Аналог П210 (п4)
Доброго времени суток.
Нужно приобрести транз вместо указанного по схеме П210
Подскажите аналог.
Будет стоять в выходном каскаде ультразвукового генератора (диапазон где-то 15...50кГц)
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
П210 - это очень плохой транзистор!!! лучше поставить кт818 или кт825, он еще мощнее. А какова мощность прибора?
п210 был сделан на заре радиотехники :) у него по справочнику граничная частота 100 кгц!!! и он безобразно тупой. Когда то видел его в промышленной схеме указателя поворотов для мотоцикла ИЖ Юпитер-4. Там ему самое и место, больше ни куда :)
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
советчики блин.вы бы хотя посмотрели из какого материала сделан этот транзистор. а потом советовали. Близкие заменыГТ702/ ГТ806/ГТ813. кремний можно, но возможно придётся режимы смотреть и подбирать
С уважением М.Васильев
П210 -замечательный транзистор!!! Неоднократно ставил их в зиловские системы зажигания,ввиду отсутствия штатных,и ничего,годами работали в запредельных режимах.
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
Реально замены П210 НЕТ. Весь фокус в большом напряжении БЭ. Если это напряжение в схеме не более 5 В, то да, можно менять на 1Т813, ГТ809. Возможна и замена на полевики.
Подтверждаю! Чтоб его спалить, нужно ОЧЕНЬ постараться!
И стараться не надо,сам вылетить, поскольку фуфло, особенно с нарушением\плохим теплоотводом. В ТК-102 ставлю КТ-818ГМ или если естьГТ-701А (Вроде нет уже в производстве специально был выпущен под эти коммутаторы) На ремонт попадают чаще ,если там стоит П-210.
Изменено пользователем vecha
В тк102 п210 теоретически не МОЖЕТ работать,а практически работает.Загляните в любой справочник и сделайте элементарный анализ схемы тк102.Ну а если не нравится п210 -гляньте в сторону п208,вообче чумовой транзистор.
транзистор п21б...в унч
П217. А вот про современные без схемы сказать невозможно: напряжение эмиттерного перехода у германиевых транзисторов (П216 именно такой) в два раза меньше, чем у кремниевых, поэтому тупо заменить германий на кремний (КТ818 например) нельзя.
mao-sin вы не так поняли не п216.а П21Б... :)
А, буковки разборчивей пиши! Параметры П21. Меняй на МП25, МП26. По напряжению подойдут и МП41, МП42, правда максимально допустимый ток у них поменьше.
зачем арать ;) ...спасибо :)
и менять не придется , я вам вроде пихнул и МП-шек ,вот только когда придет. мне с уфы за полторы недели шла.
Изменено пользователем М.Васильев
