Помогите Прошить Мк От Cypress
По счастливой случайности у меня оказалось 5 сабжевых девайсов. Хочу изучить их. Думал, что прошивки заливаются по юсб, ан нет... при подключении к ЮСБ сей девайс не распознаётся системой. Подскажите, чем\как прошить такой МК?
По счастливой случайности у меня однажды оказался ненужный USB-бокс для винчестера на МК CY7C68013A (думаю, он не сильно отличается от subj). Так вот, алгоритм действий был таким: сначала из девайса выпаивается EEPROM (24LC-чего-то-там) с прошивкой. Микроконтроллер при запуске пытается с него загрузиться, но не обнаружив сигнатуры, переключается во что-то типа сервисного режима. Затем, с сайта www.cypress.com скачивается EZ-USB Control Panel, точной ссылки сейчас, боюсь, не найду. Затем девайс подключается по USB, запускается скачанная прога, выбирается верный target (у меня, кажется, был FX2, у вас, скорее всего, другой), и жмётся кнопочка "Open all". Должно выпасть окошко, в котором, помимо всего, есть кнопочка "залить прошивку". Ей подсовывается скомпилированный HEX, который грузится в RAM контроллера (ROM'а на чипе нет - используется внешний I2C). Там есть ещё кнопки типа "нажать" RESET и "отпустить" RESET. После "отпускания" прошивка стартует. У меня, правда, получилось только "помигать светодиодиком" - с премудростями программирования USB я пока не разобрался(
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
