на что способна тда 2005 в мостовом включении. какие у нее искажения, мощность, на какую нагрузку работает? и вообще че можете о ней сказать? как она?
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
  • Ответов 84
Изображения в теме
Даташит пробовал читать?
В мостовой схеме 20 Вт, нормальная микросхема, мне нравится, сделал и продал около 300 штук, простой способ заменить дефицитную микросхему на автомагнитофоне, мастера берут.
даташит я не понимаю там по английски написяно. а можете реально рабочуюю схему и печатку под нее дать? у нее какая чуствительность
Набери в Гугле - вылезет Мастер Китовский набор, там есть и печатка и все остальное, не найдешь - свою печатку дам завтра, правда она у меня наполовину под SMD компоненты.
Изменено пользователем xan
  • 3 месяца спустя...
Держи, номиналы напишу.
R1-220 Ом
R2, R3 - 1 Ом
С1 - 1000пф
С2,С3 - 10,0*50В
С4,С6,С7,С8,С9 - 0,1 мкф
С5 - 1000,0*25В
дайте пожалуйста рабочую схему стереовключения и печатку если можно
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вот ссылка:
http://smanuals.ru/datasheets/52436/TDA2005.html
У тебя что, поиск не работает?
спс...дата у меня уже есть.может есть какие локальные изменения,улучшающие качество звучания данной имс?
поэтому вопрос остается открытым.
она и так хорошо звучит. все неполярные кондюки пленка или чето в этом роде(не керамика) кондюк по питанию тыщ на 10 мкф на ногах микры. я на полную ее гонял в заводском исполнении. остался доволен. на мой взгляд лучше чем 2030а и 2050.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
собрал сегодня.звучок так себе.у 7265 лучше,эта шумит...хотя для своей простоты звучит довольно неплохо.неполярные кондеры поставил мбм.на бп 4700 мкф.больше имхо нет смысла,при токе потребления 2а пердеть начинает.
значит гдето накосячил. у меня дома два канала мостовых на 2005 собрано и ниче не пердит. кондеры выпаял круглые желтые с плейера кассетного электролиты джамикон на плате по питанию на 1000мкф в бп 3300. работает как часы
ничего я не косячил.на выходе 4700мкф люксон,на плате 1000мкф джамикон.может у меня с питанием проблемы,с бп 12 вольт.наверное слабый трансформатор.греется Сцуко.
Наверняка мощности трансформатора не хватает.
...при токе потребления 2а пердеть начинает.
Да собственно вот это заявление и подтверждает или не достаточную габаритную мощность тр-ра, или не верно расчитанное сечение обмоток, а возможно и то и другое.
да я взял что было-трансформатор от видика.:-):-):-)так чтоб проверить,работает или нет микра.щас буду нормальный бп искать.на трансе 3 вторички,одна толстая 16 вольт и она Сцуко наверное ватт 30,но это питание микра не хочет принимать-после диодново моста напруга 21 вольт.две другие обмотки по 10 вольт,я их в параллель включил.тонкие зараза.мощи мало.:-(:-(:-(
Во конструкторы! Один трансформатор от видика (у него мощность то Ватт 20), другой от зарядки мобилы запитывает, третий от Кроны.... :) :) :)
хотя если почитать даташит то станет ясно что это микра не особо нормальная. выход в классе Б работает на макс моще искажений прилично, на любителя так сказать. а я вполне доволен ей. отыгрывает свои 15 ватт мостом честно и без глюков. дык трансформатор от видика и отмотай от 16 вольтной обмотки витки до 12 вольтов и будет тебе щастье
не,это невозможно.мощная вторичка под 10-вольтовыми.буду клепать стаб.
а смотать 10 вольтовые никак?. они те нах не нужны в этом усилке
А если смотать 10-вольтовые обмотки,и 16 вольтовую тоже,и намотать новые вторички,более толстым проводом,можно поднять мощность трансформатора?
Смотать конечно можно, и может быть даже и нужно, но... выше габаритной мощности тр-ра "не прыгнешь". Если тр-р на 20ватт, то эти 20ватт от него и получишь за минусом КПД. Комбинация мощностей обмоток может быть разная.
Мощность останется той же, но можешь перемотать под напряжение повыше, соответственно уменьшив силу тока или наоборот.
SVN опередил :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
