Трансформатор Тса- 270-1
Здравствуйте! Имеется трансформатор ТСА-270-1, хочу из него собрать блок питания. Примерно напряжением от 0 до 24 вольта. Максимальный ток примерно 3А. Подскажите подойдет ли он мне, он вроде алюминеевый. Желательно не перематывая его. И если у кого есть расписка его выводов и подключение.
Вторичка однозначно под перемотку.Если нет обмоточного провода можно использовать обычный осветительный,даже люминь.
хорошо иформированный оптимист
под ваш проект однозначно да на стаб бери 8-8' - 33 В; 1,85 А, обмотку 12-12' - 6,85 В; 2,95 А
на фиксированный стаб 5вольт для цифровых приборов.
С уважением М.Васильев
А как понять фиксированный стаб
Нерегулируемый. Можно интегральный на КРЕН 5А (7805).
Ещё один вопросик по трансу. Куда там 220? Я так понимаю 1 с одной катушки соединяется перемычкой с 1 на другой катушке. И также 2 , а от них уже 220 , правильно?
нет конечно. 1-1" в розетку, дальше чуток нюанс есть .если трансформатор расчитан на напряжение выше 220вольт,то у него есть отводы 2-2" и 3-3" . вывод 4-4" это зкранирующая обмотка . её на массу. так вот луше сделать соединение перемычкой выводов 3-3" и лишь в крайнем случае , если мало будет на выходе вторичной обмотки 8-8" , то 2-2" . так он гудеть меньше будет и более чисто работать будет .ну а если тупо трансформатор на 220вольт то только 2-2" и остается.
ИМХО, это заблуждение. По анологии с ТС-180,
Mobilom правильно написал.
правильно то правильно, но эти трансы еще по старому госту сделаны , а там обязательно должно быть подключение на 127вольт. так что это применительно ко всем старым трансам . вот ТС-250-2м вы уже так не подключите.
У меня на трансе уже стоят некоторые перемычки. 16-16, 17-17, 21-21, 15-15, 20-20, 22-22, 12-12, 18-18, 6-5, 3-3 и на массу транса. На одной половинке 7-0. 9-23 стоит конденсатор 0,047-400 В.И с этой 23 на другую половинку на 4 тоже такой-же конденсатор. Что с этими перемычками и кондерами делать? Оставить или все убрать?
ну и пусть стоят, вам нужны только 8-8" и 12-12" . подключайте 1-1" к сети и смотрите вольтметром на пределе измерения переменного тока напряжения на этих обмотках и все.
А может вторичку всеже перемотать, а то с алюминием как то ...
С одним трансом долго мучился - итог - вторичку перемотал медью.
Да и обмотки намотаешь какие надо.
Я не настаиваю, но ето мое мнение :) .
С уважением, Bars B) .
Изменено пользователем Bars_X
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
  • 2 года спустя...
Привет.
Имею трансформатор ТСА-270-1, хочу сделать Hi-fi усилитель на Stk-4221-v,
Чтобы питать микросхему нужно
Напряжение питания ------------------ +/-51в (рекомендуемое)
Максимальное напряжение питания --- +/- 75в
Можно как-то подключить обмотки трансформатора, чтобы не перематывать его? и достать нужное напряжение?
Справочные данные ТСА-270-1
Изменено пользователем Тарас2009
Там куча вторичек диаметром от сикушек, до толстого провода, напряжение ты наверное сможешь набрать, а вот по току - только перемотка вторичек.
Спокойно.не слушай етих теоритиков.Там как раз есть две более менее мощние обмотки но напряжение после фильтрации будет около 32в .В принципи микросхема должна ещо работать но с меньшей мощностью .можно взять STK4191 как раз подойдьот можно снять чуть менее 50 ват на канал.А так прийдьотса домотань немножко! Вот посмотри на таблицу та где напряжения на обмотках начиная с 17в и ниже где по 3в надо ети обмотки последовательно подключить в каждом плече трансформатора доостальних можно не лезть типа 70в ит д
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
А хватит мощности трансформатора для микросхемы, если его перемотать?
Если перемотать тем более хватит.Если ещо поставить електролити по 10 000 в плечо то можно снять за 200 ват!
Если их подключить то напряжение добавляется и выходит 53 В...
Не надо же их все последовательно подключать.Берьош трансформатор снимаєш бумагу .есть две котушки и в каждой изкотушек все толстие провода соиденяеш последовательно и надо смотреть чтоб фаза совпала.тебе же надо двухполярное питание.
Мощность твоего транса 270 ВТ, хочешь снять с него копейки слушай спецов.
Наверно буду перематывать. Трансформатор нужно перематывать, или доматывать ?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
