diman27
Компиляция Bas В Нех. Как?
6 сообщений в этой теме
diman27    0
Привет парни. Есть такая проблема. Стоит MicroCode Studio, компилятор PicBasic 2.50 и в качестве ассемблера MPLAB IDE v8.30. HEX ни как не получается MicroCode Studio выдает ошибку" вне памяти", как и что указать в настройках, или еще какая проблема? Может ссылку дадите на мануал или архив с прогами?
wowa    4
Может быть просто не влезает програма в память??
diman27    0
PIC 16F876A. Это программа для Регулятора громкости на TDA7313. Мне автор проекта предоставил исходники и написал список программ с помощью которых он компилировал. А у меня не получается, надоедать автору не стал, но пишет, что у него работает.
 Всем привет! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Пишу простейшую программку (мигания светодиодом) в Microcode Studio, примерно 9-10 мес. назад все получалось, получал файлы .pbp .hex в папке Документы и еще там какие-то. Сейчас, кроме .pbp ничего больше... Никак не получается получить .hex Вроде ничего не менял. Помогите, кто может!
Изменено пользователем Aleksandr1111
Да, я смотрю, PicBasic так и не стал широко популярным, наверно, главным образом потому, что нет бесплатной рабочей версии MicroCode Studio Plus с бесплатным компилятором (что толку от MicroCode Studio, если она не генерирует hex файл???), а раскошеливаться на 50 у.е. на MCSP с офиц.сайта не каждому по карману.
Придется изучать Cи:umnik2:
Vovka    29
7 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
Однозначно! А так же снести бейсик и установить MPLAB X (или MPLAB IDE v8.92 если ПК не тянет). Оболочка MPLAB X сложнее MPLAB IDE, но в ней есть конфигуратор МК.
Компилятор ставить xc8 и никаких МикроСи, если в дальнейшем собираетесь делать серьезные вещи...
    • Тоже люблю, если все 15 не заберете, то 4 -5 шт. взял бы. Дома работает УНЧ Зуева с предварительным Солнцева, хорошо звучит, можно повторить.
    • Провёл эксперимент. Прогрел бытовым феном в течении минуты, включил и засёк время. Вырубился через две минуты. Включил снова, вырубился через минуту. Включил обдув вентилятором, подождал минуту и включил снова. Вентилятор работает, засекаю через сколько вырубиться...
    • 1 час назад, radio.elektronik сказал:
      <..Планк - это негативный персонаж в физике..открытие "квантов", то есть фэйк..>
      ..Дураком ты быть не можешь.Ты идиот, гоп-гоп-- *на завод*.,пакостник.!..
    • Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй
    • Я не программер и в этом рублю поверхностно. Кумекаю так. Рес прошивается через флешку. Прошивка весит 4мб, расширение abs а дамп с расширением bin. Значит в прошивке есть прога установщик которая прошивает микруху дампом bin. При прошивке прошивальщик тестирует память двумя тестами т.к создаёт на флешке две папки test1, test2. Если память битая то прошивки либо не будет либо битые ячейки прошивальщик отбрасывает. Если я ошибаюсь и прошивальщик не видит битые ячейки то в работе рес может глючить либо вообще не работать. Если в битую ячейку записывается bin вкл/откл автоотключения то всё логично. Проц опрашивает тайминг, его нет, у проца хаотичный заворот мозгов и вот результат. Возможно я не прав но это единственное, что приходит на ум.
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  такой же как у колора, разница 1502-1501  http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое)  Подозреваю, что мой ввк китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинку от колора... Если это железо прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd три варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 у  третего варианта колор майн борд как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
