Первый Блок Питания Для Новичка
paxac
Думаю,10 кОм.Главное,чтоб с характеристикой типа А.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
  • Ответов 120
Изображения в теме
Засунул БП в корпус от диапроектора, который показывал в 1-ом посте. Правда с трансформатором пришлось повозиться, он никак не хотел влезать... Извините за плохое качествол фоток, фотографирую телефоном:
Светодиод соеденил последовательно переменнику, он отбирает немного напряжения (ок. 1 В), но ничего лучше я не придумал. При срабатывании защиты светодиод гаснет.
Нужно собрать блок питания стабилизированный.Можно как регулируемый(желательно) таки нерегулируемый. На выходе 1,5В-12В Ток максимальный 2,5-3А. Схемку желательно попроще и сто процентов рабочую. :rolleyes:
А если использовать данный БП как зарядник? Как можно сделать, чтобы питание отключалось при полной зарядке аккумулятора? Но только чтобы можно было использовать как БП (имеется ввиду не при зарядке, а вообще. чтобы не было отключения питания при использовании этой схемы по назначению, как БП).
В принципе, любой блок питания можно дополнить приставкой для зарядки аккумуляторов. В журналах подобные приставки описывались. Например, Бочарников В. "Зарядная приставка к блоку питания", Радио №7, 2007г.
Выходной ток стабилизатора зависит от мощности регулирующего транзистора.
тоесть в эту схему можно поставить более мощный транзистор и диодный мост и все? тогда какой можно транзистор? нет справочника под рукой. <_<
А мне эта схема как раз. Даже надо ток на выходе уменьшать. А если поставить между "+" и "-" резистор, ток уменьшится на выходе?
последний вопрос: если я заменю транзистор на более мощный не меняя в схеме больше ничего( кроме диодного моста и кондера) диапазон регузирования напряжения останется темже?
а вот мой простой стабик , проще не бывает и не боится коротыша никакого. сжечь мощный транзистор не удавалось . ток и напряжения любой разумный .
Подправьте схемку-анод тиристора и кнопку к катоду стабилитрона. R1-2Вт
Дико извиняюсь ошибся с датой.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
спасибо. не знал блин. в журнал радио напишите . пусть подправят. правда 30лет прошло и тех людей там уже нет.
да и вам что защищать надо,стабилитрон или транзистор?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Не слыхали песенку ... мы в ответе за то ,что предложили.
Защищаютса транзисторы,трансформатор и выпрямитель.
При таком включении обеспечиваетса лучшее запирание транзисторов
и обеспечиваетса приемлемый ток удержания тиристора вне зависимости от установки переменного резистора,
особенно при малых выходных напряжениях.
человек уже именно так и сделал. править же журнал я не собираюсь. есть и еще одно но . при таком включении тиристора к качеству токосъемника переменника возрастают . правда это я тоже уже говорил. кстати я его в свое время жестко испытывал, когда защиту настраивал . вплоть до козы. чесно слово , транзисторы не жалел. . но вылета не было. это как с защитой у брига . теоретически есть глюк. на практике такого не было.
Править схемы надо перед выкладыванием,а не мотивировать это тем ,что в оригинале было так ,
а значит надо так и выкласть.
Требования к качеству токосъёмника остаютса прежнии
(можно от среднего вывода переменника включить на минус резистор 10 КОм).
Считаю спор бессмысленным.
Ну и к чему это, не понятно. считать себя умнее лаборатории ж Радио я не вправе. . сейчас я бы несколько по другому делал бы. первое . сделал бы трансформатор с двумя мощными обмотками, второе ввел бы коммутацию обмоток с помощью реле . третье ввел бы дополнительный выпрямитель, можно даже по схеме удвоителя напряжения и запитал бы цепь слаботочного параметрического стаба от него. в качестве токоограничевающего резистора использовалбы коммутаторную лампу и использовал или КУ101 или еще лучше тиристорный оптотрон. . а так . . смысла действительно нет. спор бессмысленный. вопрос еще есть. кому начинающие поверят . компетентному журналу или старому неучу, коим я являюсь. предложить то я бы предложил, но ктож мне поверит. психология, молодой человек.
