Камера видеонаблюдения
На "брелок" всегда успеешь :D ... посмотри цепи питания... возможно и найдёшь "мёртвые" детали.
Если интересно покопаться, то под питанием, ОСТОРОЖНО ! , пройдитесь тестером по полупроводникам.. Проверьте наличие питалова на схеме..
P.S. Первый мой совет из личного опыта... :D
Изменено пользователем fant
Если камера 220в, то скорее всего сгорел резистор в преобразователе. Часто можно определить визуально (обычно они чернеют). Проверь тестером если резистор сгорел будет показывать обрыв. В нормальном состоянии порядка 200 кОм.
Если камера 12в, то однозначно вылетел стабилизатор.
если камера китайская 12 вольтовая то смотри есть ли напруга 5в после стабилизатора, стабилизаторы типа кренок только чиповские. Но из практики скажу после грозы обычно выгорают мозги и ремонту не подлежит.
Можно сюда? Купил беспроводную камеру китай. Напрягает нагрев градусов до 55-60 дома. А написанно, что может от кроны работать. Напряжение сетевого адаптера 9.67 вольта. Ток пока не замерял, но подозрения, что кроны хвати минут на пять. Кто чего посоветует? Должна ли камера так нагружать питание?
Да выходной каскад довольно прожорливый,про крону они пошутили.Кстати если отключить в передатчике звук,дальность возрастает в два раза.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо за внимание! Кстати, звук там не слышно почти- если орать прямо в камеру- в телевизоре еле слышно. Пока боюсь разбирать. На будующее, как его отключить? Думаю передатчик то один?
Там маленькая платка,завёрнутая в малярный скотч с СМД эементами,на одной стороне видео модулятор ЧМ! На другой звук,отличить можно по синему СМД дросселю.Так вот на выходе этого модулятора пистон на другую сторону,окурат в район базы выходного каскада.Вот эту связь надо прервать отпаяв любой удобный по пути элемент.Вобщем схема очень похожа на модулятор от денди,только видео модулируется по частоте,а звук в АМ идёт.
Разобрал! А по бокам реальные ИК светики? Я думал- муляжи. Но почемуто они не подсвечивают. И микрофон где то сбоку стоит... По этому его и не слышно? Сейчас проверил- светики не горят. Как включить?
Изменено пользователем kotenok
