Первый Блок Питания Для Новичка
paxac
Для тех, кто живёт в деревне, схема БП с использованием ТС180. Схема не моя. Работает сей девайс у меня уже полгода. Очень доволен.
Данные:
Ток до2А
Напряжение 0-24В
Так же трансформаторная развязка для паяльника, для пайки полевиков например.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
  • Ответов 120
Изображения в теме
М.Васильев
А какие элементы нужно к радиатору крепить?
Все же придется съездить в город, в магазин. А если ку201 не будет, что спросить? Заодно и кондеры куплю. Надеюсь сейчас радиодетали дешевые.
P.S. Блин! Трансформатор-то оказывается в корпус не помещается (он выпирает, крышка не закрывается...), а такой хороший корпус был, придется новый искать...
P.S. М.Васильев, я так понимаю, что изменяя R5 можно регулировать ток срабатывания защиты, иными словами максимальный ток, который допустимо отдать в нагрузку. Может его разумней тоже вывести на панель? И ещё, можно куданить приделать сведодиодик, чтобы он загорался, когда защита сработала, чтобы я знал, что нужно нажать кнопочку сброса?
Изменено пользователем paxac
.можно тумблер ввести , проволочный увеличить до1 ома и тумблером дополнительно поключать 1ом . будет два порога срабатывания .
С уважением М.Васильев
Если нет тиристора, то можно собрать не много другую схему, не хуже... .
Если установить стабилитрон на бОльшее напряжение, то выходное напряжение будет выше, ток защиты можно регулировать низкоомным резисторм, либо поставить параллельно ему подстроечник и подавать напряжение на базу запирающего транзистора, в этом случае ток ограничения можно устанавливать плавно.
М.Васильев
А если ввести переменное сопротивление? Тогда ведь порог можно устанавливать каким угодно. Тогда, например, если мне надо запитать какой-то прибор и я знаю максимальный допустимый ток для него, то я могу обезопаситься и установить реостатом нужное значение предельного тока! Только каким брать сопротивление? 0..1 Ом?
И ответь, пожалуйста, на вопрос о ку201. Чем его можно заменить, если в магазине такого не будет?
мощный переключатель и набор шунтов как в амперметрах или менять цепь защиты,как на рис3 в последней статье( только поменяв соответственно тип транзисторов)
М.Васильев
Нашел КУ201К :) Подойдет? Я посмотрел по параметрам -- ничем не отличается. Но если буковки конечные разные, то и разница должна быть, я думаю...
Резистор R5 решил сделать подстроечным (не регулируемый). Т.е. один раз настроил на нужный порог и оставил.
И ещё, можно ли сделать диодный мост на Д237А?
КУ201К подойдет в этой схеме.
Можно, только максимальный прямой ток у этих диодов всего 300 мА
а с трансформатором могу посоветовать:
если есть старый ЛАТР, можно из него сотворить хорошую вещь!
его нужно разобрать, убрать всё лишнее, оставить сердечник с обмоткой, обмотать 2 слоями ХБ изоленты, затем любым изолированным проводом намотать 10 виткив и померить полученное напряжение.... полученное напряжение делим на 10 и получаем число вольт на 1 виток, величину требуемого напряжения (например 30 вольт) делим на полученную величину и получим требуемое число витков....
далее мотаем вторичную обмотку проводом сечением не менее 2 кв. мм. - получаем хороший трансформатор для БП, который не гудит и имеет хороший запас мощьности.... стабилизатор до тла выгорит, а ему хоть бы что...)))))
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Сегодня был в радиомагазине. Но транзистора КТ801 там не было. Чем его можно заменить? (я говорю про схему http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=53940, транзистор Т1. В описании сказано, что можно использовать КТ801А и Б). Всё остальное вроде есть. Кстати, видел в магазине диодный мост на 10 А (напряжение ок. 1 КВ), но маленький (где-то 3 на 3 см) -- может его использовать вместо 4-х больших Д243А?
P.S. Радиодетали какие дорогие -- ужас. Даже маленькая пластинка текстолита стоит 28р. Я думал за эти деньги можно метр на метр купить. Вот и займись радиолюбительством. Я только 2 кондера купил (2200мк на 50В) -- уже 52р. А что если какую-нидь большую схему собирать и без учета наличия ящика советских деталей? Дешевле заводской прибор купить...
вот так и получается приличную вещь без пары штук и не сделаешь на приличных деталях. ставь любой транзистор средней мощности . КТ815 кт940 кт 961 кт601,КТ602 и импорт . любой Н- П -Н транзистор средней мощности с напряжением Коллектор -Эмиттер более 30вольт . диоды ставь Д243 , не смотри на импортные мосты, они маленькие , но требуют теплоотвода.
М.Васильев
КТ805АМ тоже подходит. Т. е. такой же как и второй транзистор. Так можно? А насчет предложенного тобой КТ602 -- там же ток маленький. Или пускай?
нежелательно , тогда уж маломощный ставь первый , да поищи средней мощности , такого добра в любом ТВ полупроводниковом как грязи. , лучше работать будет.
М.Васильев
Ниче не понял. КТ805АМ -- средней мощности. Параметры (по напряжению и току) даже лушче, чем у КТ801. Почему нельзя использовать два одинаковых транзистора для схемы? По параметрам же все подходит вроде? У меня есть КТ605Б, тоже средней мощности, но ток коллектора 0,2 А только.
P.S. резистор МЛТ длинной 7,5 мм -- это 0,5 Вт или 0,25? Не поверишь, весь инет обрыл, нигде нету чертежа с габартными размерами МЛТ...
вот КТ605 и ставь , его вполне достаточно по току . Как нет данных по резисторам . блин сейчас ссылку на справочники дам . вот на этом сайте сиди и скачивай море литературы справочной . троянов нет. БИБЛИОТЕКА ЕРШОВА
Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев
Скачал два справочника, в названии колторых упоминались резисторы. Так в первом есть чертеж, но некоторые размеры показаны буквами. По идее дальше должна таблица, где указывается, что например L для МЛТ-0,5 рано стольки-то... Но её нет! Берем второй справочник, там указаны лишь диапазоны, типа длина L у МЛТ-резисторов от сктолько-то до стольки-то. Ну я знаю, конечно, что у меня руки кривые, я всегда что-то делаю не так, но ёлки палки -- не могу найти габаритные размеры МЛТ-резисторов разной мощности! Ткните пальцем пожалуйста или скажите так, я весь инет обрыл, чесное слово...
У меня еще дома есть справочник по резисторам, но там только фраза о том, что мощность определяется по размерам (у МЛТ) и точка. Параграф закончен.
P.S. Пожалуйста, кто разбирается в схемах, поясните для чего нужен кааждый резистор в схеме (http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=53940) и почему у них выбраны именно такие номиналы. Просто я не могу никак найти такие, но есть близкие (в магазине тоже нет таких) и если бы я знал назначение каждого, я бы мог выбрать из уже имеющегося. Спасибо. Можно ли вместо R3 поставить 39 Ом? У меня это самый маленький резистор на 1Вт.
P.P.S. Можно ли заменить 1 резистор на 5,6 кОм, 1 Вт двумя параллельно соедененными резисторами 11,2 кОм по 0,5 Вт. Или последовательно надо соеденять, чтобы мощность поделилась между ними? Это же от тока вроде зависит, значит надо параллельно соединить, тогда в каждый пойдет половинка тока, мледовательно и мощность будет в 2 раза меньше выделятся? Так?
Итак размеры млт 0,125 диаметр примерно2,0мм длина 7,5мм ; млт-0,5вт диаметр около 3мм длина10мм;млт-1вт диаметр 5мм дл 12мм ;МЛТ-2 диметр 7,5мм дл 17-18мм.
да можно , именно так . при параллельном сопротивления уменьшаются , последовательном увеличиваются .( конденсаторы наоборот) .
номиналы ..R1 от 1,0до 1,5к ,R2 от6,8 до 15ком ,R3 от 3,3ом до 15ом ,R4 от 4,7ком до 10ком . работать будет . 39ом многовато будетдля R2. расчет параметрических стабов и их работа Радио №3-4-5за 78год. Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев
Спасибо. Последний (надеюсь) вопросик -- какие элементы надо ставить на радиатор. Я хочу сразу собрать ПП и мне нужно знать, какие элементы оставитть на плате, а какие убрать. Судя по всему только транзистор T1 нужно на радиатор, а остальные -- на плате?
М.Васильев
А еще насчет резистора. Дол меня дошло, почему его подстроечным нельзя -- он сгорит. По той же причине обычный резистор (типа МЛТ) тоже ставить нельзя, ведь при максимальном токе (2А), этот ток пойдет как раз через этот резистор! Я прав? А каким проводом наматывать резистор (в смысле толщина)? На ПП его ставить?
P.S. Можно вместо Д816 поставить два Д814Г (Uст=11 В)? Номиналы резисторов и параметры других элементов не изменяться?
P.P.S.Можно второй конденсатор (на выходе) заменить на 470 мкФ на 40 В. В описании написано, что он вообще не нужен.
в то место , датчик, можно ставить С5-16, С5-37 импортные SQP и KNP . можно и самодельные из нихрома . берёшь метр, отмеряешь сантиметров 20 нихрома из спиралей плиточных , измеряешь его сопротивление и тупо считаешь сколько будет весить 1 сантиметр и отрезаешь нужную длину. потом в схеме точнее подберёшь по току срабатывания. . стабы можно и так . только надо учесть , что у них различный ток стабилизации , может потребуется пересчет токозадающего резистора R1.посмотрю в справочнике сколько у них там. ну может до 1,5-2,0 поднять его сопротивление. . конденсатор можно поставить небольшой , у меня стоял . вот какое дело напряжение входное 40вольт , падение напряжения на резисторе 18вольт ( 40в-22в на стабах) . ток стабилизации 814 стабилитрончиков 5ма. вот и считай 18/0,005=3600ом . короче в пределах 3,6-2,4ком можно ставить. правда мы не учли что будет дополнительное шунтироване переменным резистором .
М.Васильев
у меня входное не 40В, а 25-28 от трансформатора ОСМ-какой-то там (см. первую страницу). Это сильно все меняет?
Ой, ты говоришь Т1 надо на радиатор (КТ605Б, которому ты "разрешил" быть слаботочным)? А разве не Т2 (КТ802) нужно охлаждать, через которого проходит линия питания?
28 это постоянное напряжение? если переменное, то на мосте и конденсаторе будет 28/3*4=37 вольт постоянки. и ничего менять не надо. если же 28 постоянки , то 28-22 =6/0,005 =1200ом
опечатка. именно мошный транзистро должен быть на радиаторе. .запутался блин я в трех соснах. Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев
~220 В -- Трансформатор -- ~28 В -- диодный мост -- СХЕМА -- 0..22 В постоянного тока
