Плавное Включение Ближнего Света Фар
Здравтсвуйте, появилась идейка собрать схему, для плавного включения фар ближнего света. Может хоть эта идейка спасет мои лампы накаливания, замучился менять уже. Хотя бортовое напряжение идеально, не превышает 13,9в. Жду предложений... :rolleyes:
Истина!!! Рожадется в спорах!!!!!!
мощные резисторы поставить в разрыв питания ламп. А через несколько секунд замыкать резисторы накоротко. Такое давно практикуется в быт. технике.
А можно без резисторов.
Если включить лампы последовательно и после включения света быстро переключить их в штатное положение, то не понадобятся мощные низкоомные резисторы... . :)
Это уже усложнение схемы. Ну неужели нет денег на резисторы!!! Для переключения нитей ламп придёться ещё городить...
Какая разница, ведь для того, чтобы внедрить резисторы, мало того, что их надо где-то расположить, но и релюхи всё одно придётся ставить и схему таймера, который будет эти релюшки переключать ... . :)
Зачем таймер? Это можно осуществить через эффект конденсатора в цепи постоянного тока.
Типа вот такого. Осталось только придумать что сделать с выводами катушки реле.
эээ... а если просто поставить параллельно лампам конденсаторы? :huh:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Желательно чёткое и быстрое срабатывание, а конденсатор этого не сможет обеспечить и, как следствие, из - за медленного отвода контактов реле, последние будут быстро обгорать... .
Все эти комутационные токи убъют лампу еще быстрее чем естественная эксплуатация, нет реле непойдет, надо делать плавное включение, а таких схем в инете вагон с тележкой. :) Например. http://photofile.name/users/pahha/96050684/ http://radiomen2005.narod.ru/auto/svetplav.htm
Изменено пользователем vit_al
Если лампы будут изначально включены последовательно, то ток при включении будет для них безопасным, поэтому ШИМ здесь городить не обязательно, хотя значительно упрощается сама коммутация... . :)
Кстати, можно попробовать собрать примерно это же самое, только на 556 и мощном полевике... .
Да.. Полевик в этом плане наиболее походящий элемент, малое сопротивление сквозного канала практически исключает из конструкции громоздкий радиатор, а если полевик из серии IRFL, то есть управляемый логическим уровнем, то конструкция получится вообще небольшая. Тут бы еще приладить таймер NE555. Вобщем надо подумать. Кстати, вот из серии: " Бюджетный вариант". http://www.mikrob.ru/download/file.php?id=...8&mode=view
собирал я эту схему... работала хорошо... только дорабатывал - по окончании процесса, чтобв не грузить прстоянно выходной транзистор он шунтировался контактом релюшки. Схему удваивал - и ближний всет зажигался плавно, при плавном угасании дальнего.... если интересно - покопаю архивы, может исполненные схемы найду....))))
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
схем не нашёл, зато нашёл само изделие))))
кое что из него выпаяно, но вполне восстановимо.... сегодня уже спать пора, а завтра разберусь, схемку набросаю...)))))
Изменено пользователем Yurik_DV
  • 1 год спустя...
Хочется поднять тему. Есть у кого нибудь какие нибудь наработки? Есть задумка сделать реле плавного включения и выключения в корпусе штатного реле.
...сегодня уже спать пора, а завтра разберусь, схемку набросаю...)))))
Уснул насовсем или не разобрался ? :D :D :D
А кто нибудь пробовал ставить блок плавного пуска от ламп каторые вставляютса в гипсокартон??? на строительных рынках продаютса но никак на практике непопробую, там время задержки 3секунды !!! на простых потолочных лампах пробовал, плавна включаютса
  • 3 месяца спустя...
Плавный розжиг ближнего света.
Во избежание кривотолков и авторства схемы.
Автор: pahha
Топик по теме
Такую себе внедрил
но лучше читай всю тему.
Изменено пользователем 123LancerX
  • 2 месяца спустя...
Рекомендую обратиться к статье "Автолампы долгожители" в журнале Радиолюбитель № 6 за 2000 г. стр. 20.
СССуть: на таймере 555 секудное реле времени при включение фар последовательно подключает R 0,51 om 5 W и сразу же его шунтирует своими контактами. При этом реле в последующем обесточено, кроме R весь девайс можно разместить в корпусе штатного реле, R можно закрепить на фронтальной стороне (крышке) штатного реле. На практике проверено, замечаний нет.
ету ехему если кто нить уже внедрил, то если нетрудно скиньте видео как, что и как ето выгледит !!!!!!!!!! на етом сайте наверняка присудствуют те кто схемы читать неумеют(меня непинать, я не про всех) те кто внедрили сей девайс убедительная прозьба разжуйте на видео !!!!!!!!!! я например зделал чтобы при заведённом авто сами включались габариты
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
