Eryomka
Помогите Не Могу Понять
3 сообщения в этой теме
Eryomka    0
Вот помогите мне понять, как осуществить следующее:
Выводим на первый семисегментный индикатор символ, он моргает четыре раза с интервалом в 2 секунды, потом остается гореть, и переходим на другой индикатор, он тоже моргает 4 раза с интервалом в 2 секунды...... и так далее..... индикаторов 8. Необходимо использовать таймер Т0 на АВР мк
wowa    4
Вам надо в теле обработки прерывания таймера Т0 сделать обработку вывода на дисплей данные из 8 ячеек/переменных а в главном цыкле менять по заданому вами алгоритму содержимое ячеек/переменных с интервалом в 2 секунды :)
my504    343
Чуть добавлю (разверну Вовины рекомендации).
Сам процесс динамической индикации НЕЗАВИСИМ от остальных процессов. Т.е. мигать - это отдельная задача и она передается индикации как последовательное с интервалом мигания заполнение регистров данных на вывод цифрой-гашением цифры. А процесс динамической индикации об этом и не ведает. Он тупо выводит с частотой развертки содержимое этих регистров(буфера).
    •  5гдн10 редкий динамик кинап, состояние диффузора на 4 с минусом, катушка целая 2000т.р . Есть еще 25гдн5 без диффузора 500р. Рупор большой 1а17 без подвижки 2000т.р Фото будут позже. звонить 89132304100 Виталий
    • Муз центр неудобен тем, что имеет отдельный, порой громоздкий, блок с электроникой.
    • Еще как вариант купить на авито муз центр с линейным входом. Полно всяких продается, с нечитающих СД итд.
    • а че мелочится , если предлагать, так уже сразу 8-ой. у ТСа стоял полтина (3 величина) - умер,  вкинули 63й (уже 4-я) - умер и пох положительно отнестись к вопросу в смысле положить на него. ЗЫ пускатель это следствие, следующим будет сам компрессор,  а ТС не может двух слов связать для нормального описания проблемы
    • В даташитах на драйвера надо смотреть пороги переключения по входу, входную ёмкость и сопротивление драйвера. В большинстве драйверов, пороги переключения попадают в логические уровни. Входная емкости - единицы пФ, по постоянке Rвх=бесконечность. Потребляемый от источника питания ток, будет зависеть от Qg мосфета и частоты переключения, считается по формуле или смотрится в даташите драйвера. Для вашего случая, это миллиамперы среднего потребления. Для примера - см. даташит на 3 Амперный TC4424A. Это первое, что под руку попалось. TC4424A.pdf
    • Всякое бывает. Может с расчётом траектории схода с орбиты напутали. Родина с большой буквы. Обновлённому СССР-у обновлённую присягу. Иначе никак. Дабы всех шпиёнов отсечь.  Т.ч. погуляю пока на свободе. А подумалось, сколько у нас изменников. У одного Шойгу под штыками сколько тыщщ.
    • Самые низкие цены. Найдете дешевле - сделаю скидку.
      Гарантия. На все товары действует гарантия.
      Скидка на доставку 50% У меня есть скидки в разных курьерских службах, я отдаю эту скидку клиентам. В результате доставка получается в 2-3 раза дешевле чем рассчитывает калькулятор служб доставок. Предлагаю инструмент производства компании LAOA. Большая часть ручного инструмента LAOA произведена в Тайване.
      Обзоры и тесты инструмента LAOA на YouTube
      Обзоры LAOA в сообществе MySKU
      Обзоры IXBT
      Ассортимент
      Инструмент
      Измерительная техника
      Ручной
      Пайка
      Наборы бит и отвертки
      Аккумуляторы   Купоны на скидку (купоны действительны до конца месяца)
      Cxem.Instrument - 20% Скидка на инструмент LAOA
      Cxem.Zaryadki - 15% Скидка на зарядки, аккумуляторы и батарейки
      Cxem.Armytek – 22% Скидка на фонари Armytek
      Cxem.All - 10% Скидка на все товары
      Cxem.Ganzo - 25% Скидка на ножи и мультитулы Ganzo
      Cxem.Tochilki - 15% Скидка на точилки, камни и полировочные пасты Для применения купона необходимо зарегистрироваться.
      Купоны могу использовать только зарегистрированные пользователи.   Контактная информация.
      e-mail: vladimir@telnov.pro
      тел.: 8-961-475-30-67
      Владимир.
