Первый Блок Питания Для Новичка
paxac
Я начинающий радиолюбитель. Решил собрать блок питания для различных нужд, чтобы можно было регулировать выходное напряжение с 0 до (как минимум) 12 В (постоянный ток). К току не очень требовательный, если может обеспечить 1А, то для моих целей хватит. Но есть проблемы:
1. руки растут не из того места, у меня с детства -- к чему прикасаюсь, то ломаю.
2. живу в деревне, по близости радиомагазинов нет. Довольствуюсь старыми советсикми радиодеталями и другими устройствами.
Корпус уже нашел (от старого, неработующего диапроектора ФД-2)
В нем уже был трасформатор, первичных обмоток 2 -- на 127 и 220 В. Вторичная одна. Понижает с 220 до 6 В. Подавать 220 на другую обмотку, я думаю, не стоит -- сгорит.
Еще есть трансформатор ОСМ-0,063У3 (мощность 63 ВА). Первичная обмотка на 220, две вторичных -- на 5 и 24 В. (Так написано, сейчас измерил -- 6 и 28 В, может это связано с тем, что вольтметр и в сети показывает 230 В).
Есть множество маленьких трансформаторов из блоков питания для денди, мобильных и т.п. -- на 5 В.
Посоветуйте пожалуйста, какой трансформатор выбрать и подскажите какую-нибудь простую схему блока питания. Без микросхем (у меня только дискретные элементы -- резисторы, кондеры, диоды и пр.). Заранее спасибо.
P.S. У меня еще есть ЛАТР, марку не знаю, уже все затерлось. Но он опасный, т.к. нет развязки и может шибануть. Еще он большой (20*20 см примерно). Для блока питания не подойдет, так ведь?
Изменено пользователем paxac
  • Ответов 120
Изображения в теме
Вот это был мой первый блок питания.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
dim70
Спасибо, похоже то, что нужно. Трансформатор, как я понимаю, брать ОСМ. А какой ток он может обеспечить? Я правильно считаю, что если его мощность 63 Вт, то, к примеру, на 12 В он может обеспечить 5,25 A?
Вы бы написали какие имеются у Вас в наличии транзисторы и диоды, а мы подсказали бы схемку именно под них... . :)
paxac
Ток, который может обеспечить вторичная обмотка, зависит не только от габаритной мощности трансформатора, но и от того, проводом какого диаметра обмотка намотана. По трансформаторам хочу предложить хорошую книжку - "В.А.Никитин - Как рассчитать и изготовить силовой трансформатор". Там в конце прилеплены две страницы по обмоточным проводам.
Transformators.rar
Изменено пользователем dim70
а вот мой простой стабик , проще не бывает и не боится коротыша никакого. сжечь мощный транзистор не удавалось . ток и напряжения любой разумный .
стабик_мой1.rar
С уважением М.Васильев
Решил собрать предложенную http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=53936
Просмотрите, пожалуйста, элементную базу:
VT1 -- КТ805 (имеются КТ805АМ и БМ, что лучше? или без разницы?)
VT2 -- КТ817 (КТ817А или КТ817Г?)
VT3 -- КТ203Б
VD6, VD7 -- Д226Г
VD -- Д814 (Д814В, Г, Д?)
С2 -- К50-35, 100 мкФ х 25 В
С1, С3 -- пока не нашел.
Резисторы -- подберу, там ведь без разницы какие. А если на транзисторе нет никаких палочек, т.е. мощность не указано -- какой мощности брать?
А в диодном мосте какие использовать диоды (VD1..VD4), в описании написано нужно до 3 А чтобы выдерживали.
И еще, там в описании сказано, что, во-первых трансформатор используется на 50 Вт, а мой на 63; во-вторых на схеме трансформатор на выход выдает 24 В, а мой 28 В. На элементную базу это не влияет?
Спасибо всем за ответы.
М.Васильев
Тоже простая схемка, но уже выбрал предыдущую. А какие приемущества и недостатки этих двух схем по сравнению друг с другом?
у этого мне кажется защита по ограничению тока или я не прав?, при аварийном состоянии ток через нагрузку все таки потечет, хотя и ограниченный что не всегда оправдано. Блин что тиристор проблема найти.
paxac
В общем в эту схему из того, что написали все пойдет. КТ805 лучше БМ (обязательно на радиатор), КТ817 - любые, Д814Д (больше напряжение стабилизации - больше максимальное выходное), выпрямительные диоды можно Д242, Д245 (10А), КД202А-К (5А) (а какие есть в наличии?), Мощность резисторов без маркировки мощности на схеме - любая. Про конденсаторы фильтра - я на вход (С1)ставил 2 по 2200мк х 50в, на выход (С3) один 1000мк. С трансформатором все норм, измеренное напряжение без нагрузки, под нагрузкой упадет. Каким проводом намотана обмотка на 24в (диаметр)?
М.Васильев
В этой схеме защиты по току нет. Только от КЗ выхода. После снятия КЗ напряжение восстанавливается само. Небольшой недостаток схемы - невозможно регулировать напряжение ниже 1,5 в. При регулировке сверху вниз до 1,5 в все нормально, а ниже напряжение скачком падает до 0. (проверено на практике на нескольких собранных экземплярах)
вообще то братцы ,слабоват КТ805 в пласмассе на большие тока нагрузки и мощностя . . ищите в металле или более мощный ставьте . и Самое главное это сам переменный резистор . Сп там плоховато работает. лучше или СПО или проволочные ППБ или ППЗ , я в своем пробнике транзисторном на эти поменял. сразу ток перестал прыгать .
Изменено пользователем М.Васильев
Про КТ805 - да, это так, лучше в металле или еще лучше КТ819 в металле. Хотя у меня в начале именно пластмассовый КТ805 и стоял, позже переделал на КТ819 в металле. Можно силовые транзисторы запараллелить по 2-3, включив в эммитерные цепи токоуравнивающие сопротивления ~ 0,1-0,5 ом из толстого нихрома.
И еще - советую диоды выпрямительного моста зашунтировать конденсаторами ~ 10 000 пф для снижения мультипликативных помех (это важно, если будете питать от БП радиоприемники, особенно ДВ СВ)
Довольно толстым -- около 1 мм. Причем там вроде все обмотки таким же проводом намотаны.
ОК, поищу металлический. У меня даже специальный маленький радиатор под круглый транзисторы есть. Только КТ805 вроде металлического у меня нету. А какие еще можно использовать, навскидку? У меня целый ящик радиодеталей осветских, может чё и найду.
А то, что он меньше 1,5 В не даёт -- пускай.
КТ803, КТ808. Радиатор надо не маленький, а чем больше, тем лучше, в разумных пределах (общая площадь поверхности больше 200 см2)
Прикинуть площадь радиатора можно по графику, исходя из самых жёстких условий эксплуатации... .
Я эту статью сегодня уже выкладывал.
Я ещё у себя нашел КРЕН8Б...
А что если его к корпусу (металическому) привинтить?
Микросхема серии КР142ЕН8Б (КРЕН8Б) представляет собой однополярный стабилизатор напряжения питания с фиксированным напряжением стабилизации 12 Вольт и имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания, а также защиту от перегрева кристалла, содержит 37 структурных элементов. Параметры микросхемы : оптимальное входное напряжение — 20 Вольт, максимально допустимый выходной ток — 1,65 Ампера, порог срабатывания тепловой защиты — 160° С, коэффициент стабилизации — 0,05%.
чтобы такой способ отвода тепла применить, надо или иметь мощный корпус , способный отвести избыток тепла и включение регулирующего транзистора мощного с общим коллектором и использовать именно этот вывод БП в качестве общего провода .массы так сказать. . напоследок пять копеек про выбранную схему , она не имеет защиты по току и этим всё сказано . а предложенные мною имеют регулируемый уровень срабатывания защиты . что необходимое свойство любого лабораторного БП . Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев
Я нашел только тринистор КУ202Е. Он подойдет? И еще несколько вопросов по твоей схеме:
1. Если на входе (с выпрямителя) будет 25 В, то какой диапазон напряжений можно получить на выходе?
2. Нужен ли радиатор
3. В описании написано, что второй конденсатор можно убрать? Это так? Просто я нашел только два кондера 1000 мкФ x 63 В, если их параллельно соеденить, то получится почти то, что надо.
P.S. с диодами для выпрямителя проблемка -- не найду нужных никак. Похоже придется использовать большие (ок. 2 см в диаметре, типа тринистора КУ202Е). Зато не сгорят уж точно.
ку 202 не очень, ищи менее мощные тиристоры . да на выходе достаточно 500,0 мк на напряжение от 35 вольт . радиаторы в любом варианте стабилизатора необходимы , если только импульсный не делать стабилизатор .
М.Васильев
Ешё есть Т132-50-9. Больше нет. А как насчет выходного напряжения -- сколько примерно будет максимально?
Никаких плохих последствий от использования мощных диодов (Д226А) для выпрямления не будет?
во дела пошли, поганого тиристора не найти. вот что значит перестали цветомузыками заниматься. КУ101,Д235 . поищи, у друзей , старших поспрашивай. вещь то копеечная . Диоды Д226 ну какие они мощные . мелочевка. КД202 еще куда ни шло ставить. эти слабые . а пока можно и с этим КУ 202 поэксперементировать . напряжение определяет применный вами стабилитрон . пару Д814в-д поставите и будет от 24вольт регулировать. третий добавите и еще напряжение повысится. но более 24вольт смысла нет
Ой, я хотел написать Д243А.
А в первой схеме там защиты нет разве? В описании написано, что есть. Я к ней уже все элекменты подробрал, проблема только с конденсаторами. Я нашел только 3 кондера 1000мкФ на 60 В, если два из них запараллелить, то получится один на 2000 мкФ. А второй наверное придется оставить на 1000...
там защита от козы. а ведь вполне возможен тот случай чтобы БП дал не больше определённого тока в нагрузку,к примеру1А .ваши243вполне пойдут и неплохо .
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
