кароче так. я полностью доделал етот усил. при отключенном от компа сигнальном шнуре в колонках еле слышный фон(изза прохождения сигнальных проводов рядом с трансом и бп), но когда я подключаю шнур к компу фон становится ужасным, а при выключении компа еще хуже. питаю от тс 180 перемотанного в бп два кондюка на 4700мк и еще 2 на платах по 1000мк. что может быть причиной фона?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • Ответов 84
Изображения в теме
А если другой усь цепляешь,все ок?в какой-то теме Lexus что-то говорил о заземлении компа...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
... но когда я подключаю шнур к компу фон становится ужасным, а при выключении компа еще хуже...
Поясни вот эти моменты подробней... надеюсь все соединения выполнены экранированным проводом?
причина шума-это сама звуковая карта,у меня знакомый под торентами такую мать держит-на большее она неспособна(если мать до 100$ то от интегрированой звуковухи нечего хорошего ожидать-купи в PCI звуковую карту креатив аудио из недорогих.стоит порядка 70$ и сразу шумы и прочие рыпения и бульканья пропадут)в общем источник твоих бед-первоисточник сигнала(интегрированная звуковуха и несовпадение входного сопротивления усилителя с выходным звуковухи)
Как совместить, и объяснить вот это:
...при отключенном от компа сигнальном шнуре в колонках еле слышный фон... а при выключении компа еще хуже...
...причина шума-это сама звуковая карта,...
У меня тоже реалтек мать его.ничего не фонит.я долго думал отчего это происходит,и пока не убрал в настройках звука громкость динамика мат.платы на минимум,тоже слушал всевозможные шумы.
по входу поставил мкт 2,2мкф.блин по сравнению с электролитами небо и земля.звучание более чистое,каша пропала.мне нравится.10 гдш играют очень хорошо.
все провода экранированные. при виткнутом шнуре ниче не фонит. вставляю шнур в комп появляется фон и всевозможные цифровые призвуки. ваключаю комп но усь не трогаю появляется ужасный фон. с другим усем(промышленным китайским) все ок а с этим вот такие вот проблемы. звуковуха отдельно от матки покупалась С медиа(цифры непомню) называется.
... вставляю шнур в комп появляется фон и всевозможные цифровые призвуки. ваключаю комп но усь не трогаю появляется ужасный фон...
откуда на выключённом системном блоке берутся "цифровые призвуки"? Как работает этот усилитель от другого источника сигнала?
цифровые призвуки идут с включенным компом и запущенной игрой. от другого источника не пробовол
Изменено пользователем Darlington
Ну так попробуй! Это ведь не так сложно...
щас я попробую свою
от компа зацепить.не,ничо не шумит.есть небольшой фон но это неважно.амфитом так же шумит.что у тебя такое.может где-то земли нет.
В  электротехнике, как в прочем и в радио технике есть три типа повреждений:
1). Нет контакта ( обрыв).
2). Лишний контакт ( замыкание).
3). Ручки шаловливые...( всё что угодно).
Смесь 1 со 2, 1 с 3, 2 с 3 и всё в куче дают "жутчайшие", и не предсказуемые повреждения... :D
вылечил я фон. оказалось микра левого канала была попаленая. щас отрубил питание от этого канала. как деньги будут куплю новую микру и проверю еще раз. а цыфровые призвуки идут изза звуковухи. со встроенной в мат.плату звуковухой призвуков нету
Я собираю усилитель с 2-мя микрами ТДА2005. Но проблема есть , ТДА 2005 в одном экземпляре, но есть ТДА2004.
Можно ли недостающую ТДА2005 заменить на ТДА2004????
Вот еще проблема возникла ,собрал усилитель пока с одной ТДА 2005,и что то не работает.Собирал по данной схеме.Все детали нашел кроме кондеров на 100нФ и 1нФ ,поставил приблизительно 100пФ и 220 пФ. Дело может быть в них??????
Изменено пользователем DIman69RUS
собери по мастеркитовской схеме и печатке реально работает. здесь все это есть. микру заменить можно но не советую. 2004 на мой взгляд хуже в плане звука
на первой странице. черно белая
незачто
А вот еще что хочу узнать.усилитель ,который выше указан у меня, работает.Но работает норм некоторое а потом просто какая то фигня творится, непонятный фон,вообщем ничего хорошего.Может быть из за плохого охлаждения????
У меня отдельные радиаторы на каждую микру.Но получилось их посадить так что не вся площадь соприкосется с радиатором.В этом может быть проблема со звуком???? :unsure:
И еще как ей импульсный блок питания?????
Импульсные БП не для аудио усилителей. А через сколько времени после включения начинаются "чудеса"?
П.С.: Двое здесь, а где остальные 67 Диманов рус? :D
  • 3 месяца спустя...
Какой мощности нужен трансформатор для двух мостовых 2005 и какого номинала нужен переменник громкости для них?
