yarashbek Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Всем привет! Проблема с SB0570, слетел микруха 74HC4053. На микрофонный вход был соединен аудио выход спутн.ресивера. Раньше все работало по этой схеме нормально. В один прекрасный день чую неприятный запах...смотрю 74HC4053 сгорел аж дырка в самом центре, заменил на другую включаю комп опять запах и эта микруха с дыркой. Помогите в чем может проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarashbek Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 waso спасибо. Поменял ASM1117 3,3v. На 16 ножке 4053 +5v. на 4558 8 ножка +5v. Работает нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey iv. Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Кто нибуть пробовал брать сигнал прямо с цапа если подключить два стерео усилка один стерео усилитель на канал использовать на входе правого канала положителный вывод цапа на левый отрецательный на выходе усилка колонка подключается к плюсам. второй канал со вторым усилком также получается балансная схема подключения при этом менуя 3 операционных усилителя качество звука выростает в разы уровень усиления падает на всего 15% бас стал более глубоким вч очень реалистичные голос тоже ушла жёсткость скорость звука очень быстрая всё это на emu 0404 pci усилки самодельные на STK микросхемах колонки авто 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Lexus Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Это Вы с сигма/дельта ЦАП без фильтрации сигнал на усиление отправили? У них с нескольких сотен килогерц спектральные составляющие достигают амплитуд, сравнимых с полезным сигналом. В лучшем случае останетесь без усилителей, когда оные получат на вход СВЧ. В худшем - еще и твитеры в АС испортите, так как для них амплитуда сигнала на ВЧ ограничена только частотной полосой усиления УМЗЧ. Сама идея с балансным включением хорошая, но фильтрация на выходе ЦАП обязательна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMD64FX Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Подскажите пожалуйста где рыть? Звучка такая же. Проблема - хрепит звук. Ключи выпаял, сигнал снимаю с 1 и 7 ножки ОУ, а питание на 4 и 8 (+3,1В -5В) Вообще в Аудиджи операционники питаются от +\- 5В, что является существенным недостатком - им просто "разогнаться некуда". Поэтому в таком случае я бы проверил питание ОУ на предмет напряжения в 5 в обоих полярностей ( ноги 4 и 8), потом выпаял бы ключи и сделал всё, что описал выше. Ключи эти служат для отключения выхода в режиме "Mute" и при отсутствии потока данных от драйвера карты, в общем, от щелчков при включении они тоже защищают . На практике же щелчка при включении компа почти и не слышно-без ключей. Про звук с ключами и без уже многое писалось, все приходят к выводу, что в их отсутствие - лучше. Поначалу я менял опер на JRC4580, потом поменял на ОРА2132. Рост качества звучания был заметен в обоих случаях. По поводу АС и уся - должно быть заметно, если не слушать МР3 128 кБит - там точно всё равно ))) В данном случае пробит затвор у одного из ключей, оттого на выход канала и постоянка лезет. Если бы сдох канал в ОУ - то там 8 В взяться просто неоткуда, при условии исправности стабилизаторов напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Стабилизатор 78L05 дохлый. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMD64FX Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) у меня на месте P1 LD50 Y434 там 3 ножки и 1 как на корпус. Чем можно заменить? есть куча материнок может че там есть? Изменено 6 декабря, 2010 пользователем AMD64FX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matroskin Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Подскажите пожалуйста где рыть? Звучка такая же. Проблема - хрепит звук. Ключи выпаял, сигнал снимаю с 1 и 7 ножки ОУ, а питание на 4 и 8 (+3,1В -5В) там вместо 78L05 стоит ams1117 5.0, а на отрицательное пречо стоит 79L05. Только что поменял на своей карте, погорел. Точно так же на операцоиннике было +3,1В и -5В. При этом погорел и сам операционник, уже стоял 2134, на выходе было +3.1в. AMD64FX проверь у себя опер, может тоже погорел. У меня до кучи и 74HCТ4053D погорел, но он грелся так, что это было ясно сразу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Добрый день, пользуюсь Audigy SE ничего пока не менял, заказал OPA2132UA, почитал про ключи, но полностью от них отказываться не хочу... Подскажите: можно заменить на аналог, который не будет мешать тракту? Или только полное удаление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Герконовые реле ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) А по параметром можно подобрать который подойдет? Напряжение на обмотке, максимальный ток, который можно взять с звуковой? Думаю тиристор будет предпочтительнее реле... Изменено 14 января, 2011 пользователем Dimko1994 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Тиристор- полупроводник. Опять искажения. Геркон- золото на контактной группе. Естественно управлять надо будет через транзисторные ключи. P.S. Естественно это мои "измышлизмы". Предпочтительнее, думаю, напрямую. Точнее менее затратно. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 То есть вы предлагаете чтобы замыкание ключа включало реле, а сигнал уже через него шел? Интересно, но пока плохо себе представляю как это реализовать. Насчет полностью отказаться - боюсь осложнений. Правда исчезает звуковая из устройств? (У меня Win 7) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Да.. Брать сигнал управления с линии, что управляет полевиком. Полевик, естественно исключить. Схемка- обычный транзисторный ключ с реле в качестве нагрузки. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Всё как обычно упирается в компоненты... Наверно проще будет их тупо соединить, есть подобный опыт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) Т.е. вы хотите исключить ключи ( масло масляное ) и сделать напрямую ? P.S. Вот, нашёл у себя в архивах типовую схему Креативовских аудиовыходов Изменено 14 января, 2011 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Да, выкинуть ключ (Q3) и резистор (R21), или это мартышкин труд? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Не. Резистор надо оставить. Защита от какая- никакая. Вот что сведущие по поводу конденсаторной развязки скажут.. Т.е. не просто перемычку поставить, а выход через конденсатор сделать. Развязать, так сказать потенциалы. Подождём. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 А какой эффект должны давать конденсаторы? На крайний случай можно взять сигнал с гребенки для наушников, там сигнал идет минуя резистор и ключ, так? Резистор нужен для снижения амплитуды? На сколько мне известно у OPA в отличии от JRC выходной сигнал ниже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt42rus Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Конденсаторная развязка защитит микросхему от постоянной составляющей, которая вряд ли появится от усилителя, если сам не подашь а резистор будет ограничивать выходной ток при КЗ на выходе... его убирать только время тратить, и если входное сопротивление последующего каскада не 100 Ом... Обычно минимальное входное от 100к и выше. А вообще какова цель убирать ключ на выходе? я чето упустил ))) если просто замкнешь точно будет тоже что и в случае открытия ключа.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 "Тру" аудиофилы говорят что полностью открытый ключ всё равно имеет сопротивление, которое "портит" звук. Я всё больше склоняюсь к тому что это бессмысленная операция... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Я вообще считаю , что компу- компово, а музыке - свою аппаратуру. На компе музыка для заполнения фона. Вы ЗДЕСЬ про доработку карточки читали ? Кстати, при работе без ключей, при выдёргивании разъёма "на живую", карта пропадает из системы. Как утверждают по ссылке.. Интересный эффект.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Вот тут. Ну тогда это последний гвоздь в гроб удаления ключей, спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Кайль Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) Чем отличаются операционники OPA2132UA от OPA2132PA и соответственно также для OPA2134? Можно ли их впаять в Audigy SE? Спасибо! Добавлено а ведь есть еще и OPA2132P: Изменено 27 февраля, 2011 пользователем Станислав Кайль 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Различие в маркировке определяет тип корпуса: U - SO8, P - DIP8. Что изображено на фото, мне не ведомо. Сколько не встречал ОУ от BB/TI, все маркировались подобно этой ИМС: С "фейком" уже достаточно давно ситуация самая плачевная. Гарантия купить "левые" комплектующие все выше. Даже такой монстр, как Altera, и тот страдает от "левой" продукции. Выход один - покупать у тех поставщиков, которые являются официальными дилерами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
