"Жука" в Радиомикрофон!
:ph34r: Вот это мой самый первый "Жучяра"(см. присоед. файлы) который у меня появился! Очень хороший на мой взгляд, тем что очень чувствительный (в смысле звуковых волн) Как там написано " Чувствительность микрофона 6-10м" Вообщем на практике я проверял, если он находится в помещение 100 кв. м ,ну разумеется не спортзал а нормальная квартира то практически каждый угол квартиры чётко прослушивается! Но мне срочно понадобился обратный эффект , Я хочу использовать "Жук" как микрофон для караоке,поэтому надо уменьшить чувствительность микрофона! Но как это грамотно сделать? Увеличить сопротивление на выходах микрофона будет достаточно? :unsure:
Scannen.pdf
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
Попробуй поиграть с R3,а лучше поставь подстроечник между C2 и R2,R3,VT1
1 резисторный делитель поставить или вообще переменный тогда можно подбирать будет громкость а по простому попробуй резистор питания микрофона увеличить R1
:lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
