Расчёт очень простой, и он меня никогда, за долгие годы радиолюбительства, не подводил. Выясняешь мощность усилителя и прибавляешь от 25 до 50 %. Как пример: если суммарная мощность усилителей 50 ватт, то габаритная мощность тр-ра от 60-65 до 75 ватт. Только нужно учесть то, что 60 это нижний предел, ну а верхний ограничен только габаритами.
  • Ответов 84
Изображения в теме
По трансу понятно, а какое у нее входное сопротивление? Как ее с компом согласовать? Буфер нужен или просто переменника хватит?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
По входу , до потенциометров, желательно устанавливать разделительные конденсаторы... сопротивление регуляторов от 22 до 100 Ком. Всё зависит от конкретной схемы сборки.
Схема мастеркитовская с первой страницы. тоесть мне нужно выпаять входные емкости впаять регуляторы и перед ними поставить конденсаторы?
Да можно и так. Вход микросхемы подпаяешь к движку потенциометра.
всем спасибо за помощь. я наконецто покрасил и собрал свой усил. позжее выложу фотки в соответствующий раздел
  • 1 год спустя...
А какая собственно разница-и та и другая в мост,радиатор побольше поможет
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
