Компиляция Bas В Нех. Как?
diman27
Привет парни. Есть такая проблема. Стоит MicroCode Studio, компилятор PicBasic 2.50 и в качестве ассемблера MPLAB IDE v8.30. HEX ни как не получается MicroCode Studio выдает ошибку" вне памяти", как и что указать в настройках, или еще какая проблема? Может ссылку дадите на мануал или архив с прогами?
PIC 16F876A. Это программа для Регулятора громкости на TDA7313. Мне автор проекта предоставил исходники и написал список программ с помощью которых он компилировал. А у меня не получается, надоедать автору не стал, но пишет, что у него работает.
  • 7 лет спустя...
 Всем привет! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Пишу простейшую программку (мигания светодиодом) в Microcode Studio, примерно 9-10 мес. назад все получалось, получал файлы .pbp .hex в папке Документы и еще там какие-то. Сейчас, кроме .pbp ничего больше... Никак не получается получить .hex Вроде ничего не менял. Помогите, кто может!
Изменено пользователем Aleksandr1111
Да, я смотрю, PicBasic так и не стал широко популярным, наверно, главным образом потому, что нет бесплатной рабочей версии MicroCode Studio Plus с бесплатным компилятором (что толку от MicroCode Studio, если она не генерирует hex файл???), а раскошеливаться на 50 у.е. на MCSP с офиц.сайта не каждому по карману.
Придется изучать Cи:umnik2:
7 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
Однозначно! А так же снести бейсик и установить MPLAB X (или MPLAB IDE v8.92 если ПК не тянет). Оболочка MPLAB X сложнее MPLAB IDE, но в ней есть конфигуратор МК.
Компилятор ставить xc8 и никаких МикроСи, если в дальнейшем собираетесь делать серьезные вещи...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
