильтры...от 220 к 300 и 6,3????бред :huh:
Ладно я понимаю АВТОТРАНСФОРМАТОР ставить :blink:
Ха! Я прикину как шлёпать твой усилитель будет, когда кто-то в резетку включать чайник(и тд и тп) будет.....или холодильник каждых пол часа!!))....№№№мож я вобще глюк№№№№, но я недавно с апаратом месяц пропариляся что-бы он фонить перестал.....и он был с трансформаторной схемой.....лично я представляю, чисто теоретически, как запитать усилитель от сети.
Просто ето всё мне напоминает китайские зарядные устройства - диод, резистор конденсатор, стабилизатор.....нечаянно к/З и синие пламя....дохлый телефон...."какой красивый полёт зарядного устройства через форточку))"
Если лень мотать(а ето зря! собствено намотаный трансформатор работает как надо, звуковой ЗВУЧИТ как надо), то лутче идти пешком в город где есть рынок и дядя что ТАН, ТА, ТН, ТПП, ТС, ТВЗ продаёт....НЕТ! тогда идти к соседям и искать старую радиолу, ламповый телик.
Лично я пользовался готовыми совковыми звуковымии-силовыми трансами, пока один раз не перемотал....и убедился, что всё надо делать самому....а то ХАМУТ-ХАМУТ-ЛЯПСА-ТФУ-НУЕГОВБАНЮ!
Подведу итог: Заоблочное пусть будет за облаками; пока не надо годать, тем более схем и постов в инете неперегребаемые горы. Зачем читать и ломать голову, когда всё уже давно разжовано.
Ну читать надо...но не надо изобретать колесо заново!!
С уважением к любому радиолюбителю, покорный слуга пояльника и вечный наркоман канифоли)))
Изменено пользователем goodzik
Пит 5) мне кажется если вакума в лампе нет, то она перегорает
Если под прегорает имеется в виду отсутствие накала, то это, увы, далеко не так. Накальная нить может продолжать светиться, а лампочка работать не будет. Главный и самый заметный признак потери вакуума - изменение цвета гетера (это вещество, напыленное изнутри баллона лампы для поглощения остатков кислорода, которые могут присутствовать после герметизации на заводе). Если цвет напыления белый - лампа работать не будет.
То Ак.999!!!!
Правила техники безопасности при обращении с электрическими приборами еще никто не отменял. Тут и мыслей никаких быть не может. Пишу:"стукнуть наглухо может, с летальным исходом"!!!
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
goodzik, согласен, места конденсаторы будут больше занимать, тем более у меня запас 10 мкф х 450 вольт - их "набирать" надо в пакет.
Я не говорил, что 6,3 вольта без трансформатора получать буду. <Просто ПОКА не вижу смысла> 300 вольт анодного питания - мотать трансформатор. А так у меня в заначке лежат и ламповые проигрыватель и магнитофон, и так - силовой трансформатор ватт на 30 - 40 лежит.
А когда кто-то в резетку включать чайник, то хоть с трансформатором, хоть с фильтром (из дросселя и КУЧИ конденсаторов) - всё равно помеха (ну хоть какая то) - будет.
Froid, летальным исходом меня пугать не надо... лучше ЛЮБЫЕ и ВСЯЧЕСКИЕ мысли, что "НЕ так" может быть, пишите. А там сразу весь комплекс возникших вопросов проанализируем - тогда и ясно станет - рискнуть или не стоит, а если рискнуть, то как и что сделать лучше, чтоб по возможности "избежать" неприятностей...
........ вопрос вылез - 6Ж4П и 6Ж4 чем отличаются (кроме пальчикового баллона), взаимозаменимы ли? Пишут, что вот с 6Ж5П - точно заменимы???? а мой вопрос не пишут....
Понял, goodzik. Спасибо.
Получается - "обманули"..... Ну, да ладно, 6ж4п уже есть в достаточном количестве, попробую "домыслить" схему и исходные установки.
1) Б\у лампы вперемешку с "новыми" - как, НЕ рекомендуется? Это я к тому, что из имеющейся старой техники я ещё ничего не извлекал, даже не открывал, чтоб посмотреть, что Бог прислал...
2) Интересно, что будет, если анодное напряжение дать 300 вместо 250 вольт? Будет ПРОСТО не в режиме или случится межэлектродный пробой?
Это я к тому, чтоб на выходе ЖЕЛАТЕЛЬНО получить амплитуду усиленного сигнала ПОБОЛЬШЕ (хорошо бы - "под питание" = 300 вольт).
3) или в лампах то же условие, что и в транзисторных усилителях - выходной сигнал, для предотвращения искажений, не должен превышать 1\4 напряжения питания (ну или "какую то" часть от напряжения питания )?
4) Ещё вопрос (я извиняюсь - он "дурацкий") - я как то привык считать, что - лампы усиливают "впрямую", т.е. если на входе + (на сетке), то и на выходе 1го каскада (на аноде) - тоже +? Вчера попробовал разобраться с работой ламп.. и КАЖЕТСЯ получается, что они (как транзисторы) - для выходного сигнала той же полярности, что и входной - требуют 2х каскадов усиления (инвертируют сигнал)???
Правильно ли я понял? Им. ввиду не эмитерный повторитель, а нормальный - усиливающий каскад.
5) интересно, мостовые усилители с лампами бывают?
6) а вместо нагрузочного резистора (анодного) кто нибудь пытался сделать схему с "динамической нагрузкой" - т.е. ещё одну лампу - сверху, приспособить?
7) пробовал я в ГУГЛЕ набрать "сравнение шумов ламп и транзисторов" - обна "лирика" - может есть "цифровые" сравнения?
Froid, летальным исходом меня пугать не надо... Лучше уж "полинять" на пару долларов, чем иметь постоянную вероятность вот такого - см. рисунок.
6) а вместо нагрузочного резистора (анодного) кто нибудь пытался сделать схему с "динамической нагрузкой" - т.е. ещё одну лампу - сверху, приспособить? - у меня такая второй год как запущена.
2) Интересно, что будет, если анодное напряжение дать 300 вместо 250 вольт? - о каких лампах идет речь (у той же 6п-тройки генераторный режим - 450 вольт в аноде, а обычный - 250-300).
3) или в лампах то же условие, что и в транзисторных усилителях - выходной сигнал, для предотвращения искажений, не должен превышать 1\4 напряжения питания (ну или "какую то" часть от напряжения питания )? :wub: :wub: :wub: Смотри в любой справочник или паспорт - для ламп эта разница 100-200 раз.
Froid, картинку оценил - ХОРОШАЯ!
Это ZOOлесбиянки... только зачем они ведро спермы разлили?
6) .......схему с "динамической нагрузкой" - т.е. ещё одну лампу - сверху, приспособить? ..........- у меня такая второй год как запущена........
А схему можно увидеть?
2) что будет, если анодное напряжение дать 300 вместо 250 вольт? это о 6ж4п вопрос.
3) НЕ понял?
В лампах же перепад напряжений (анод - катод) СОТНИ вольт - и что? Неужели нельзя на выходе каскада получить НЕИСКАЖЁННЫХ вольт этак 150- 250?????
Поправьте меня, если я не прав - в лампе синусоида "бьётся" в пределах питания, так что мешает ей иметь большую амплитуду?
В транзисторных схемах почему предел 1\4 питания - диапазон характеристики узкий, чтоб не нарваться на нелинейные искажения и принято 1\4. насколько я ПОКА понял, у ламп границы характеристик намного шире - под стать питанию - в разы больше, чем к транзисторов. Если я ошибаюсь - пожалуйста поправьте меня.
Изменено пользователем AK.999
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/27/ - примерно такое. Саму схему с переменниками в катодах потерял, да она мне и не нужна - помню на память.
2) что будет, если анодное напряжение дать 300 вместо 250 вольт? это о 6ж4п вопрос. - физически с лампой, может быть и ничего не случиться (не расплавится и не прострелит), но работать она будет совсем в другом режиме, что для предварительного каскада не есть хорошо, и зачем вообще насиловать лампешку и себе искать геморрой - 250вольт снимается с любого блока питания, а 300 - это уже долбаться с трансформатором нужно... <_< <_< <_<
Спасибо Froid!
Я таких схем (входной каскад) НЕ видел!!!! Вчера сам прикидывал, что можно сделать - так почти то же самое вышло (1 резистор я не "вставил". А вот этого изречения "схему с переменниками в катодах " - я не понял. Что сие "переменниками"? В схеме по Вашей ссылке такого нет?????
по 2) Да не в трансе или его намотке дело - "высокое" питание мне нужно для получения максимальной амплитуды выходного сигнала.
Размышляю как достичь сотен вольт на выходе (сигнала = переменки), при НЕВАЖНОЙ их мощности.
А про питание - есть мысли "статикой" воспользоваться.....?
Потребление тока лампами довольно малое (напряженческий прибор, в отличие от транзисторов) и можно ещё уменьшить, если посадить на "голодный паёк" - размышляю о ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ - напряжение от трения, АБСОЛЮТНО без пульсаций (от выпрямленной синусоиды в обычном питании). Причём, если использовать каскад с динамической нагрузкой - можно ещё увеличить питающее напряжение.
Так что такое "схема с переменниками в катодах"? Это как?
Кстати, я нигде не видел 2х ламповых параметров: 1) максимальная частота (видел только общее упоминание - типа пентоды работают в ПРЕДЕЛАХ 100 мгц)
2) шум ламп.... ?
ну и ещё - усиление - опять же пишут, что ДЛЯ ПЕНТОДОВ ПРИМЕРНО 3000....? Так или не так?
Как я понимаю, для каскада с динамической нагрузкой - удвоение усиления по выходной амплитуде???
Нашел схему своего усилителя.
При работе ламп в режиме максимально возможного усиления вылазят разного рода неприятности - иcкажения, наводки, фон и тому подобное.
При получении напряжения от трения не забывай чаще руку менять :rolleyes:;) Шутка.
:blink: а РЕЗИНОВЫЕ перчатки - на что? :ph34r: ПРОВЕРЕННЫЕ ЭЛЕКТРОНИКОЙ....
К ШУТКЕ.
По схеме - обьясни плиз назначение резистора 1,5 ком в анод-катод 1го каскада?
Так вот от "наводки, фон и тому подобное" я и предлагаю Ликтричество "от трения" использовать.
мУслю пока - пытаюсь Фсё взвесить - пока "теоретически" - слёту, без ВСЕСТОРОННИХ размышлений, как то боязно к пайке девайса приступать....
Присоединяйся - мУслить вместе будем.
Я надумал новую тему открыть - типа "а зачем это надоТЬ..."
Назову - "самоделкины всех стран обьединяйтесь"
По схеме - обьясни плиз назначение резистора 1,5 ком в анод-катод 1го каскада - получение относительного минуса.
Почитал, посмеялся.
Представил себе кошку ее трут палочкой с проводом и статическое напряжение идет на лампу.
По существу, полистал справочники, оказывается есть трансформаторы серии ТАН с напряжениями вторичных обмоток от 310 до 350 вольт и 6 вольт, такч то из розетки запитывать в топку.
А я придумал механизм добытия статики))))))!!!
Купил десяток хомячков;
Кипил 3 метра пластиковой трубы!!!!
Рулон фольги....
Четверть внутренней стороны опклеил фальгой (для контакта лапок хомячков с выводом "+"), просверлил с противоположной сторони по длинне всей трубы несколько дырочек (для кормёшки живности), соеденил трубу в замкнутое кольцо предварительно запустив туда хомячков, обклеил фольгой всю трубу снаружи (вывод "-").....Воаля! почти вечный двигатель))))
:P да-нет, фсё проще ЗНАЧИТЕЛЬНО!!! делается - берётся кошка (хорошая, домашняя - соседей, чистенькая) С ХВОСТОМ!!! На оный навешивается УСКОРИТЕЛЬ (в виде 2х консервных банок), ДАЛЕЕ - берём старенький ГРАМОФОН с пластинкой, к краю оной ЖВАКОЙ крепим державку кошки. 2 сьёмника Ликтричества (1 от пластинки, 2й от кошки).
Даём стартовый импульс по консервам - и извлекаем Ликтричество. :ph34r: 2 часа к ряду, затем перерыв на обед (кошку пускаем к соседям - покушать, поваляться) затем новая "смена".
По вечерам принимаем добрые отзывы соседей, что мол кошка постройнела, поободрилась, по ночам спать стала - а то раньше "колобродила"...... :lol:
Ну - ладно, а кроме лирики - я там, ближе к началу вопросов разных навалил.
Может кто ответит?
Да помоему тебе уже на все ответили и мы сейчас болтологикой занимаемся.
